Bandenspanning veranderen onderweg
depadenopdelanenin
za 15 augustus 2020, 19:00
Hoi,
Hoe gaan jullie om met het aanpassen van je bandenspanning aan de route die je rijdt.
Bijv. eerst een stuk on road op 4 bar. Dan een stuk off road op 2 bar. Dan weer een stuk on road op 4 bar.
Indien niet: kies je dan continu voor een compromis, bijv. 3 bar, waarmee je on en off road redelijk uit de voeten kunt?
Indien wel: is daar een handig tooltje voor? Onderweg zitten hannessen met een klein pompje en een luchtdrukmeter lijkt me geen porem.
Ben benieuwd.
KILROY
Mijn mountainbike: Element 970 2017, Element 50 (met pensioen), On One Inbred
za 15 augustus 2020, 19:34
Ik vraag me af of het verschil 2,5 bar vs 4 bar heel groot is op asfalt. Zit zelf ook altijd te twijfelen omdat je nou eenmaal veel asfalt moet fietsen om op leuke gravelpaden te komen (zeker waar ik woon, Zuid Holland).
Tot nu toe geef ik het comfort op het grind een hogere waarde dan (eventueel) sneller op het asfalt.
Olieboer
za 15 augustus 2020, 19:46
1.4-1.8 afhankelijk van de droogte. Een enkele keer doe ik thuis iets meer dan 2 als ik een lang stuk asfalt op weg naar een toertocht bijvoorbeeld. Ik pomp nooit bij.
Geen gezeik, mountainbike!
Klitse
Mijn mountainbike: NS Eccentric
za 15 augustus 2020, 19:51
Gewoon met dezelfde druk als op de route zelf. Dan fiets ik maar iets langzamer op t asfalt. Snelheid interesseert me niet.
My Bikes:
NSBikes Eccentric ///// Minty
asphaltdude
Mijn mountainbike: Karate Monkey, Cross Check, Propel
za 15 augustus 2020, 19:53
Soms ga ik nog wel op harde banden van huis om naar de route te rijden, laat ze leeglopen om offroad te rijden, maar ik neem eigenlijk nooit de moeite om ze weer op te pompen voor de terugweg.
Wake up, Specialized already invented a hole in the frame to bring the picknick!
depadenopdelanenin
za 15 augustus 2020, 20:53
Bedankt voor de reacties. Ook ik moet eerst een stuk verhard, voordat ik onverhard kan.
Grappig dat iedereen grip op gravel de voorkeur geeft boven snelheid en slijtage op verhard.
Vooralsnog niemand die onderweg aan het pompen slaat. Banden aflaten gebeurt dus wel.
Elvander
Mijn mountainbike: Intense Spider 275C-SL, Cube Ams 100 S-HPC-R TL
za 15 augustus 2020, 21:59
4 bar, grapjas
Fastcruiser
za 15 augustus 2020, 22:15
Hangt van je bandenmaat af, maar 2-3 bar op verhard kan meestal prima (OK iets minder snel meer wel comfortabel). Hoef je ook niet steeds te wijzigen.
...maar zo snel ben ik helemaal niet (meer).
Huidige fiets (voor alles): Koga WorldTraveller-S met 62-584 banden.
bert l.
za 15 augustus 2020, 22:38
Zoek eens op ‘Velotto’.
Onderweg automagisch bandenspanning wijzigen zonder stoppen
depadenopdelanenin
zo 16 augustus 2020, 13:21
Origineel:-D, maar zal wel niet goedkoop zijn. Ik overweeg deze te kopen om onderweg mee te kunnen varieren https://www.futurumshop.nl/topeak-roadi ... pFEALw_wcB
Mijn mountainbike: Met stuur
zo 16 augustus 2020, 21:25
Altijd bandenspanning aangepast aan terrein en type band. En met aangepast aan terrein bedoel ik het mtb terrein. Wat meestal betekend 1.4 en 1.6 bar (Ik weeg in adamskostuum 72 kilo).
Over asfalt heb ik dan dus extra weerstand training. Ook bij Utrecht-Leersum :-q
ma 17 augustus 2020, 13:31
4 bar, grapjas
Op straat is dat toch niet zo gek?
Smalle racebandjes gaan op 7 bar of meer. Ik pomp mijn 38mm banden ook tot een kleine 4 bar op, ik kom toch niet in het terrein en op asfalt betekent een hogere druk vrijwel altijd ook lichter rollen.
Die drukken hierboven van 1.4~1.7 bar, ik neem aan dat dat over mtb-banden gaat of op z'n minst over de bredere 650b gravelbanden? Kan me moeilijk voorstellen dat dat heel blijft/goed rijdt bij een bandje van rond de 35mm...
Elvander
ma 17 augustus 2020, 13:39
Veel MTB banden en velgen zijn helemaal niet bestand tegen 4 bar.
Gravel en race is iets anders en daar hebben we het hier niet over to h?
George
ma 17 augustus 2020, 14:48
Gezien dat het gepost is in het onderdeel 'gravel' vermoed ik toch van wel...
MTB banden en velgen hebben meestal een limiet van tussen de 4 en de 5 bar maar kunnen veel meer hebben met smallere banden.Voor een gravelbike zou ik voor een compromis kiezen afhankelijk van de rit die je gaat maken. Meer druk rolt beter op asfalt, minder geeft meer comfort op ruwe ondergrond. Het hangt ook nog af van de vergevingsgezindheid van je fiets, bij een comfortabel frame kom je weg met een druk waarbij op een stijver frame de vullingen uit je kiezen rammelen.
Elvander
ma 17 augustus 2020, 15:20
Sjemig, zonnesteek hier denk ik.
Ik moet er nog steeds aan wennen dat we een gravelsectie erbij hebben gekregen.
Niks gezegd dus.... :kiss:
