Zo effe mijn bottombracket vervangen voor een lagerset van cbear.
http://youtu.be/ooaJzIutY80" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo makkelijk gaat dat, dus misschien leerzaam voor iemand hier op het forum.
Press-fit bottom bracket vervangen.
- Mijn mountainbike: Black adder & Niner air 9 carbon
- BertB
- Mijn mountainbike: Giant Trance X 29er
Is de eerste montage standaard die ik zie met een kentekenplaat
Verder een handig filmpje voor mensen die dit nooit eerder hebben gedaan
Lock-out op een fully? Dat is net een patatje met zonder mayo!
Ik heb geen Franse auto, mag ik dan een montage standaard gebruiken ?
Wat een prutser zeg, waarom zet hij de bike niet direct op z'n kop? Gaat veel gemakkelijker.
Omdat hij geen krassen op zijn stuur en zadel wil, plus dat het stabieler is.
- Mijn mountainbike: Oudenbosch
Zet je je fiets op zijn kop beschadig je meer dan hoe hij het nu doet bij demonteren van het lager .
Laatst gewijzigd door Denny84 op ma 9 maart 2015, 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Tja, dit is ook een manier. Het voordeel van zelf een reparatie doen vind ik dat je er net wat meer aandacht aan kan geven dan iemand die er zijn geld mee moet verdienen. Dus vooraf even nadenken over de volgorde waarin je te werk gaat. Als je op enig moment toch de ketting er af haalt, waarom dan niet gelijk aan het begin? Een MTB is natuurlijk om gebruikt te worden, maar ik probeer altijd te voorkomen om zelf beschadigingen op de fiets of onderdelen te veroorzaken door bijvoorbeeld ongeschikt gereedschap als een waterpomptang te gebruiken, of door onderdelen zo op straat te gooien. Ik zal dus nooit een fiets zo op zijn zadel op straat zetten, dan liever een stukje gras opzoeken als dat onderweg moet gebeuren. Ik vind deze video dus niet echt een goed voorbeeld, maar het laat wel zien dat vervanging van pressfit lagers niet moeilijk is.
Ketting eraf halen op welk moment is niet belangrijk, had er ook op kunnen blijven zitten, Bedacht alleen dat ik die naderhand wou kuisen met een dot.
Er groeit geen gras op mijn oprit.
Onderdelen op straat gooien kan geen kwaad.
Waterpomptang is geschikt.
Deze word ongeschikt als je teveel kracht gaat zetten op de moer waardoor deze beschadigd.
Hierdoor kun je een vast gedraaide moer niet meer los krijgen, echter is het van deze zelf gebouwde tool nooit de bedoeling om vast te zetten alleen maar licht aandraaien.
Denk er dus wel degelijk over na.
- Mijn mountainbike: Trek Superfly 6
Het is in ieder geval duidelijk hoe het lager vervangen kan worden, bedankt Hans.
De vragen die ik wil stellen zijn.
Moet er zoveel vet bij in de ruimte waar de trapas door heen gaat?
En de slagpijp ook zelf gemaakt of een gekocht exemplaar?
Voor de rest duidelijk, en of je nou de lagers erin perst met een waterpomptang of met een ringsleutel moet toch ieder voor zich weten.
Er moet niet zoveel vet in de lagerruimte (is mijn eigen keuze om water en vuil zolang mogelijk weg te houden van de lagers).
Slagpijp heb ik zelf gemaakt van een dikwandige 27mm buis.
2X inzagen en licht naar buiten buigen (iets verder als 30mm).
Lekker no nonense je fiets fixen, prima. Niks mis met een waterpomptang . Wel weer lekker zo of niet, in het zonnetje buiten aan de fiets sleutelen.
Trouwens, hoefde je niets te doen aan de ring waarmee je de lagers op spanning brengt (die draaischijf aan de non-drive side)?
Topic Route de Graafschap
FB route de Graafschap
Mountainbike: Giant Anthem Advanced 29
Mountainbike 2 (verkocht): Specialized Camber
Strava: Hierzo
Strava: Hierzo
- Dice Oldskool
Je bent duidelijk zuiniger op je fiets dan op je auto.
Goed punt.nversteege schreef:Lekker no nonense je fiets fixen, prima. Niks mis met een waterpomptang . Wel weer lekker zo of niet, in het zonnetje buiten aan de fiets sleutelen.
Heb daar nog niks mee gedaan.
De crank zit er nu strak in (zonder speling) en draait soepel.
De non drive moer zit vast (heb deze dus ook niet los gehad).
Had ik dat eigenlijk moeten doen?
Moet ik dan eerst de driveside weer losdraaien, want de non drive side zit echt vast.
My god, ik dacht dat we hier met liefhebbers te maken hadden
