ik kwam er net achter dat er speling zit op rechter pendaal
na nader onderzoek lijkt het dat er speling zit in het schroef draad van de crank.
heb een ander setje pedalen er op gezet en die hadden het zelfde euvel
is dit te verhelpen?
het gaat om een sram gpx crank en Shimano xt spd pendalen
speling schroef draad crank
crank vervangen is 1 optie.. een helicoil is misschien een andere optie.
- Mijn mountainbike: Project XII - No. 5 - Long Low and Slack LTHT
'speling' op schroefdraad komt bijna niet voor. Je kan schroefdraad stuk maken door iets scheef in te draaien, of door blijven trappen als het half los is... maar alle schroefdraad zo netjes afslijten dat er speling is, is werkelijk heel moeilijk.
wat ik eerder denk (en dat omdat ik al een paar cranks in mijn handen heb gehad die dat hadden, van Campagnolo via FSA tot SRAM), is dat de draadbus (het metalen stuk met draad er in), los is gekomen van het carbon er omheen.
Dus laat me raden: dit is een carbon crank?
Garantei: Ik denk het niet, maar proberen bij je LBS kan altijd.
Fixen kan ook. Er is hier ergens een thread met iemand die exact hetzelfde had, en op het fiets.nl forum is het ook al vaker voorbij gekomen (samen in een lange thread ergens in technisch / onderhoud)
hier: http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 9&t=128003" onclick="window.open(this.href);return false;
en hier: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=51803" onclick="window.open(this.href);return false;
