Hoi,
vandaag een 1x11 X01 groep gemonteerd op mijn 2011 fullsuspension.
Crank X1, ketting XX1 en de rest X01.
Truvativ GXP BB zonder spacers want frame is 73mm breed.
Het probleem is dat het niet lekker loopt.
Achteruit trappen op de 42 gooit ie de ketting eraf. (van de 42 naar de 36)
Dit gebeurt iedere keer bij de KMC missing link.
Lijkt erop dat deze niet compatibel is met de XX1 ketting (andere vorm), zie foto's:
1) Maakt het uit hoe je de ketting monteert, of maakt de rijrichting niet uit?
2) Kunnen jullie beoordelen of de lengte van de ketting goed is, of is deze te kort?
3) mocht de derailleur hanger een beetje krom zijn, wat is de beste manier om dit te zien?
Met de fiets op deze manier kan ik het niet goed beoordelen vanaf de achterkant.
X01 groep gemonteerd maar loopt niet lekker (foto's inside)
- Mijn mountainbike: is voor sommigen een monster, voor mij gewoon zachtaardig... :)
Is een bekend probleem met 1x11.... Is een topic over waarin ik ook heb gereageerd (geen zin om het op te zoeken). Maar juist de Sram kettingen X1 en XX1 zouden hier het minste last van moeten hebben... Misschien ook een Sram missing link gebruiken i.p.v. die van KMC.
Wielen in frames met een offset hebben hier minder last van. Als het voorblad verder naar binnen kan d.m.v. ringetjes (of een andere crankset) lost dat ook een beetje iets op...
Anders zul je ermee moeten leren leven. Voor mij is het geen drama met m'n XTR 1x11, aangezien ik nooit hele slagen back-pedal... En dan ben ik vaak genoeg in technisch terrein geweest.
- Mijn mountainbike: Specialized Epic 29 - Drössiger AMS 2 650b-plus
ff volgen, ik dacht altijd dat je bij je grootste verzet de derailleurwieltjes verticaal ondereen uitgelijnd moesten zijn.
You can't buy happiness, but you can buy a bike and that's pretty close!
1. Waarom heb je niet de standaard SRAM Powerlink gebruikt?
2. Sram ketting heeft geen specifieke richting zoals een Shimano ketting.
2. Door de scheve kettinglijn is het niet zo gek dat hij eraf valt bij achteruit trappen.
3. De ketting is wat aan de korte kant.
4. Mijn ervaring met XX1, is dat de ketting ook wat in moet slijten om echt lekker te lopen.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb inmiddels de SRAM powerlink gebruikt die erbij zat en hij valt er nu minder snel van af.
Alleen bij sneller achteruit trappen valt ie eraf, maar niet door de powerlink.
Ik zal kijken of ik de ketting wat kan verlengen, hoop dat dat lukt met de pons en het oude pennetje.
- Patrick_V
Dit moet je even niet als commentaar opvatten maar ik snap nog steeds niet waarom mensen achteruit trappen. Ik hoor het wel vaker zeggen hier op het forum.
Is dat iets bewust of iets onbewusts ?
Ik zal eens kijken of ik er ook last van heb.
Voor een bocht om je pedaal aan de juiste kant omhoog te zetten. Ik probeer mezelf ook te dwingen dit te doen door vooruit te trappen, maar merk dat ik het regelmatig doe door achteruit te trappen.Patrick_V schreef:Dit moet je even niet als commentaar opvatten maar ik snap nog steeds niet waarom mensen achteruit trappen. Ik hoor het wel vaker zeggen hier op het forum.
(niet dat daar iets mis mee is, maar ik probeer zo iets 'agressiever' te rijden.)
Ketting is prima. Een schakel langer en bij het zwaarste verzet gaat de derailleur aanlopen. Nu haalt hij het max en de min stand heel mooi in mijn ogen. Niets meer aan doen dus!v_schultinge schreef:...
Naar mijn inzicht is hij te kort om ideaal te functioneren. Maar dat is slechts een mening. Als ik mijn kettingen uitmeet dan is mijn derrie op de 42 in ieder geval niet zo gestrekt en mijn XX1 aandrijving functioneert als een zonnetje.Lars TB schreef:Ketting is prima. Een schakel langer en bij het zwaarste verzet gaat de derailleur aanlopen. Nu haalt hij het max en de min stand heel mooi in mijn ogen. Niets meer aan doen dus!v_schultinge schreef:...
Ik denk ook dat ie te kort is.
Bij mij is de ketting nog nooit van de 42t afgevallen, zelfs niet van de 50t. En ja, ik trap ook achteruit om het pedaal voor de bocht goed te positioneren.
Afstand derailleur - cassette juist afgesteld?
Hoi,
ik heb hem toch maar iets langer gemaakt, een schakel ertussen gezet.
Op het zwaarste verzet gaat het net, zit wel op de grens.
Op het lichtste verzet loopt het wel iets soepeler nu.
Foto's:
B- Tension, volgens SRAM document moet die op 15mm, andere mensen die andere maten aanhouden in de praktijk?
Schakelt toch allemaal wat stroever dan mn Shimano set, wel hard en direct, maar misschien is dat SRAM eigen.
Ketting zit overigens nog fabrieksvet op, dat plakkerige spul, heb hem nog niet ingeolied.
Foto's:
15mm op de stand waar de afstand van achteras en de trapas het grootst is.
+1v_schultinge schreef:Lengte is zo goed.
