Moeilijke klim voor beginners
Justinmee
Mijn mountainbike: Merida Big nine 2016
zo 16 oktober 2016, 18:46
Hallo,
Ik ben deze week begonnen met MTBen en vind het onwijs leuk alleen heb ik een vraag over techniek en klimmen.
In zoetermeer is er een klim met veel kleine steentjes als ondergrond en ik kom daar maar niet omhoog :evil: , zittend val ik bijna stil en bij elke trap die ik doe komt het voorwiel een klein beetje van de grond (terwijl ik voorover gebogen hang) en schiet ik uit de lijn en kom ik dus niet verder en als ik staand omhoog wil gaan heb ik geen grip met mijn achterband en slipp ik steeds weg.
Iemand die dit herkent of tips heeft ? bepaalde houding ?
Weet niet of dit van belang is maar ik fiets op een nieuwe Merida Big nine 2016
:bier:
Koenuhhh
Mijn mountainbike: Specialized Epic Comp (2015) - YT Jeffsy 29 (2017)
zo 16 oktober 2016, 18:56
Ken de klim zelf niet maar kom zelf wel veel steile klimmen boven waar veel andere wandelen. Het is denk ik een kwestie van de juiste balans vinden tussen voor en achter. Sowieso op het puntje van je zadel gaan zitten, zeker niet gaan staan! Goed naar voren leunen en je stuur omlaag drukken, als je merkt dat je achterwiel begint te slippen dan kan het zijn dat er iets meer gewicht aan de achter kant nodig is Kwestie van de juiste balans vinden tussen voor en achter. Met peddelen ook opletten dat je een goed constant ritme vasthoud.
Je kan ook eens op youtube zoeken daar staan genoeg filmpjes met goede tips. Maar vooral blijven oefenen voor je het weet kom je fietsend boven! :-q
asphaltdude
Mijn mountainbike: Karate Monkey, Superfly, Shrek
zo 16 oktober 2016, 19:00
Justinmee schreef:geen grip met mijn achterband en slip ik steeds weg.
Bandenspanning?
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
Stephen
Cadans is king. Lichte versnelling en blijven peddelen. Zoals Koen zegt is balans belangrijk, kan je oefenen met trackstands en heeeel langzaam over een lijn fietsen. Bandenspanning omlaag kan helpen. Verder alles wat Koen zegt.
Dude was me voor met bandenspanning haha.
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
zo 16 oktober 2016, 19:04
Zeker die klim op de tweede berg waar je omhoog moet na een haakse bocht naar links net nadat je bent afgedaald? Probeer daar zoveel mogelijk snelheid vast te houden, niet té licht schakelen (maar da's voor iedereen anders) en niet te hoge bandenspanning. Zoek de kanten op, dat wil ook wel helpen.
Als het de eerste lange klim op die berg is: zéker de graskantjes opzoeken.
Bergbike
Mijn mountainbike: Grand Canyon AL SL 6.9 2016, Lego Fully 2.7" 2014
zo 16 oktober 2016, 19:07
Weet niet of het een lange klim is, maar zoveel mogelijk momentum meenemen helpt op kleine steile klimmetjes. Daarbij is de juiste versnelling kiezen erg van belang. Je wilt je niet op een klein verzetje al in het rood hebben gespind onderaan het klimmetje. Omgekeerd, je wil ook als je vaart verliest natuurlijk kunnen blijven trappen.
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
zo 16 oktober 2016, 19:13
Als ik denk te weten welke het is, heb je verrekte weinig aan momentum, helaas. Je komt daar namelijk een vrij steile afdaling af, waarna er een haakse bocht naar links volgt waarvoor je flink moet remmen, Direct daarna: de klim.
Dennis1987
zo 16 oktober 2016, 19:17
Fatbike aanschaffen. Met een 26x4.7 op 0.3 bar kom je overal omhoog :D
Trek Farley 5
Cannondale Badboy
Rayb81
zo 16 oktober 2016, 22:00
Bandenspanning even checken.
Puntje van je zadel zitten idd.
Maar met de juiste techniek kun je zelfs uit het zadel (boven je zadel zwevend) boven komen.
Heb ooit een filmpje gezien waarin het werd uitgelegd wat betreft zwaartepunt van de fiets en de houding tijdens het klimmen, kan het helaas niet meer vinden.
EDIT: ik heb hem gevonden, kijk en huiver :) (vanaf 3min gaat het over klimmen (steep en loose))
https://www.youtube.com/watch?v=dnP079Fy3BA" onclick="window.open(this.href);return false;
pearle86
Mijn mountainbike: Scottie
ma 17 oktober 2016, 08:22
Indd op het puntje van je zadel gaan zitten.. licht verzet en misschien heel licht je achter rem in houden maar wel laten "rollen" zodat je meer grip hebt.
Fiets is gezond, dus eet meer fiets..
Strava: Cornee Aschman..
Justinmee
ma 17 oktober 2016, 18:53
Bedankt voor jullie reacties !!
Morgen ga ik weer fietsen dus kan ik het allemaal even proberen, ik dacht al dat ik gewoon de "ideale" houding moet uitzoeken maar wilde het voor de zekerheid vragen je weet het maar nooit natuurlijk.
Als ik na veel oefenen niet verder kom ga ik eens naar de bandenspanning kijken, fiets is nog geen week oud en is helemaal klaar gemaakt voor mij bij 12go biking dus ga ervan uit dat zij wel de juiste spanning hebben gehanteerd.
Bowiex
ma 17 oktober 2016, 19:20
Ik zou MacReal even contacten hij kent Zoetermeer op zijn duimpje en geeft er ook goede trainingen voor elk niveau. MEER mountainbike.
:-q
asphaltdude
ma 17 oktober 2016, 19:24
Justinmee schreef:fiets is nog geen week oud en is helemaal klaar gemaakt voor mij bij 12go biking dus ga ervan uit dat zij wel de juiste spanning hebben gehanteerd.
:bier: :winkie:
TenZNL
ma 17 oktober 2016, 19:28
Justinmee schreef:...helemaal klaar gemaakt voor mij bij 12go biking dus ga ervan uit dat zij wel de juiste spanning hebben gehanteerd.
Dat betwijfel ik. Ze stellen de fiets globaal af zodat je een redelijke zit hebt en that`s it. De bandjes gaan volgens mij standaard op 2,5bar staan (was bij mij zo), da`s goed voor op de weg maar niet voor in het terrein.
Offroad- bandenspanning is een stuk lager, begin maar eens met 1,9 a 2bar. De banden moeten eigenlijk een klein stukje inveren als je erop zit, kort gezegd zorgt dat voor een groter contact oppervlak (meer grip), minder rolweerstand (sneller) en meer comfort (minder stuiteren).
*Edit*
Gezien de reactie van Asphaltdude ben ik niet de enige die `r zo over denkt :winkie:
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
ma 17 oktober 2016, 19:42
Assumption is... Well. You know.
