Gezien de eerder hulp nu nog maar een poging.
Met de hulp van hier (dank) heb ik mijn krankstel en zo vervangen. Dat is goed verlopen.
Maar mijn achterrem deed het niet goed. Dit is een elixir 1 volgens mij.
Ik had ze 1x gebleed, samen met een vriend dit bij zijn remmen vaker gedaan had. Maar ik vond hem nog sponzig. Dus een eigen setje besteld en bleeden maar.
Maar er was iets opmerkelijks. Als ik bij de achterrem de zuiger terughaalde om een "vacuum" te creeren, kwam er erg veel lucht mee. Heel veel lucht. Toch geen lekkage als je de druk ophoogde met de vloeistof erin.
Ok wilde de zuiger aan de ene kant, niet goed eruit komen.
De de stoute schoen aangetrokken en de hele achterrem gedemonteerd. Zover ik kon zien, zag er alles netjes uit. De zuigers schoongemaakt, de O-ringen schoon gemaakt en de het geheel ingesmeert met de dot-olie en netjes weer in elkaar gezet. Maar nog steeds dit probleem. Als ik de spuit vacuum trekt, krijg ik lucht mee.
Iemand nog een suggestie wat ik kan doen? Zijn de o-ringen los te krijgen? Zoja waar?
Ik heb de spuiten gecontroleerd.. de slangentjes daarvan trekken geen valse lucht als ik het tuitje met mijn vinger dicht houdt. Dus het moet uit de achterrem zelf komen.
Avid exilir 1 slechte rem / zuiger vast / lucht aanzuigen
Is de aansluiting van de bleedadapter die je in de bleedport van de remklauw schroeft wel ok? O-ringetje aanwezig en onbeschadigd? Gewoon vingervast erin gedraaid (niet met gereedschap)? Aansluitvlak in de bleedpoort waar het o-ringetje op draagt netjes, geen bramen oid?
Klinkt inderdaad naar het euvel dat TDBT beschrijft. Als je echt veel lucht trekt dan zou je verwachten dat er toch ergens olie uitloopt als je het systeem onder druk zet.
Precies.
Je zou eens kunnen proberen om te ontluchten zonder vacuum te trekken, dus gewoon olie doorspuiten naar boven.
Dan is 't misschien niet optimaal, maar beter als nu.
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op wo 2 maart 2016, 13:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Nou... jullie tips bekeken en het probleem lopen zoeken. Met wat moeite er achter gekomen dat het de aansluiting was van de spuit op de bleedpoort. Dat is nu opgelost (extra rubbertje), maar krijg mijn rem niet echt "hard". Nu 3x mijn remmen gebleed, maar vind het resultaat nog steeds matig. Denk toch dat ik de LBS met een bezoek ga vereren...
Ik had destijds ook wat moeite met m'n achterrem, ontluchten lukte uiteindelijk pas goed nadat ik het hele ding van m'n fiets had geschroeft. Daarna opgehangen aan het handle, en heel stipt volgens de instructies van Avid ontlucht en toen was ie top. Misschien helpt het je al als je de fiets aan de voorkant een beetje hoger hangt.
- Dice Oldskool
Ik had ook altijd ruzie met Elixer 1. Tot op een dag ik haar zat was en afscheid genomen heb. Mijn nieuwe liefde heet Shimano SLX en tot op de dag van vandaag zijn we een gelukkig stel. Ook heeft SLX leuke zusjes die ook echt top zijn en niet veel vragen om samen met je te zijn. XT en Deore heten ze.
Ik heb uiteindelijk iets gedaan dat waarschijnlijk vloeken in de kerk is. Nadat ik mijn remmen ontlucht had, heb ik gewoon (met remblokken en al erin) nog een keer de spuit erop gezet en wat bij gespoten.... Nu remt hij weer goed.
Hou Dice Oldsmool zn tip in je achterhoofd.
Zou wel eens de beste post van dit topic kunnen zijn...
