Wie kan mij helpen/advies geven met het verwijderen van een aluminium brackethuls in een carbon mtb frame.
Er zit speling in waar door mijn crank zijdelingse speling heeft.
De aluminium brackethuls zit niet helemaal los,maar kan hem bewegen.
Hoe krijg ik deze eruit? liefst heel om m daarna er weer goed in te lijmen
Wie heeft hier ervaring mee? hoor het heel graag
speling op aluminium bracket bus in carbon mtb frame
- Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper FSR 29
Is dat zo'n BSA huls in een BB30 frame?
In principe zitten die hulzen in het frame geperst. Je zou hem er dus ook weer uit moeten kunnen persen met het juiste gereedschap.
Is het een oudere Scott misschien? Die hadden dat probleem wel vaker en zou je dealer kunnen oplossen. Anders met een geschikte epoxy opnieuw monteren (heb dat weleens gedaan bij een gaar Chinees carbon frame voor weggebruik).Ferdi1971 schreef:Wie kan mij helpen/advies geven met het verwijderen van een aluminium brackethuls in een carbon mtb frame.
Als het een kwestie is van een BSA adapter in een BB30 frame dan zou je de bus eruit kunnen trekken en met montagepaste opnieuw kunnen (laten) persen.
Het is een aluminium huls (waar een BSA trapas in hoort) die in het frame gelijmd is ,en nu gedeeltelijk loslaat.
Het is een Beone team edition mtb
ik zou dus graag die huls eruit halen en opnieuw verlijmen.
Maar ja.......hoe krijg ik die aluminium huls eruit zonder mijn carbon frame te slopen?
