Ik ben mijn zelfbouwprojectje aan het demonteren om alles los te verkopen en nu zit de aluminium zadelpen muurvast in het carbon frame.
Hoe krijg ik die zadelpen er uit zonder de boel te beschadigen?
Ik heb hem destijds netjes gemonteerd met carbonpasta, maar dat is alweer bijna 2 jaar geleden en tussentijds heb ik er niets aan gedaan (jaja...de volgende keer zorg ik ervoor dat elk halfjaar de zadelpen ff eruit haal en opnieuw met carbonpasta besmeer )
Zadelpen vast in carbon frame
- Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Canyon Stitched (Beide van m'n dochter)
Alles demonteren, tot je alleen het frame met de zadelpen over hebt.
Hele spul op de kop, met de zadelpen in een stevige bankschroef klemmen. Eventueel pen tussen houten blokjes klemmen, als je hem wil sparen en anders de pen opofferen.
Je kunt nu proberen het frame heen en weer te draaien t.o.v de zadelpen en hopen dat de boel los komt.
Je kan wat kruipolie/wd40/oid proberen
Nee, amoniak, dat lost aluoxide op.
Als je er vettigheid tussen doet komt de amoniak moeilijker op zn plek.
Die onthouden weThaSingleTrackMastah schreef:Nee, amoniak, dat lost aluoxide op.
Mss ook handig om te weten:
BTW: Amoniak is pH13.aluminiumoxide lost in zowel zure (pH <4) als basische (pH>9) milieus op.
Het heeft een paar pogingen gekost en een hoop gevloek maar ik heb een zadelpen uit een carbon frame weten los te krijgen zoals beschreven door Pollekes. De zadelpen een paar keer flink ingespoten met LOCTITE freeze & release en daarna flink wrikken met twee man.
modder zuigt!
- Mijn mountainbike: Giant Reign advanced 2016
Ik heb t opgelost door de cranck te demonteren en het frame op de kop op te hangen en dan smeermiddel / oplosmiddel (als je wel carbonpasta hebt gebruikt) in de buis van het zadel te laten lopen. Na een dag/nacht kon ik de zadelpen dr zo gewoon uit halen zonder moeite.
''Ga toch fietsen!'' zeiden ze en daar ging ik........
- lcpdenijs
- Mijn mountainbike: In aanbouw :)
Nou bij mij loopt het niet goed. Dat kreng zat zo vast dat we op een gegeven moment de zadelpen (waar we 2 gaten door hadden geboord om hier een stalen pen doorheen te doen om vervolgens mee te kunnen draaien in een bankschroef...) gewoon afbrak...
Het carbonframe is echter helemaal tip top in orde....
Nu hebben we de zadelpen net boven het frame afgezaagd en hebben we voorzichtig een inkeping gezaagd van boven naar beneden.
Volgende stap wordt het uitveilen van de pen... monnikenwerk.
Ga ook nog eens proberen te laten weken in ammoniak en oplosmiddel.
Kiep joe powstet!
Kiep joe powstet!
- kan niet meer
Je kan hem toch ook eerst iets dieper slaan waardoor je er in ieder geval wat beweging in hebt? Is het nu waarschijnlijk te laat voor maar dat zou mijn eerste gedachte zijn zeker als de pen toch afgeschreven wordt.
- lcpdenijs
Hebben we ook gedaan.kan niet meer schreef:Je kan hem toch ook eerst iets dieper slaan waardoor je er in ieder geval wat beweging in hebt? Is het nu waarschijnlijk te laat voor maar dat zou mijn eerste gedachte zijn zeker als de pen toch afgeschreven wordt.
Eerst hebben we hem met veel kruipolie bewerkt. Die kwam er zwart terug uit.
Daarna zadelpen klem gezet in een bankschroef en (eerst voorzichtig) gedraaid. Draaien ging prima, met veel kraken en piepen, hij kwam echter geen millimeter omhoog of omlaag.
Daarna de pen wat dieper in proberen te slaan, geen effect.
2 uur later besloten om zo laag mogelijk 2 gaten te boren en dan te draaien, geen effect. Sterker nog, de zadelpen brak....
Toen hebben we geprobeerd de zadelpen naar binnen te knijpen, ook geen effect.
Het lijkt wel of die zadelpen 1 geworden is met het frame
Ooit een stalen frame gehad waar een aluminium zadelpen muurvast zat. Geen beweging in te krijgen aanvankelijk. Hoe het toch is gelukt:
Overvloedig WD 40'van bovenaf erin laten lopen (zonder zadelpenklem natuurlijk )
Paar uur laten staan en dan weer wat WD40. Dit een aantal maal herhaald.
Handdoek om de punt van het zadel heen gedaan.
Zachtjes met een hamer afwisselend links en rechts een tikje gegeven op de zadelpunt.
Best lang volgehouden om het slaan zachtjes met kleine tikjes te doen.
Toen ongeduldig geworden en een paar rake klappen gegeven...... los
Denk dat de "zachte" tikjes hebben bijgedragen aan het proces.
