Even een vraagje...
Mijn achterdemper is aan vervanging toe. Er zit nu nog een Fox Factory Float RP23 Boost Valve 200x51mm. Ik vroeg me af of de lengte enigszins mag afwijken dus ipv 200x51 een 200x50 te plaatsen? Kan mij hier iemand verder helpen?
Bij voorbaat dank
Rik
Achter Demper
Verschil is niet zo groot.
Je originele demper heeft een slag van 51mm, je achtervering heeft daarmee een slag van X mm.
De slag vd achtervering met een 50mm demper is dan (X/51) * 50 mm.
- Mijn mountainbike: Evil the Following & Zealous Division & ProPAIN Rage
Volgens mij is er geen verschil tussen 200x51 en 200x50. Is gewoon een afronding.
Ik zou me eerder zorgen maken over de tune van je huidige demper en de nieuwe. Frames worden vaak incl. demper geleverd waarbij die demper dan is aangepast op de (gewenste) eigenachappen van 't frame.
Klopt, dat is wel een puntje.
De platform demping van de RP23 werd door Fox in 3 factory tunes geleverd.
Deze werd gekozen door de fabrikant vh frame.
Binnen die factory-tune kan de gebruiker dan met het stelknopje kiezen voor stand 1, 2 of 3.
Jouw vervangende demper zal op een zelfde manier aangepast moeten zijn aan jouw frame.
Vaak is het bereik van de stelknopjes onvoldoende om alle opties af te dekken.
Maar je kan natuurlijk ook geluk hebben
Als je niet in de uitersten (korte harde XC vering of lang soepele DH vering) valt, is de kans groot dat de gemiddelde demper wel werkt.
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op di 3 januari 2017, 12:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor alle snelle behulpzame antwoorden!!!
Ik begrijp dus goed dat 50 of 51mm niet zo veel uit maakt...
Ik heb een vermoedde dat de demper een gemiddelde is, heeft een bereikbaarheid van 120mm veerweg.
Waarom geen servicebeurt? Demper kraakt en piept aan alle kanten...eerlijk gezegd heb ik de boel een beetje laten verslonzen...dus dacht ik misschien beter gelijk een nieuwe.
Je kunt het toch in ieder geval gewoon even proberen of het nog de moeite waard is. Als de demper uit elkaar ligt kun je snel zien of het extra duur gaat worden. Dan kun je altijd nog beslissen het niet te doen en ben je misschien €25,- kwijt. En als de demper wel gewoon te servicen is, dan bespaar je jezelf €200,-!Diamantina Bike schreef:Waarom geen servicebeurt? Demper kraakt en piept aan alle kanten...eerlijk gezegd heb ik de boel een beetje laten verslonzen...dus dacht ik misschien beter gelijk een nieuwe.
Je kunt sowieso ook een deskundige mening vragen bij een bedrijfje dat vork- en demperonderhoud doet, die kunnen wel beoordelen of je demper nog goed genoeg is om te servicen.
Vrijwel alles is vervangbaar, dus vaak komt je demper als nieuw terug.
In Oirschot zit Bikesuspension, mocht je in die regio wonen wel een aanrader om even langs te gaan. Je kunt ook alles per post regelen, maar dan is een beoordeling van je demper natuurlijk wat lastiger.
