Ik heb een vreemd probleem. Deze zomer op vakantie in Noorwegen mijn fiets meegenomen. Helaas regende het geregeld en de fiets heeft veel buiten gestaan. Tijdens een rit heb ik mijn fiets eens in een beekje ondergedompeld om de modder en andere troep van de fiets af te krijgen.
De volgende dag hoorde ik tijdens het fietsen een vreemd geluid. Een ruis. Toen ik stopte zag ik bij het ventiel water uit de velg komen Er kwam een staaltje water uit. Ook bij sommige spaaknippels kwam er water uit (alleen als het ventiel of de nippel op de grond staat, het laagste punt is). Later de buitenband er afgehaald en er zat (ook) water tussen de binnen- en buitenband.
Zondag een stuk gereden en door flinke plassen gereden en na afloop de fiets goed afgespoten. Weer kwam er water de velg uitlopen.
Zowel bij het voor als achterwiel. Ik heb GIANT P-XC Elite 29 15QR wielen.
Nu heb ik de volgende vragen:
- is dit normaal?
- kan dit kwaad?
- kan ik het verhelpen?
Water in de velg
- den1972
- Mijn mountainbike: GIANT Anthem X29er
You never run out of things that can go wrong.
http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... 4&t=100476
Gebeurd wel vaker, zolang het geen zout water is, kan 't geen kwaad, alleen zonde vh gewicht.
- den1972
Ok, vindt het wel vervelend. Het maakt herrie en je merkt het met het rijden.
Wat kan ik eraan doen om het te voorkomen?
Alles dichtkitten.
Bij de velgen van mijn racefietswielen zitten twee kleine gaatjes geboord aan de zijkant (Campagnolo Scirocco). Als er water in de velg gekomen is en je draait het wiel zo dat die gaatjes onderaan staan loopt het er zo uit
Hiermee wil ik overigens niet suggereren dat je dan maar zelf dergelijke gaatjes moet gaan boren, zou ik iig niet doen.
Volgens mij komt het niet zo vaak voor dat er (veel) water in de velg komt, die enkele keer haal ik de banden er wel even af om de boel droog te krijgen.
- Mijn mountainbike: Giant AC1
Je velglint vervangen door de TL-Ready velglint kits, die dichten het ventiel en spaken af, als je echter met biba wilt blijven rijden zul je toch het ventiel er af moet knippen wat een evt nieuw "waterlek" kan veroorzaken.
Controleer overigens of je velg ook van die kleine gaatjes heeft om het water er uit te laten lopen, vaak zitten deze verstopt met modder/zand/e.d. deze even schoon maken dus!
Even met een prikker of naald en hij is weer vrij (en uiteraard dit doen zonder biba erin, spreekt voor zich )
Wie 2 keer het wiel uitvindt, kan een MTB maken!
- den1972
Ik ga opzoek naar die gaatjes, zijn die er niet dan zal ik eens met een nader velglint gaan stoeien.
Dank allen voor de reacties
- Mijn mountainbike: Wilier 501 XN
Velglint dicht het ventiel en spaakgaten aan de binnenzijde af en voorkomt dus alleen dat er water tussen binnenband en buitenband komt.
Het water kan dan nog steeds in de holte van de (dubbelwandige) velg terechtkomen.
- Mijn mountainbike: Norco Torrent 7.1FS,Norco Search Gravelracer
Mijn wielset heeft ook van die gaatjes(fulcrum),ziten wel meestal verstopt met blubber
Ik hoor een zwijn,ik zie een zwijn,ik eet een zwijn..........
En soms voel ik mij als een zwijn,vies en dwars door de bush
We Are Basta!!
We Are Basta!!
- Mijn mountainbike: BullS Grinder-1, Canyon Lux CF 7.0
Even een nieuwe melding in dit bericht.
Laatst bandjes gewisseld (bi en bui) van mijn DT Swiss GR531 velgen. Nu zat er best wat water tussen de binnen en buitenband.
Komt dit water langs het ventiel in de velg? Hoe is dit te voorkomen zonder over te gaan op tubeless?
Dat lijkt me wel. De GR velgen zijn volgens mij standaard tubeless getaped dus zal het niet via de spaakgaten naar binnen mogen komen.
Als dat dus niet zo is dan even tubeless lint of gewoon ducktape gebruiken. En een extra rubbertje en afsluiting op het ventiel om daar instroom te voorkomen.
