Knie tijdens fietsen
Walter1979
do 24 mei 2012, 22:14
Ik heb een vraag over mijn knie. Zodra ik op de racefiets stap doet mijn linkerknie pijn. Niets wat niet uit te houden is, maar genoeg om me licht zorgen te maken. Op de mountainbike en ook tijdens het hardlopen heb ik hier vreemd genoeg geen last van.
Ik fiets sinds een maand of 3 op de racefiets, zo'n 100 km per keer 1 keer per week. De afgelopen 2 weken de racefiets laten staan en nu opnieuw geprobeerd, maar ik voelde het snel weer opkomen.
Mijn afstelling van de fiets was volgens mij niet goed. Met name een te laag zadel. Deze heb ik op hoogte gezet, maar toch nog last van die knie. Kan dit door de afstelling komen? Is het normaal dat als ik iets verander het niet ineens weg is?
Ik fiets gemiddeld zo'n 32 km/u en ben dus meestal zo'n 3,5 uur onderweg.
Het meest vreemde vind ik dat ik er geen last van heb tijdens hardlopen terwijl dat veel belastender is. Dat doet mij dan ook aan de afstelling van de fiets denken, maar ik had verwacht met 2 weken rust en een andere afstelling er geen last meer van te zullen hebben.
Iemand advies?
F. Kuipers
Mijn mountainbike: Cube Reaction GTC SLT 29"
do 24 mei 2012, 22:52
Is de crank lengte van de mtb en de racefiets het zelfde?
http://www.bikefitting.com/Dutch/Theory/Crank.aspx
"It never gets easier, you just get faster"
Dirty Harry
Mijn mountainbike: Cannondale f800sl, ,Klein attitude, Ventana El Chiquillo
vr 25 mei 2012, 00:19
Andere pedalen / schoenplaten (met minder speling) dan op de ATB ?
mijn Klein is groot genoeg
Walter1979
vr 25 mei 2012, 07:58
Ik heb op de atb geen klikpedalen, op de racefiets wel. Kan dat zoveel verschil maken?
Lemmorf
Mijn mountainbike: Wilier Solitario 2011
vr 25 mei 2012, 08:01
...ik heb zoiets ook gehad. Bij mij zat het probleem in de stand van de schoenplaatjes. Vanwege mijn O-poten, paardbreedte je kent dat wel, zijn de plaatjes bij mij links en rechts anders ingesteld. Mijn voeten moeten een beetje naar binnen wijzen. Eerst had ik de plaatjes precies recht/gecentreerd/etc dat had een zere/zeurderige knie tot gevolg. Nadat ik de stand van de plaatjes had aangepast was het probleem direct over.
Gilo
Mijn mountainbike: Scott 29 Pro Carbon xl
vr 25 mei 2012, 08:38
Als ik jou was zou ik gewoon een bikemeting doen. Als het pijn begint te doen zit er toch al te lang iets niet helemaal goed. Schoenplaatjes moeten eigenlijk gewoon rechtstaan. Je voeten moeten door speling gewoon de schuine positie kunnen aannemen. Als je schoenplaatjes scheef gaat zetten help je het lichaam alleen maar om door te gaan met het aannemen van een slechte positie en zit je over 2 jaar kruislings op de fiets en heb je rugpijn/nekpijn.
Het kan echt vanalles zijn. Ik denk aan zadel te ver naar voren, te hoge/lage stand zadel. Verkeerde positie stuur. Hoogte stuur? Scheefstand van het bekken? Beenlengteverschil? Kortom allemaal zaken die bij een goede bikemeting naar voren komen. Dus wacht er vooral niet te lang mee en stop het met voor de 100x verzetten van je schoenplaatjes/zadel etc.
Trouwens een onderwerp wat al veel besproken is op het forum. Als je die hebt gelezen blijft er maar 1 advies over. Meten - weten
JS19
Mijn mountainbike: Fuji SLM 1.0
vr 25 mei 2012, 09:07
Gilo schreef:Als ik jou was zou ik gewoon een bikemeting doen. Als het pijn begint te doen zit er toch al te lang iets niet helemaal goed. Schoenplaatjes moeten eigenlijk gewoon rechtstaan. Je voeten moeten door speling gewoon de schuine positie kunnen aannemen. Als je schoenplaatjes scheef gaat zetten help je het lichaam alleen maar om door te gaan met het aannemen van een slechte positie en zit je over 2 jaar kruislings op de fiets en heb je rugpijn/nekpijn.
Schoenplaatjes hoefen niet in elk geval precies recht staan. Er zijn weinig mensen die hun voeten recht hebben staan in een neutrale stand. Bij de meeste mensen wijzen hun voeten bij een neutrale stand naar buiten en naar sommige mensen naar binnen. Hier dien je ook rekening met te houden met het afstellen van je schoenplaatjes.
Maar in ieder geval is een fietsmeting doen, zoals al eerder is gezegd, het beste.
http://www.jasonschreurs.com
MTB Marathon Biker riding for the Fuji MTB Masters Team
Dirty Harry
vr 25 mei 2012, 11:32
[/quote]Schoenplaatjes hoefen niet in elk geval precies recht staan. Er zijn weinig mensen die hun voeten recht hebben staan in een neutrale stand. Bij de meeste mensen wijzen hun voeten bij een neutrale stand naar buiten en naar sommige mensen naar binnen. Hier dien je ook rekening met te houden met het afstellen van je schoenplaatjes.
Maar in ieder geval is een fietsmeting doen, zoals al eerder is gezegd, het beste.[/quote]
Daar ben ik het volledig mee eens , mijn linker schoenplaat is ten opzichte van rechts ook `uit lijn`, maar mijn knie was al `verrot`voor ik met fietsen begon.( afgescheurde voorste kruisband e.d.)
flyer_richard
Mijn mountainbike: Specialized Rockhopper SL Expert 2010
vr 25 mei 2012, 12:15
Bij mij staan mijn schoen plaatjes ook scheef onder mijn schoen rechts wat meer als links omdat rechts normaal ook al meer naar buiten staat. Zou ik ze recht zetten dan weet ik 99% zeker dat ik last van mijn knieen ga krijgen omdat het al niet goed voelt.
Tone
vr 25 mei 2012, 13:02
Bij mij was het euvel dat ik mn plaatjes te ver naar voren had staan. Heb ze nu bijna zover mogelijk naar achteren gezet (richting hak) en de pijn is weg. Gewoon wat uitproberen met verschillende standen van de plaatjes.
Walter1979
vr 25 mei 2012, 16:20
Hebben jullie allemaal een meting gedaan om dat op te lossen of zelf geexperimenteerd? En waar kun je een goede meting doen en wat kost zoiets?
Dirty Harry
vr 25 mei 2012, 16:34
Walter1979 schreef:Hebben jullie allemaal een meting gedaan om dat op te lossen of zelf geexperimenteerd? En waar kun je een goede meting doen en wat kost zoiets?
Geen meting, maar ben zelf met een inbus sleutel op zak gaan fietsen.
Op de atb gebruik ik shimano spd pedalen die op zich wel veel zijdelingse speling hebben en op de racefiets ultegra spd-sl met gele schoenplaten die ook voldoende "beweging" hebben.
clucluc
Mijn mountainbike: Cube Reaction 29 GTC Pro
vr 25 mei 2012, 16:41
Hier ook wat gespeeld met de plaatjes, en daarna de spd's in de meest vrije stand gezet ( klikt dus erg makkelijk uit ) dat laatste deed t bij mij.
cluc
Giant X-1500, Focus Black compo, Cube AMS HPC K18, Cube 29 Reaction GTC pro
Tweemeter
Mijn mountainbike: Giant XTC 29er 2011
vr 25 mei 2012, 16:51
Ik ben nog wel even benieuwd met welk systeem je fietst? Zeker SPD-SL met rode schoenplaten (geen zijdelingse speling) vind ik persoonlijk geen aanrader voor je knieen. Ik heb op mijn racer net als Dirty Harry de gele variant.
Walter1979
vr 25 mei 2012, 18:19
Ik fiets met de mtb variant op mijn racefiets. Shimano spd, weet alleen niet welk type van shimano het is.
Ik kan in ieder geval alvast proberen de pedalen losser te zetten.
