RockShox Reverb ellende
Crasstest
Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
ma 1 mei 2017, 10:10
Heel klein beetje speling naar links/rechts is niet abnormaal, zodra het meer word wel. Verticale speling hoort inderdaad niet. Zelf al drie reverbs laten vervangen daardoor, vaak ontstond dit bij mij al na een paar ritjes ipv n jaar.
Tevens gaat de reverb maar door een heel klein stukje van het frame en js het verwijderen van een stealth pen niet moeilijk. (Connectamagic van de reverb loshalen en door de zadelbuis naar beneden trekken en het is klaar)
StijnV
di 30 april 2019, 11:32
Is er voor de dropper posts ook een site waar je het serienummer kan ingeven? Zo kan ik weten welke ik juist heb ivm service doen.
Want er zit enorm veel zijdelingse én voor- en achterwaartse speling op.
markpatat
Mijn mountainbike: Cube Reaction RX 2010
di 30 april 2019, 13:15
Ook hier reverb-ellende. Om het simpel en snel op te lossen, voor het grootste deel althans: zet je zadel helemaal omhoog, zet je fiets vervolgens op zijn kop. Druk je remote in en duw je fiets het zadel in, totdat je zadel helemaal ingedrukt is. Fiets weer terug op zijn banden en laat je zadel omhoog komen. Herhaal indien het niet helemaal werkt.
Hier staat niets.
sama
di 30 april 2019, 13:18
Hoe lang houd je de pen ingedrukt dan? En houd je die remote dan ook ingedrukt dan?
:bier: jonge yoki :bier:
38x10
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy 3
di 30 april 2019, 13:42
Wat los je daar mee precies op dan? Verticale speling? Mijn reverb (stealth, nieuwste model) had binnen 2 maanden 2 mm speling. Ik heb hem opgestuurd (leiding gewoon laten zitten), en binnen 2 weken had ik een nieuwe onder garantie. Die connectamajic lijkt echt te werken, want ik hoefde niet te ontluchten nadien.
Flow&Co
di 30 april 2019, 14:31
Die truuk is enkel een snelle oplossing voor als je onderweg ineens last hebt van een zakkende dropper. Er zit dan gewoon lucht in het systeem en je zult bij thuiskomst dan ook gewoon moeten ontluchten om het echt goed op te lossen.
Ontluchten helpt denk ik niet bij zijdelingse speling.
Mijn B1 stealth doet het al 2 jaar zonder problemen. Nog nooit onderhoud of ontluchten nodig gehad *knocks on wood*.
Scottie2000
Mijn mountainbike: 2016 YT Jeffsy comp pro, 2017 Giant Fathom LTD, 2019 Giant Anthem 29er1
di 30 april 2019, 16:25
Idem 2,5 jaar.
Wel 2x ontlucht en 1x weer op druk gebracht.
Tot nu toe tevreden
markpatat
di 30 april 2019, 16:44
Remote ingedrukt houden tot het zadel op zijn laagste punt zit. Dus heel je fiets er in duwen als het ware :-q fiets omdraaien en dan weer je zadel helemaal omhoog brengen met je remote. Met geluk heb je veel effect, er zijn mensen die dan nergens meer last van hebben. Het gaat dan met name om het irritant zakken. Wil je het 100% verhelpen zul je moeten ontluchten, servicen of omruilen onder garantie.
Hier staat niets.
sama
di 30 april 2019, 17:39
Mooi, klinkt als een handig snel trukje.
Ik ga m onthouden :-q
Overigens heb ik nog nooit trammelant met mn reverb gehad, misschien gewoon geluk?
di 30 april 2019, 18:46
Houd even in de gaten dat een RS Reverb twee hydraulisxhe circuits heeft.
De ene voor de bediening en de andere voor het op en neer gaan.
Het ene circuit heeft niets met het andere te maken.
Je kunt de bediening ontluchten tot je een ons weegt, maar daar verhelp je geen problemen mee die met ongewenst zakken of veren te maken hebben.
De remote ontluchten is net zliets als de kabel op de juiste spanning brengen bij een ander merk dropper.
De internals zijn ff wat lastiger te ontluchten, maar dat helpt wel tegen ongewenst zakken, of inveren als je op het zadel gaat zitten.
De truc die hierboven wordt omschreven helpt wel (even) als er lucht in het interne hydr.circuit zit.
In ieder geval een goede tip om thuis te komen.
StijnV
za 4 mei 2019, 14:07
Op het net en Youtube is wel het één en ander te vinden om verticale speling/ zakken op te lossen, maar dat heb ik niet.
Er zit bij mij zijdelingse speling op, ook kan ik mijn zadel lichtjes links en rechts draaien. alsook vooruit en achteruit bewegen...
Hoe ik dit kan oplossen heb ik nog nergens gevonden! Iemand?
ps: dropper zat op een 2de hands fiets, dus terugsturen naar SRAM zit er niet in. :wink:
za 4 mei 2019, 14:28
De meeste droppers werken met spietjes die door corresponderende gleuven lopen. Doorgaans zijn die vervangbaar, het zijn slijtagedelen en als die dingen slijten zorgt dat voor meer zijdelingse speling (rotatie).
De drie "staafjes" midden-links op deze tekening:
Tijgerhaai
Mijn mountainbike: Scott
di 7 mei 2019, 15:09
Na drie pogingen om het ding weer goed te krijgen. (ging lekken tijdens rijden) ben ik klaar met dat onding en heb een Thomson besteld. Mijn ervaring is dus één keer service gaat, bij de tweede keer vervangen dat onding.
◼︎ Some people call it a marble run, but we can call it paradise.
Trailforks | Strava | Komoot
AFJ13
Mijn mountainbike: Canyon Nerve 9.9 AL
wo 8 mei 2019, 11:22
werkt perfect, en niet aan het zadel je fiets optillen scheelt ook :)
wat mij verbaasd is dat mijn dropper lucht lijkt te verliezen, had speling, op de kop werkte niet afdoende. dus dopje 9 erbij en lucht controleren.... zat er nog 40psi in :-?
bijvullen tot 250 op de kop zadel indrukken even laten staan, omdraaien en omhoog. weg speling
tot vandaag ook nog niet terug gekomen
sama
wo 8 mei 2019, 12:18
Blijft ie wel netjes op druk nu?
