Hallo,
tijdens het fietsen merkte ik dat mijn rechter shifter stroef bewoog (de zilveren hendel van een XT M785 shifter).
na een aantal dagen dus de binnen+buitenkabel vervangen door een set van jagwire, omdat ik vermoedde dat dit het probleem was.
Maar de shifter gaat nog steeds stroef, ook zonder aangesloten kabel, waar zou dit aan kunnen liggen?
en kan ik de shifter zelf opschroeven en het probleem dan verhelpen of is een nieuwe shifter een betere oplossing
PS. de shifter gaat al zo'n 5000 kilometer mee.
XT shifter
- Mijn mountainbike: Votec VC comp
- Mijn mountainbike: Bergamont Trailster EX 7.0
Gewoon voorzichtig openen, met wd40 alle aangekoekt vet, vuil en smeer lossen. Eventueel oude tandenborstel gebruiken. Daarna goed schoonspuiten met remmenreiniger. Laten drogen en smeren met dunne olie. Dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
Openmaken hoeft niet eens.
Als je het dopje er uit schroeft dat bedoeld is om de binnenkabel te vervangen kan je er WD40 of andere spray in spuiten.
Stuk eenvoudiger
WD40 is niet eens het beste smeermiddel dat je kunt gebruiken, maar het volstaat.
Stuk eenvoudiger
Dit is idd de snelle methode. Heb dit ook wel eens gedaan maar probleem komt dan na korte tijd weer terug. Zoals TSTM al aangeeft is WD40 geen smeermiddel. Beter gewoon goed schoonmaken en smeren. Kun je weer een tijd probleemloos schakelen.ThaSingleTrackMastah schreef:Openmaken hoeft niet eens.
Stuk eenvoudiger
je kan ook betere spray gebruiken dan WD40
heb het kapje eraf gehaald en met een borsteltje erover gedaan, hierna olie erover gespoten, kapje er terug op en tientallen keren op/af schakelen. Hij schakelt nu nagenoeg soepel.
Bedankt voor de tips!
