Mijn oude racefiets wil ik graag gaan inzetten als gravelfiets.
Het is een Specialized Diverge uit 2015: https://www.specialized.com/nl/nl/diver ... 4514-93192
Om er (meer) een gravelfiets van te maken wil ik de wielen vervangen. Hierbij loop ik echter tegen een probleem aan. Hopelijk weet iemand hier waar het fout gaat / hoe ik dit kan oplossen.
Ik heb voor deze fiets een setje Nextie velgen met Hope Pro 4 klaarstaan.
Wat is nu het probleem; het wiel plaatsen gaat prima, maar zodra ik de steekas helemaal aandraai dan draai ik de cassette ‘vast’. En loopt deze niet goed vrij / draait niet naar achteren.
Zodra ik de steekas driekwart slag losser draai loopt het prima (maar dit is niet vast genoeg).
Waar gaat het fout?
Nog even wat extra info.
Hope gebruikt vernam ik dezelfde body voor mtb als race. En als het goed is zitten er de goede endcaps op (12 x 135mm).
De cassette is een Shimano Ultegra, 11-speed, 11-32.
Korte video van vrijloop als ik de steekas niet helemaal aandraai:
https://www.loom.com/share/4e88a1a549f6 ... 5ef33ff5e6
Korte video van vrijloop als ik de steekas wel goed aandraai:
https://www.loom.com/share/c6a06750541a ... 90554de07b
Ik heb het idee dat er wellicht toch iets niet klopt met cassette / body / en / of de installatie ervan. Zie een video van de Parktool cassette afnemer die echt minimaal ‘contact’ maakt bij installatie.
https://www.loom.com/share/04c698d1fb69 ... 25cd548d1a
Probleem bij plaatsen nieuwe wielen / naven / installatie cassette [opgelost]
Dank voor je reactie!
Voor deze fiets heb ik al een keer een nieuwe steekas moeten scoren en liep er destijds ook tegenaan dat het lastig was te vinden welke benodigd / Specialized bleek af te wijken van de 'standaard'.
Ik mijn zoektocht zojuist naar bevestiging hiervan kwam ik op de volgende link. Ik moet het nog even goed bestuderen maar zou het kunnen kloppen dat een andere derailleurhanger voor een klein beetje extra speling / ruimte zou kunnen zorgen?
https://www.bikeforums.net/road-cycling ... 5-a-4.html
(zie reactie van 1855Cru halverwege)
Met veel interesse het draadje gelezen en wat blijkt: Specialized heeft in haar wijsheid een eigen hub op de markt gebracht. Dit vanwege verbeterde ketting lijn. De center van de hub is 2.5mm verplaatst waardoor de derailleur hanger weer een stuk naar binnen geplaatst kan worden.
Bij gebruik van standaard hubs ontstaat er dus een probleem met deze derailleur hanger. Een andere derailleur hanger zou dit dus moeten oplossen. Deze zouden ook beschikbaar moeten zijn (maar of ze dat 7 jaar na verschijning nog zijn ...).
Misschien kun je er eentje laten draaien?
Ook lees ik dat een kransje weglaten kan helpen. Of de lockring afvijlen.
Allemaal oplossingen die imho weer eens aantonen dat al die geniale oplossingen die fabrikanten bedenken voor de klant alleen maar in het nadeel werken.
Opvallend is in het draadje de felheid waarmee een reageerder alles van Specialized verdedigt. Lijkt wel een medewerker
Dank voor de mooie samenvatting! Ik moet dus inderdaad opzoek naar de juiste (destijds mogelijk bijgeleverde) derailleur hanger.
Zijn er eventuele 'standaard' alternatieven die ook gaan werken? Of link naar waar te verkrijgen?
Of iemand eentje toevallig liggen?
Ik zal hier ook nog even bij de lokale Specialized dealer gaan peilen..
(Of een kransje weglaten / de lockring vijlen )
(Plaatje uit het gedeelde draadje)
- Klitse
Heb je dan deze nodig?
https://hollandbikeshop.com/fietsonderd ... try_id=150
Edit: hier nog een stukje goedkoper mocht het de juiste zijn: https://www.derks-wielersport.nl/derail ... lized.html
Daar denk je niet snel aan, zo'n "standaard" die anders is dan wat er verder op de markt is
Als je daar geen tip over krijgt blijf je je suf zoeken. Gelukkig is aan die frustratie nu een einde gekomen, met een beetje mazzel heb je binnen een paar dagen zo'n hanger in huis en kun je fietsen
Bevestigd wel weer eens mijn (voor)oordeel over afwijkende standaarden. Niet dat die altijd slechter zouden zijn, maar vroeg of laat krijg je een probleem met passende onderdelen vinden en/of het is onnodig duur. Zie bijvoorbeeld de pull-shocks die Scott (Genius) en Cannondale (Jekyll) ooit gebruikt hebben (niet toevallig door dezelfde constructeur bedacht...).
Top, thanks! Had die 2e link net ook zelf gevonden. Het mag wat kosten heKlitse schreef: ↑ma 27 juni 2022, 09:27 Heb je dan deze nodig?
Lijkt er op dat dit zou moeten werken.
