Snel last van linkervoet
Crasstest
Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
vr 9 september 2016, 10:32
Hallo,
Tijdens het fietsen ervaar ik dat ik last krijg van mijn enkel mijn linkervoet na ongeveer anderhalf uur fietsen. Het is het soort gevoel dat je voet gaat slapen en gaat irriteren, niet perse een harde of stekende pijn, maar wel enorm irritant. Ik loop hier tegenaan met mtb'en en wielrennen met bijhorende schoenen. MTB'en doe ik met FiveTen freeriders en wielrennen met Mavic klikschoenen. Ik denk dat het veroorzaakt wordt door het feit dat mijn linkervoet een tikje kleiner is dan mijn rechtervoet en daardoor de schoen links altijd iets losser zit dan rechts.
Nou is het niet heel abnormaal dat de ene voet net iets groter is dan de andere, dus vroeg ik mij af of anderen hier ook last van hadden en wat hun oplossing hiervoor is.
Beemer
Mijn mountainbike: Kona Hei Hei Supreme, Kona Raijin, Ghost AMR Lector 9500
di 27 september 2016, 08:34
Dit is waarschijnlijk op te lossen door een andere inlegzool in je fietsschoen.
Superfeet heeft fiets inlegzolen die je hiel iets hoger in de schoen zet en een goed voetbed biedt voor de boog van je voet, bij mij hielp dat prima ( 1/2 maat verschil tussen links en rechts).
https://www.superfeet.com/en-eu/insoles ... ndals/blue
Na verder onderzoek bleek ik ook doorgezakte voorvoeten te hebben dus voor hardlopen heb ik nu daar ook speciale inlegzolen voor.
aurelius
di 27 september 2016, 09:12
'Iets' knelt blijkbaar af, met dat slapend/tintelend gevoel.
De vraag is 'wat en waar'. Zenuw, vat? Welk deel van de voet/tenen precies verandert van gevoel? Daarmee herleidt je 'wat en waar'.
En dat brengt je dichterbij een gerichtere oplossing.
Je huisarts kan daarover meedenken, eventueel een podotherapeut.
Je kunt ook 'gewoon' een andere zool 'proberen', afhankelijk van dat wat en waar zal die wel of niet helpen. Proberen kan, maar dan is het een beetje 'trial and error'. Eerst gerichter nakijken is misschien toch de kortste en snelste weg?
wulf
Mijn mountainbike: Transition's & Kona's
di 27 september 2016, 09:16
Kan ook prima een lichte scheefstand in de heup zijn. Fysio/Manueel/Chiro kunnen dit zo verhelpen, ik zou die mogelijkheid eerst verkennen voor je met dure zooltjes aan het slepen gaat.
"Get lost in nature and you will find yourself"
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
di 27 september 2016, 09:22
And everyone turns out to be a doctor...
aurelius
di 27 september 2016, 09:25
Is ook een stap te ver. Eerst herleiden bij je huisarts. Wat kan het zijn en waar moet je precies (de oplossing) zoeken? Daarna gericht verder. Misschien is het helemaal geen Fysio/Manueel/Chriptraktisch oplosbaar probleem?
Je gaat nu 100 verschillende mogelijke oorzaken en oplossingen horen hier, allen even goed bedoeld, maar je weet niet wat precies op jou van toepassing is, en wij weten dat ook niet achter onze PC-schermpjes...
(In sommige uitspraken zit een kern van waarheid @kapiteinIglo :winkie:)...
wulf
di 27 september 2016, 09:32
Kapitein Iglo schreef:And everyone turns out to be a doctor...
Hé Waldorf, wij denken tenminste mee.
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
di 27 september 2016, 10:17
Mwah, komt misschien een beetje out of the blue, maar in mijn optiek zou je gewoon eerst naar eenhuisarts moeten gaan als je er last van hebt. TS vraagt om oplossingen van anderen. Het zijn natuurlijk allemaal losse flodders maar om direct te roepen om dat het een scheve heup kan zijn ging me net wat te ver. Dan kun je alles wel gaan roepen, ook al zit er een kern van waarheid is.
Meedenken wil ik best. Maar ik hou het bij mijn eerder opmerking waarbij ik TS poog te prikkelen tot het goed filteren van de gegeven antwoorden :bier: .
P.S. Zadelhoogte al eens wat veranderd? Potver, nou doe ik het toch :tong .
wulf
di 27 september 2016, 11:06
Ik wilde met mijn opmerking vooral stellen dat er niet direct naar dure oplossingen als zooltjes gekeken moet worden, maar dat het net zo makkelijk iets eenvoudigs als een kleine scheefstand kan zijn. Anyway, ik pleit voor de fysio in plaats van de huisarts. De huisarts stuurt je waarschijnlijk ook gewoon door.
aurelius
di 27 september 2016, 11:31
Goed advies @Wulf, als je het over dure oplossingen hebt... consult huisarts is gratis, de fysiotherapeut niet :-).
Misschien stuurt 'ie je inderdaad door naar de fysiotherapeut, maar het zou ook zomaar de orthopaed, de podotherapeut, of wat dan ook kunnen wezen... hangt er maar vanaf waar het probleem waarschijnlijk door veroorzaakt wordt.
Advies van de huisarts heb je zo (gratis) ingewonnen, kans groot dat je dan een gerichtere oplossing vindt dan zomaar van alles proberen. Dat laatste kost ook maar tijd en geld.
Hup, recht op je doel af :-q .
