Ik heb een behoorlijk nieuwe Vittoria Barzo waar drie gaatjes in zitten die niet door de latex dicht willen. Dat krijg je ervan als je met iets te weinig druk en teveel snelheid een afdaling met scherpe stenen in rijdt... Een gat zit op het loopvlak, de andere twee vormen een snakebite en zitten allebei in de zijwand, eentje hoog en eentje vlak bij de hieldraad. Het zijn een soort rafelige scheurtjes van iets van 6 of 8mm lang maar niet helemaal door het karkas, de band gaat niet open staan, ook niet met 2.5 bar in een binnenband. Er blijft wel langzaam lucht en latex uit stromen als ik de band tubeless probeer te monteren.
Wat is de beste manier om dit te repareren? Ik lees dingen over secondenlijm, gewone binnenbandplakkers, proppen, duct tape. Wat werkt het best?
Snakebite in buitenband repareren (tubeless)
De buitenband gewoon plakken zoals je een binnenband zou plakken, maar dan met een extra grote plakker. Daarna weer tubeless maken.
Of 3x een 'samurai sword' gebruiken, werkt met name voor onderweg perfect. Dan plak je je band zoals ook de ANWB je autoband plakt.
Eerst met een priem het gat wat groter maken, dan een priem met rubberstaafje erin tot halverwege naar binnen steken. Priem eruit trekken en het rubber blijft achter. Omdat je ook een solutie gebruikt in/rond het gat 'plakt' de boel binnen no time dicht, en je kunt na bijpompen weer door fietsen. Decathlon heeft prima setjes a 10,-, ideaal.
Als het karkas nog stevig genoeg is, kan dat met een gewone (vulkaniseer)plakker. Is het karkas wel beschadigd, dan bestaan er versterkte buitenbandplakkers die ook gebruikt worden om autobanden te plakken. Die van Rema Tip-Top zijn te herkennen aan de blauwe rand (waar de binnenbandplakkers een rode rand hebben). Op naar de betere automaterialenwinkel!aurelius schreef:De buitenband gewoon plakken zoals je een binnenband zou plakken, maar dan met een extra grote plakker. Daarna weer tubeless maken.
Vorsprung durch Pedantik.
Denk dat die Samurai niet werkt vlak bij de hieldraad - te weinig rubber daar?
- Mijn mountainbike: Nog meer plastic... :-)
Voor het loopvlak gebruik ik altijd secondenlijm. Met zijkant nog geen ervaring, gewoon proberen (iemand moet de eerste zijn)
Controleer wel goed of het karkas geen permanente schade heeft
StAlTiCa
Hier heb ik goede ervaring mee.Alien schreef:Als het karkas nog stevig genoeg is, kan dat met een gewone (vulkaniseer)plakker. Is het karkas wel beschadigd, dan bestaan er versterkte buitenbandplakkers die ook gebruikt worden om autobanden te plakken. Die van Rema Tip-Top zijn te herkennen aan de blauwe rand (waar de binnenbandplakkers een rode rand hebben). Op naar de betere automaterialenwinkel!aurelius schreef:De buitenband gewoon plakken zoals je een binnenband zou plakken, maar dan met een extra grote plakker. Daarna weer tubeless maken.
Die plakkers zitten in een tubeless repair kitje, maar zijn ook los te koop bij de automaterialen handel.
Oppassen met schuren !
Aan de binnenkant vd band zit het karkas heel dicht aan de oppervlakte, dus een klein beetje opschuren en je zit al op de draad !
Beter om de zaak goed te ontvetten en daarna wat extra solution te gebruiken, zodat het oplosmiddel langer de tijd heeft om in te werken.
Rema heeft trouwens speciaal voor dit werk blauwe solution(zit ook in het kitje), die werkt beter dan de standaard.
Is het heel raar om een band met drie gaten gewoon weg te gooien?
Dat zou ik doen, bijna nieuw of niet.
Beetje balen ja, maar niet het eind van de wereld...
Als de band verder zgan is én 40 euro of meer heeft gekost, dan zou ik er wel 3 plakkers aan wagen.
De 30 euro die je dan uitspaart kan je weer in de tank gooien, toch genoeg voor een roadtrip naar Z-Limburg.
(Overigens is dit dé reden waarom ik geen dure banden meer koop, dit is me al te vaak overkomen)
bedankt voor de tips! Ik ga het met die blauwe plakkers proberen. En ik koop denk ik ook zo'n setje met proppen voor onderweg. Sahmurai beweert trouwens dat het ook werkt voor snakebites, maar ik ben een beetje bang dat het niet meer zo goed aansluit op de velg als er zo'n prop in zit.
Het karkas is nog stevig zat, ik rij er nu mee rond met binnenband en dat gaat zonder problemen. Verder is de band in hele goede staat, dus weggooien doe ik pas als het niet anders kan, ook al kostte ie 'maar' 33 euro. Ik heb trouwens ook nog een behoorlijk nieuwe Vredestein Black Panther liggen met een vergelijkbaar probleem (1 gaatje bij hieldraad). Die had ik wel afgeschreven voor tubeless gebruik en op de plank gelegd voor nood, maar als ik die nog kan reanimeren is het ook leuk.
Laat weten of het werkt! Lastigste lijkt me nog de binnenkant ontdoen van oude sealant...?
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve AM All Moumtain
Gisteren gekocht bij de Decathlon.
Tubeless repair kit , hij is wel wat aan de dure kant met 8.99 maar mijn band is weer dicht
Hier nog een tip : http://www.notubes.com/help/patchingatire.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;ak-77 schreef:bedankt voor de tips! Ik ga het met die blauwe plakkers proberen. En ik koop denk ik ook zo'n setje met proppen voor onderweg. Sahmurai beweert trouwens dat het ook werkt voor snakebites, maar ik ben een beetje bang dat het niet meer zo goed aansluit op de velg als er zo'n prop in zit.
Voordeel van (versterkte) plakkers boven een prop of plug is dat je de band op die plek ook weer wat stevigheid meegeeft, en niet alleen het gaatje dicht.
Nét nadat ik het gepost had, bedacht ik het me: ze verkopen dat ook als tubeless plakset voor de fiets.ThaSingleTrackMastah schreef:Hier heb ik goede ervaring mee.Alien schreef:[…] [er bestaan] versterkte buitenbandplakkers die ook gebruikt worden om autobanden te plakken. Die van Rema Tip-Top zijn te herkennen aan de blauwe rand (waar de binnenbandplakkers een rode rand hebben). Op naar de betere automaterialenwinkel!
Ik schuur niet. Ook niet bij binnenbanden. Het doel is vetvrij maken van het te repareren oppervlak, en in mijn ervaring kun je schuren tot je een ons weegt (en al je binnen- en buitenbanden zijn kapotgechuurd): het wordt nooit wat en je plakkers laten zó weer los. Liever gebruik ik Rema Tip-Top "Liquid Buffer", lekker inwrijven met een stofvrije (microvezel) doek, en plakken maar. Werkt prima. Volgens mij is dat Liquid Buffer spul overigens gewoon wasbenzine, maar zeker weten doe ik het niet en aangezien ik een paar jaar met zo'n busje doe, neem ik de gok ook niet.Oppassen met schuren !
Buitenbandplakkers worden trouwens met andere solutie ("Special Cement BL" vs. "Cold Vulcanising Fluid") geplakt dan binnenbandplakkers, let daar ook even op.
Ja, schuren is listig, bij buitenbanden, maar ook bij lichtgewicht binnenbanden.
Voor je het weet schuur je te veel en beschadig je het karkas vd buitenband, of maak je de binnenband poreus.
Ontvetten is het belangrijkste, ik las net dat Notubes gewoon remmenreiniger adviseert ipv shuren.
Met schuren heb je wel minder solution nodig, door het ruwe opppervlak werkt de sloution beter in.
Vandaar mijn tip om niet (of heeel licht) te schuren, dik in te smeren en iets langer te wachten.
Voor de blauwe plakkers idd de blauwe solution (ander oplosmiddel?).
Ik heb trouwens de ervaring dat bij gewone solution Simson uit de rode tube beter werkt dan Rema uit de groene tube. Terwijl Simson al een tijdje van Rema is, dus hoeveel verschil zou er kunnen zijn ???
http://www.rematiptop.com/parts.php?sid=11" onclick="window.open(this.href);return false;
