Huid schuurt open in de lies
Bushwackert
Mijn mountainbike: 1000%
zo 24 mei 2015, 01:07
Ben benieuwd waar het aan lag, heb ook wel eens zo een probleem gehad , maar ging vanzelf over na een paar weken, dus waar het aan lag weet ik niet, ben benieuwd waar het bij jou aan lag/ ligt :-q
'Be like water my friend'
zo 24 mei 2015, 09:04
Marke schreef:Zadelafstelling? Iets verder voorover lijkt bij mij minder geschuur op te leveren. In het begin glij je wat naar voren maar dat houdt heel snel op
Dat lijkt mij toch niet echt de gouden tip. Met een verkeerde zadelafstelling krijg je weer andere problemen. Je hoort iig niet naar voren te glijden.
80mm>100mm>120mm>140mm>160mm
Hello Mojo
R.I.P Giant Stance
PaneVino
Mijn mountainbike: Hoofddorp
ma 25 mei 2015, 20:54
Het kan natuurlijk ook zijn dat het zadel op dit moment juist verkeerd (iets te ver achterover) staat ... Dan is iets verder voorover zetten wellicht de gouden tip.
Naar voren glijden is inderdaad ook niet OK, want dan krijg je wellicht last van je polsen.
slakkie13
ma 21 december 2015, 18:45
mijn ongemak lang niet zo erg en merkte wel verschil met type broek dat ik droeg
vriendin werkt in thuiszorg en adviseerde mij ook
Sudocreme en haarvrij houden.
Bertus51
ma 11 januari 2016, 01:28
Ik heb hier ook last van gehad. In het kort gezegd was de oorzaak bij mij dat ik niet goed op het zadel zat, iets naar voren en dus niet zoals het hoort met beide zitbotjes op het brede deel van het zadel.
Dat kwam weer doordat de maat van mijn frame aan de grote kant was. Ook met het zadel ver naar voren afgesteld en een korte stuurpen schoof ik telkens weer naar voren. Aan het begin van rit kon ik nog wel achter op het zadel blijven zitten maar verderop in de rit schoof ik telkens weer naar voren toe. Hierdoor zat ik een groot deel van de tijd op het 'middengedeelte' en schuurde mijn huid links en rechts richting de lies telkens kapot. Nu heb ik een fiets met een maat kleiner frame en zit ik meest van tijd lekker achterop het zadel. De druk is nu voornamelijk op de zitbotjes. Het 'middengedeelte' komt nu alleen nog in contact met het zadel als ik naar voren schuif voor een sprint of steile klim.
slakkie13
wo 27 januari 2016, 19:31
kwam recentelijk er achter dat ik ook mn broek niet hoog genoeg optrok.
daardoor ook meer wrijving :x :oops:
Bidonslurper
Mijn mountainbike: Sensa Catena
do 28 januari 2016, 21:39
Ik had met hardlopen hier ook last van en een dun hardloop broekje (zo'n strakke) deed wonderen!
KevinBel
Mijn mountainbike: Cotic Rocket 2017 & Cotic Soul 2015
vr 9 september 2016, 14:19
Oke dit topic maar weer even opgraven.
Ik heb ook ontzettend last van rode irritatie/uitslag op mijn zitvlak, je ziet precies de contouren van mijn zadel op men reet.
Nu ben ik zelf een overmatige zweter, maar altijd geweest, voorheen had ik geen last van die irritatie.
Kan het kloppen dat het dan toch eventueel heeft te maken met wasmiddel dat achterblijft in mijn zemen?
En dat door zweet in aanraking met mijn huid gaat irriteren?
Ik ga komende week naar de Vogezen en wil liefst niet last hebben hiervan.
Werkt Kamferspiritus goed na de eerste keer aanbrengen?
In combinatie met dat ik mijn broeken nog is even goed uitspoel?
Want dan haal ik dat even morgen, zodat ik dat kan gebruiken. (Of sudocreme ook goed?)
Dacht eerst aan talkpoeder maar word toch afgeraden door sommigen.
Bowiex
vr 9 september 2016, 15:58
Wat doe je met de beharing op je zitvlak?
Ik merk bij mijn dat als dat te lang is dat het gaat schuren.
MarclaCross
di 20 september 2016, 08:35
KevinBel schreef:Ik heb ook ontzettend last van rode irritatie/uitslag op mijn zitvlak, je ziet precies de contouren van mijn zadel op men reet.
Ik persoonlijk denk dat je zitvlak niet moet schuiven of bewegen over het zadel heen. Dit gebeurde bij mij alleen wanneer ik mijn zadel te hoog had staan; je gaat dan een soort kantelen om de slag naar beneden te maken. Dit kan ook minimaal gebeuren wanneer het zadel maar iets te hoog staat. Voor mij was het een kwestie van afstellen dat je zogenaamde zitbotjes op het breedste punt van het zadel blijven zitten ongeacht je been bijna gestrekt is als één van je pedalen op de laagste stand staat. En een goeie Castelli broek of Assos doet ook wonderen bij langere ritten.
KevinBel
di 20 september 2016, 09:18
@Bowiex, met de beharing op men zitvlak doe ik niks :P als ik daar eenmaal aan begin gaat et sneller groeien.
@marciacross mijn zadel staat niet te hoog dat weet ik 100% zeker.
Ik heb de afgelopen week 6dagen gefietst in dr Vogezen/Luxemburg en geen last gehad van irritatie.
Maar dit was wel met 2 nieuwe endura 8panel binnenbroeken.
Maar heb het vermoeden dat het ligt aan te veel waspoeder bij het wassen.
Heb mijn 2 andere binnenbroeken goed uitgespoeld en binnenkort is proberen bij een rit.
Bowiex
di 20 september 2016, 10:09
KevinBel schreef:@Bowiex, met de beharing op men zitvlak doe ik niks :P als ik daar eenmaal aan begin gaat et sneller groeien.
Haargroei is een fabel: http://www.haarstichting.nl/actueel/nie ... et-scheren" onclick="window.open(this.href);return false;
Wel zorgt weinig haar ervoor dat eea. gemakkelijker af te vegen is na nr.2 en als het beter schoon is dan krijg je ook weer minder last van schuren, zeker als het warm is.
Wasmiddel/verzachter is geen fabel. En gratis en voor niets te proberen. :-q
Mike123
di 20 september 2016, 22:22
Ik heb in het begin ook diverse keren last gehad van geïrriteerde liezen na het fietsen. Sinds de fietsbroek na een wasbeurt nogmaals de machine ingaat zonder wasmiddel zijn de irritaties ook over.
Ik fiets met een Assos fietsbroek.
KevinBel
vr 23 september 2016, 15:00
Bowiex schreef: Haargroei is een fabel: http://www.haarstichting.nl/actueel/nie ... et-scheren" onclick="window.open(this.href);return false;
Ooh oke lol wist ik niet, maar ik doe het wel is zo nu en dan, maar das echt niet veel ofzo.
Verder van het weekend is ff uit proberen met uitgespoelde broek
MTE
vr 23 september 2016, 20:58
Wij spoelen alle kleding met azijn ipv wasverzachter. Dit neutraliseert ook eventuele achtergebleven wasmiddelresten.
Fietsbroeken spoelen wij na korte tochten soms alleen uit in azijnwater. Wasmiddel gebruiken we alleen als de broeken vies zijn. Wasmiddel is niet bacteriedodend, maar voor vlekken, dus naar ons idee niet altijd nodig.
