Wat voor vet/olie vrijloop achternaaf
Frostbite
ma 6 oktober 2014, 17:50
De titel zegt het al, wat gebruik je voor smeermiddel in je vrijloop? Ik wil de boel even schoonmaken, maar heb het idee dat kogellagervet te kleverig is.
kogafan
ma 6 oktober 2014, 19:52
Vet gaat inderdaad kleven, kettingolie is het aangewezen middel,en niet te veel.
Rubenio
Mijn mountainbike: Kona Unit
ma 6 oktober 2014, 20:56
Afhankelijk van je naaf, en met name hoe goed de sealing is als je kettingolie gebruikt..
DuReal
di 7 oktober 2014, 19:20
Mijn waardeloze Easton naaf had last van 'sticky pawls' door dik vet... Eruit gehad en een lichte olie erin. Sindsdien loopt het een stuk beter in nat weer! Geen idee wat er echt in hoort maar voor mij werkt het prima.
1epic2
vr 10 oktober 2014, 14:50
Bij mijn fulcrum wielset zit een beschrijving en daarbij wordt geadviseerd om Campagnolo LB-100 te gebruiken.
Dit is een smeermiddel met een lage "tack" of wel weinig kleefkracht, is alleen moeilijk te verkrijgen.
Ik gebruik op dit moment van Shimano een middel, ben ff de naam kwijt, het is groen en licht doorzichtig.
Hanschen
Mijn mountainbike: merida big nine hfs/ giant tcr
ma 13 oktober 2014, 20:54
Wat voor kettingolie kun je dan het beste gebruiken, op teflon basis?
Maurice-1981
Mijn mountainbike: Cube Reaction HPA Pro
ma 13 oktober 2014, 21:08
Haal je eerst de hele freewheel los en maak je hem geheel schoon of wil je de olie vanaf de buitenzijde appliceren?
En hoe ziet de freewheel eruit, foto?
https://www.strava.com/athletes/4760570" onclick="window.open(this.href);return false;
Hanschen
ma 13 oktober 2014, 21:26
De bedoeling is dat ik hem uit mekaar haal. Heb ik al eerder gedaan voor het invetten, schoonmaken en afstellen van de lagers. Het gaat om een xt fh m752. De bedoeling is dat ik hem met een inbus loshaal volgens mij. Dan zit er een stofkapje in, die niet los te verkrijgbaar is. Dus die laat ik zitten anders gaat die kapot. Vanaf daar ben ik niet meer zeker. Heb dan een losse "freehub?" in handen.
Foto's uploaden lukt (nog) niet, ben digibeet!
Maurice-1981
ma 13 oktober 2014, 21:33
Komt het overeen met dit?
http://www.youtube.com/watch?v=f19BGYc5ysA
De kunststof ring kun je er met een pincet, en punttang voorzichtig uithalen.
https://www.paul-lange.de/support/shima ... H-M752.PDF
Hanschen
ma 13 oktober 2014, 22:15
Filmpje is erg helder. Schoonmaken en invetten gaat zo zeker lukken. Thanx! Dacht nl dat het stofkapje bij het lager er ook af moest om overal bij te komen. Die "Tenacious Oil" van het filmpje heb ik niet, maar denk aan de hand van deze olie dat ptfe olie te dun en te droog is.
Heb trouwens nog een vraag. Mijn conussen van dezelfde naaf (fh m752 dus) zijn aan vervanging toe. Mario Verhoeven van de fietsenmaker.nl kon ze niet meer leveren en zei dat Shimano ze ook niet meer had. Rose Versand had ze ook niet meer en adviseerde me een nieuwe naaf te kopen. Conussen zijn dus niet meer te leveren. De linkerzijde met dat kapje eraan iig vooral niet.
Weet iemand ook of er een ander type naaf is met een andere code dan deze die dezelfde conussen gebruikt en wel leverbaar zijn? Met name de linker kant?
Maurice-1981
di 14 oktober 2014, 06:12
Als je het geheel uit elkaar kunt halen, opmeten en foto's maken, dan kunnen we ook even mee denken.
Ik heb een naaf bij mijn buurman gezien welke er wel wat op lijkt.
Maurice-1981
di 14 oktober 2014, 06:24
Hier staan de shimano naven, kan je zelf ook even zoeken welke vergelijkbare onderdelen heeft.
http://si.shimano.com/#categories/27
ak-77
di 14 oktober 2014, 12:31
De naven zijn erg goedkoop. Ik heb voor mijn racefiets laatst conussen besteld bij Rose, kostte een tientje. Nieuwe naaf was 37 euro, dan heb je dus een reserve body (30 euro), reserve snelspanner (15 euro ofzo), nieuwe conussen en alle andere onderdelen erbij. Achteraf had ik dat dus moeten doen, bedacht ik me.
Hanschen
di 14 oktober 2014, 18:32
Dat is inderdaad een goede optie. Had in mn gedachte dat ik de fiets origineel wilde houden, maar wil er eigenlijk ook vooral probleemloos op fietsen. Ik wilde eerst een nieuwe xt naaf kopen (oud type is er sowieso niet meer), maar die schijnen niet erg goed te bevallen bij veel mensen ivm de aluminium as en het gebrek aan ruimte voor de lagers, uitscheuren van de vrijloop (ben 94kg). Heb er al van alles over gelezen. Daarom wilde ik deze opknappen. De linker conus is een gokje als ik die bestel, is niet meer leverbaar en de vraag is of een een ander model wel past. Ben ik uiteindelijk iets van zestien euro kwijt voor links en recht en de kogeltjes. Is dan nog maar de vraag of het past.
Die oude naaf ga ik in ieder geval de vrijloop van schoonmaken en smeren, want dat lijkt me een leuk klusje om te doen en misschien loop ik per toeval nog tegen een verdwaalde conus aan.
Denk dat ik Maar de LX fh t670 bestel, is volgens mij een goed alternatief met ook goede afdichtingen.
Kost maar 22 euro!
In ieder geval bedankt voor alle adviezen.
Maurice-1981
di 14 oktober 2014, 18:53
Als je de freewheel uit elkaar haalt doe dit dan in een grote bak of kom/schaal, anders heb je grote kans dat je de kogeltjes kwijt bent.
Alles kan uit elkaar, maar wel eerst goed kijken hoe het zit anders krijg je het niet meer in elkaar.
Waarschijnlijk heb je voor het monteren van de freewheel speciaal vet nodig anders blijven de kogeltje niet in half gemonteerde toestand zitten. Eventueel kan je een beetje gewoon kogellager vet gebruiken.
