meer uithoudingsvermogen benen krijgen
awinkel
do 17 januari 2019, 10:59
De vraag is of die fietsers inderdaad beter zijn. ;-)
Een hartslag zegt niet zoveel.
Als 2 rijders met maximale inzet een route rijden en rijder A met een hoge HR is eerder binnen dan rijder B met een lagere hartslag, dan is rijder A in principe beter.
Laatst gewijzigd door awinkel op do 17 januari 2019, 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
bert l.
do 17 januari 2019, 11:22
Als 2 rijders met maximale inzet een route rijden en rijder A met een hoge HR is eerder binnen dan rijder B met een lagere hartslag, dan is rijder in principe beter.
dan is rijder <hier ontbreekt iets> in principe beter.
Wie is dan beter? De snelste toch?
awinkel
do 17 januari 2019, 11:26
Scherp! :-q
Ik was de "A" vergeten te typen, maar kudo's voor je antwoord. :-D
Yeah Steel
Mijn mountainbike: Epic 2018, Santa Cruz Hightower LT
do 17 januari 2019, 15:35
In de kou is mijn hartslag ook 10 slagen hoger dan buiten de winter
Hartslag is af en toe wel variabel, maar met kou ineens 10 slagen hoger ??? dat vind ik heul apart... haha, 10 slagen is extreem veel namelijk
Normaal patroon, als je uitgerust bent, stijgt je hartslag sneller en is je max ook gemakkelijker te halen. Als je echt vermoeid bent, kan je je max hartslag niet halen, bijv in meerdaagse marathons. Overigens wil dit volgens mij niet altijd zeggen dat je evenredig langzamer rijdt.
Zomer / Winter warm / kou heeft bij mij nul invloed op HR
MTBArnhem
awinkel
do 17 januari 2019, 15:53
Nou zo gek vind ik dat niet hoor.
Ik merk ook dat mijn hartslag hoger is bij koud weer en bij stevig doortrappen ook gemiddeld 10 slagen hoger kan liggen.
Ook de gemiddelde snelheid ligt bij mij in de winter gauw 2km/h langzamer bij een asfaltrit over 60km.
Een beetje googlen leert dat een hogere hartslag bij winterweer vrij normaal is.
Rayb81
do 17 januari 2019, 22:02
Precies dat zoals bovenstaande.
Hogere hartslag bij hetzelfde vermogen (ik rijd met vermogensmeter op de wegfiets), puur omdat het lichaam harder moet werken vanwege de kou (en ja goed gekleed).
Bij temperaturen boven de laten we zeggen 32 graden merk ik hetzelfde, dan is mijn hartslag ook hoger.
Misschien heeft het te maken met klein hart/groot hart.
Klein hart is sneller op tempo, maar moet ook sneller blijven pompen.
Wellicht is de variëteit in het tempo dan ook groter dan bij een groot hart.
Ik zeg maar wat, dit heb ik nog nergens wetenschappelijk onderbouwd gezien.
aurelius
vr 18 januari 2019, 01:40
‘Je zegt maar wat’, goede conclusie, no offense :winkie: ...
Rayb81
vr 18 januari 2019, 06:25
Ja een soort van disclaimer.
Ik wil nergens iets bewijzen wat misschien helemaal niet waar is, maar het klinkt logisch.
Niet dat logica altijd even waar is.
Mijn mountainbike: Met stuur
vr 18 januari 2019, 15:06
Hogere lichaamstemperatuur leidt tot hoger hartslag. Koeling van het lichaam gebeurt door warmteafgifte via de huid. Daarvoor wordt er meer bloed rond gepompt.
Bij lagere temperatuur sluit de huid zich en verlaagt de hartslag.
awinkel
vr 18 januari 2019, 15:30
In de winter gaat je bloed sneller rond om het lichaam te verwarmen, en dat veroorzaakt een hogere hartslag.
edkars
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper comp 29
vr 18 januari 2019, 18:08
+1
Zoiets is mij inderdaad verteld bij mijn EHBO lessen.
Daarnaast heb ik het zelf ook ervaren toen ik een rustige duur training deed bij 30°+, en mijn hartslag de hele rit te hoog bleef.
Hey ho, let's go!
Flow&Co
vr 18 januari 2019, 18:43
Interessant onderwerp. Ik herinner me een artikel van Andy Kirkpatrick (is ie weer) over waarom we het koud krijgen. "The art of not suffering"
Hierin beschrijft hij onder andere wat het lichaam doet om warm te blijven. Beginnend bij normale temperatuur en eindigend bij het punt waarop je zwaar onderkoeld bent en waarschijnlijk doodvriest.
"The first response to a downward variation in body temperature is shivering and goose bumps. Goose bumps are the body’s attempt to raise its hairs to increase their loft. Unfortunately, unless you’re Robin Williams or that guy from The Joy of Sex, this will have no effect as the human race shed most of it’s thick ‘monkey hair’ hair millions of years ago. Shivering is the body’s attempt to generate heat by involuntary contraction and expansion of the muscles to create friction.
If your core temperature continues to fall, then your body will begin to restrict blood flow to safeguard the core. This is done by reducing the size of blood capillaries and thereby reducing heat loss by the conduction of heat energy from your blood. Like an army retreating into its citadel, the body will fight its way back towards the brain, sacrificing fingers and toes, arms, legs and so on until there’s nowhere left to run. Frostbite can often be caused in this period.
Your body will also begin to pump out chemicals like thyroxine, used to increase metabolic rate and norepinephrine, which increases the heart rate as well as blood pressure, plus, increase the conversion of glycogen to glucose and the conversion of fats to fatty acids."
Dus op een bepaald punt gaat je lichaam norepinephrine afgeven. Dit is een stresshormoon dat beter bekend is al Noradrenaline. Dit heeft naast een verhoogde hartslag en alles wat hij zegt nog veel meer effect op je lichaam en ook op je emoties.
Zoals ik het begrijp zijn die stoffen altijd aanwezig in je lichaam, maar hoe koud je het precies moet hebben voordat dit effect optreed kan ik nergens echt vinden. Er staat ook niets over een verhoogde hartslag ten opzichte van.. of het effect op prestatie.
Misschien even vragen aan Wim Hofman, The Iceman, hoe het volgens hem werkt.
edkars
vr 18 januari 2019, 19:11
In deze fase gaat de hartslag dus omlaag, omdat er een kleiner volume rondgepompt wordt.
Hey ho, let's go!
Flow&Co
vr 18 januari 2019, 21:31
Ja dat zal het eerder zijn. Hij schrijft het alsof het dezelfde fase is, maar het klinkt als een stap dichter bij onderkoeling.
Ik zet mijn geld op lager. :P
Yeah Steel
za 19 januari 2019, 21:51
Mee eens, maar goed.... als je een stevige inspanning levert bij 0 graden wordt je lichaam net zo warm als in de zomer, dus zal het allemaal niet heel veel uitmaken qua hartslag. Je lichaam is lekker warm, je zweet dus probeert je lichaam af te koelen.
Toevallig vandaag een wedstrijd gehad bij 0 graden, mijn hartslag was 2-3 slagen lager dan normaal. Dat kan aan alles liggen natuurlijk maar hoger was ie zeker niet.
Nee ik ga ook niet mee in dit verhaal, en 10 slagen al helemaal niet, dat is een enorm verschil.
Ik heb wel een andere theorie, jullie fietsen gewoon veel minder in de winter, je geeft je lichaam meer rust, je vorm is hoger, maar je fitness lager => hogere hartslag
MTBArnhem
