Alternatief trapaslager Race Face Next SL
patronics
Mijn mountainbike: 2018 S-Works Custom
Ik heb op mijn Cube Elite een Next SL 1x11 crank.
Af fabriek zaten er Race Face Pressfit lagers (BB92) in die heb ik na 1500km moeten vervangen. Ik heb deze toen vervangen voor dezelfde lagerset, echter nu 1100km verder zijn ze weer aan gort getrapt.
Ik wil dus kijken wat een goed alternatief lager is wat ik kan gebruiken.. Graag een voorstel.
Oh.. Ik heb mijn fiets nog NOOIT met een hogedrukspuit schoon gemaakt.
2018 S-Works Epic XX1
2017 Specialized Epic Comp Carbon XX1 (Sold)
2018 Cube Elite Gravel
2014 Cube Elite SLT XX1 (Transformed 2018)
2013 Bulls Copperhead 3 XTR (Sold)
Prehistoric Cannondale M500 (RIP)
MadMax12
Elke andere BB92 lager past.
Hoeft niet perse die van RF te zijn.
Ik denk dat als je even de zoekfunctie gebruikt er vele opties voorbij komen.
Heb zelf goede ervaring met de BB's van SRAM, maar ook merken als C-Bear, Chris King, Hope, FSA, enz maken goede BB's.
Huidig: 2014 Specialized Epic Expert Carbon World Cup
Vorige: 2013 Specialized Epic Comp
Eerder: 2011 Scot Spark 50
Eerder: 2008 Scott Scale
Pressfit kan het probleem zijn (er zijn er die zeggen dat PF per definitie het probleem is!). Het is in de praktijk blijkbaar toch wat kwetsbaarder.
Een oplossing is misschien die Pressfit uitvoeringen met bussen die in elkaar schroeven, zoals onder andere van Enduro.
Met C-Bear heb ik verder ook goede ervaring, maar nog niet op PF geprobeerd.
baron062
Mijn mountainbike: 101mk1/H3/601mk2/....
Lars TB schreef:Pressfit kan het probleem zijn (er zijn er die zeggen dat PF per definitie het probleem is!)
Off-topic: als in IS veroorzaakt door PressFit? :-{
patronics
MadMax12 schreef:Elke andere BB92 lager past.
Dat is niet volledig waar, de meeste BB92 lagers zijn geschikt voor 24mm assen en de Next SL heeft een 30mm as.
Ik heb van Hope wel wat gevonden (Pressfit 41) of van B.O.R (BB92) iemand die met een van deze ervaring heeft?
Handige van de Hope bracket is dat alleen de lagers vervangen kunnen worden.
Hilhoven
Ik heb de BOR. Deze loopt na 2000 mtb km's nog prima. Ik moet wel zeggen dat ik de materiaalverslindende modder toertochten op een andere fiets rij. Daar zit een ceramische Hope in, die overigens ook al 1800 km heeft gelopen. Ik heb in het verleden ook menig raceface versleten.
Dus.......Op basis van mijn ervaring zal zowel de Bor als hope een verbetering zijn.
owwwwk
Mijn mountainbike: Nog meer plastic... :-)
Met deze RaceFace lagers heb ik geen ervaring. Met veel andere RaceFace lagers wel..... Tot nu toe heb ik nog geen fatsoenlijke RaceFace lagers meegemaakt...
StAlTiCa
Je kan de RF lagers uit het RF pressfit BB halen en vervangen door andere.
Is gewoon een standaard maat (die in veel BB's gebruikt wordt.
patronics
Klopt dat ga ik nu ook eerst proberen, het zijn wel erg smalle lagers anders ga ik denk ik eerst de enduro set eens proberen kijken hoe lang die het volhouden.
Hilhoven
Ik wil het vervangen van de lagers toch afraden. Ik heb de lagers uit een raceface bracket vervangen voor ceramische lagers. Nog geen 500 km later was het weer ellende. Ik heb het idee dat de hope lagers langer meegaan omdat de stof afdichtingen toch echt beter zijn ontworpen.
endorfin
Bor is dubbele rij lagers, das kwaliteit.
Zelf al jaar en dag dees steken.
Reetfeest ook gehad en na 970km gayme over.
patronics
Dan is B.O.R zeker een optie.. Iemand nog bekend met Rotor? de Rotor pressfit 4130 past ook.
Jan the Man
Ik weet niet zo of E13 hiervoor lagers heeft, maar hun cranks (TRS, TRS+) hebben ook 30mm assen. Ik gebruik ze met hun BSA lagers en die zijn heel gemakkelijk zelf te servicen (wat ze ook aanraden) en gaan daarom (bij mij in ieder geval) best lang mee. Ik ontzie de fiets niet qua modder e.d.
Ciao
Jan
RF heeft toch 24mm ?
MadMax12
RaceFace site over de as van deze crank:
Spindle Diameter: 30mm
