Nu het weer wat natter wordt buiten ben ik toch benieuwd naar de ervaringen van forumleden met waterdichte sokken. Zelf rij ik met Merino wollen sokken en 510's en dat is zelfs met rond de 0 graden nog warm genoeg. Maar echt waterdicht zijn de schoenen vanaf de bovenkant niet waardoor er toch soms wat water inkomt en ik koude voeten krijg.
Nu lijken waterdichte sokken zoals sealskinz de ideale oplossing maar lees er veel verschillende verhalen over.
Ervaring water dichte sokken.
- Koban
Heb paar Sealskinz MTB Mid Knee. Vind ze niet prettig zitten en zijn stuk dikker dan mijn normale sokken. Schoen past ook niet lekker.
Uiteindelijk een paar Five Ten Trailcross GORE-TEX aangeschaft. Ook in stortbui of door plas lopen droge warme voeten.
- Dice Oldskool
Zelfde ervaring hier. Je moet wel genoeg ruimte in je schoen hebben.
De Sealskinz bestaan uit 3 lagen. Daar moet wel plek voor zijn, das logisch.
En de warme versie is behoorlijk dik.
Nadeel van waterdichte schoenen en sokken is dat er langs je been altijd nog water in kan kruipen.
Hier ook, ooit getest en afgekeurd. Te dik, zweetvoeten en alsnog koud
Mountainbiking is not a crime
Same! Top schoenen voor de nattere (winter) ritten, i.c.m. Dirtsuit ook in de sneeuw en nattigheid gereden op Enduro tochten en altijd droge voetjes.
Sealzskinn werkt opzich ook prima als t niet te hard regent maar als er eenmaal water in zit is het er ook niet zo maar uit en het moet in je schoen passen.
Thnx allen! Consensus is dat je beter waterdichte MTB schoenen kan kopen dan sokken
zeker, gewoon goede winterschoenen met Merino sokken, als het echt gek wordt kun je nog aan Gamaschen denken
- nielsvo
- Mijn mountainbike: Pivot Mach 429SL
Nee, mijn ervaring is dat je beter beide kunt hebben. Waterdichte MTB schoenen bestaan niet. Probleem is namelijk dat er water van bovenaf in kan sijpelen (bijvoorbeeld als je landurig in de regen rijdt).
Met waterdichte sokken loopt dat water dan dus ook in die sokken en met goede warme schoenen warmt dat water tijdens het fietsen ook op. Dus wel natte voeten, maar wel in lauwwarm water
Ik heb wel goede ervaringen met de Sealskinz sokken icm winterschoenen. Naast waterdicht zijn ze ook winddicht en dat helpt ook goed tegen koude voeten. Ze voelen een beetje raar aan qua pasvorm (het is net alsof je een zak om je voeten steekt in plaats van een sok) maar ik heb er verder geen last van. En of ik dunne zomer sokken of deze Sealskinz in mijn Shimano winterschoenen heb maakt verder ook niet uit, beide zitten goed.
- Koban
Bij de 5ten nog geen last van gehad. Dit is een hoge schoen die strak aansluit. (neoprene sok)
https://www.adidas.nl/five-ten-trailcro ... 29146.html
Sealskinz Sokken waren mijn voeten wel droog. En als de schoenen zeiknat waren. Voelde dit net of je in plas water stond en voeten werden bij mij ook steeds kouder.
Het is en blijft persoonlijke voorkeur
.......... de uitzondering die de regel bevestigtnielsvo schreef: ↑do 1 december 2022, 02:09Nee, mijn ervaring is dat je beter beide kunt hebben. Waterdichte MTB schoenen bestaan niet. Probleem is namelijk dat er water van bovenaf in kan sijpelen (bijvoorbeeld als je landurig in de regen rijdt).
Mij bevallen de sealskinz sokken ook goed, ik heb ze al jaren.
Wel de hoge variant.
Het voordeel is ook dat ik weinig merk van water wat tegen mijn benen aan spat, behalve als het tot kniehoogte komt.
De sokken zijn geen garantie voor warme voeten, als ik veel door plassen heen fiets dan wordt het koude water steeds ververst en krijg ik koude voeten.
Maar meestal heb ik ze aan als extra laag en hou ik zo warme voeten. Ze zitten wat raar, met het fietsen heb ik geen last van.
Aan je forumnaam te zien ben je behoorlijk ervarings deskundige!modderfietser schreef: ↑do 1 december 2022, 19:03 Mij bevallen de sealskinz sokken ook goed, ik heb ze al jaren.
Dank alleen voor de feedback keep it coming
- janvangastel
- Mijn mountainbike: Huizen
Ik vond een interessant artikel over waterdichte (wandel) schoenen. Dat zal zeker ook van toepassing zijn op waterdichte MTB schoenen en misschien ook op waterdichte sokken, jacks en broeken: https://ecktiv.nl/hoe-waterdicht-is-wat ... lschoenen/. Conclusie is, dat echte waterdichtheid, gecombineerd met goede uitwaseming (nog?) niet bestaat.
- Dunc@n
- Mijn mountainbike: GT Sensor Expert; Koga Beachracer; Giant Defy
Hier exact de zelfde ervaring: Winterschoenen en Sealskinz sokken is de way to go. Ik gebruik mid weight/mid height sokken i.c.m. Northwave Raptor Arctic GTX schoenen. Zelf tijdens strand ritten, waarbij toch regelmatig een zwinnetje of mui gekruist wordt, hou ik warme voeten.nielsvo schreef: ↑do 1 december 2022, 02:09Nee, mijn ervaring is dat je beter beide kunt hebben. Waterdichte MTB schoenen bestaan niet. Probleem is namelijk dat er water van bovenaf in kan sijpelen (bijvoorbeeld als je landurig in de regen rijdt).
Serieuze Wielerliefhebber zonder Ambitie
