Een raar probleempje.
De body van mijn DT Swiss wiel (X1800) loopt vrij als het wiel niet gemonteerd is. Zodra ik het wiel monteer en de as (12×142) net aan vast zet (dus niet eens nog even stevig aandraai) zodat er geen speling op het wiel zit heb ik ineens een fixie. Alles loopt in de soep als ik trap en daarna mijn pedalen stil hou.
Pas als ik de as wat losser draai, waardoor ik ook een minimale speling krijg van het wiel in het frame, gaat de hub weer vrij lopen. Dit gebeurt overigens ook als ik de cassette niet monteer.
Ook gedemonteerd lijkt het niet zo soepel te freewheelen als ik van dt swiss zou verwachten (2e hands hier vandaan)
Natuurlijk alles eraf gehad, met plaatjes en filmpjes van internet erbij, om alles schoon en heel licht in het vet weer te monteren.
Probleem blijft.
Anyone?????
Dt Swiss body vast na plaatsen wiel (solved)
- erwin.burgers
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX 9.8 2021, Giant Contend AR2
Laatst gewijzigd door erwin.burgers op ma 21 juli 2014, 16:12, 4 keer totaal gewijzigd.
Giant Contend AR2
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
RIP - Devinci Atlas RC
Sold - Trek Fuel EX 9 26"'
RIP - Gary Fischer Hifi
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Weet je zeker dat er bv niet een spacer moet tussen de body en de naaf?
Kan het zijn dat de adapter tegen de naaf gaat drukken?
- erwin.burgers
Ik heb deze site van DT gebruikt https://www.dtswiss.com/Resources/Suppo ... cal-Manual.
Op pagina 20 staat mijn systeem opengewerkt. Het binnen werk van de rotor (zoals zij die noemen) heb ik dus opengemaakt en schoongemaakt. De 2 veertjes, 2 star ratchets, de afdichtingsring en de spacer weer net zo teruggeplaatst (m.b.v. youtube filmpje om de veertje goed om erin te doen).
Daar kan het dus niet mis gegaan zijn.
Het lijkt er inderdaad op dat de adapters ergens op gaan drukken bij het vast zetten van het wiel. Maar waarop en met name waarom?
Giant Contend AR2
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Omdat er iets niet goed zit
Heb je de juiste adapters?
Het zit je trouwens niet mee met deze fiets, das altijd balen.
- erwin.burgers
Kijk, daar heb ik wat aanjapie carbon schreef:Omdat er iets niet goed zit
Het zit niet erg mee, dat klopt, maar het proefrondje in de wijk met een beetje los achterwiel voorspelt wel veel goeds
Giant Contend AR2
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
- erwin.burgers
Borrelt ineens op....
Het speciale DT Swiss vet, zou dat het verschil kunnen maken?
Giant Contend AR2
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Dat lijkt me wel heeeeeel sterk.
Probeer eens een dun ringetje tussen de naaf en de adapter te doen. Kijken of het dan over is.
- erwin.burgers
Als ik op dit plaatje kijk http://www.dtswiss.com/Technology/Hub-technology en bedenk wat er gebeurd als ik de as aandraai, zou het volgens mij gaan om te veel wrijving tussen de body en de naaf.
Daar zit een ring / afdichting die glijdt tussen de naaf en de body. Deze ring is op het plaatje niet getekend maar hier https://www.dtswiss.com/Resources/Suppo ... cal-Manual (pagina 20, nummertje 6) wel.
Op internet gezocht, maar kom daar niet echt een antwoord tegen. Er wordt wel gesproken over een veer die tussen de ratchet en de as komt, maar ook dat is bij mij niet het geval.
Giant Contend AR2
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Nr 4 zit er we in ?erwin.burgers schreef:Als ik op dit plaatje kijk http://www.dtswiss.com/Technology/Hub-technology en bedenk wat er gebeurd als ik de as aandraai, zou het volgens mij gaan om te veel wrijving tussen de body en de naaf.
- erwin.burgers
euuhhh... daar ben ik niet aan geweest.... maar dat zou natuurlijk nog kunnen.
Moet dan bij vorige eigenaar verdwenen zijn, want bij mij heeft het wiel gemonteerd nooit goed gelopen.
is dat een dik ringetje?
Giant Contend AR2
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Volgens mij vrij dun.
Maar ik kan nu mijn naaf niet opentrekken.
Fiets staat in de schuur, ik zit op 't werk.
2 filmpjes op Youtube gevonden, geen woord over shim nr 4...
http://www.youtube.com/watch?v=iko1_87I3kY" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=g8ZQJS0IQM0" onclick="window.open(this.href);return false;
- erwin.burgers
bij een standaard servicebeurt wordt er inderdaad niks met die shim nr 4 gedaan. Weet ook niet of die er zomaar uit kan vallen. Volgens mij kijk ik in de naaf wel tegen de oranje (of was het nou blauw) afdichting van het lager aan. Dat zou betekenen dat er geen shim in zit.
Maar goed, hetzelfde probleem als jij, op mn werk zonder wiel.
Giant Contend AR2
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
- erwin.burgers
onderaan deze link lijkt de meneer nogal zeker van zijn zaak..
http://singletrackworld.com/forum/topic ... bs-problem
Giant Contend AR2
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
Trek Fuel EX carbon
RIP; Trek Fuel EX7
