Koersbanden voor Gravelbike
- Mountainbiker
Hallo! Ik heb mezelf een gravelbike van Canyon aangekocht (maat XS) met 40mm banden. Nu zou ik ook graag dunnere koersbanden aankopen, maar ik vind niet de juiste maten! De maataanduiding is 27.5 x 1,60 - 650B x 38B (op huidige band). Kan iemand me helpen om de juiste band te vinden? Volgens Canyon zou er minstens een band van 30mm opgezet moeten worden! Of is dit niet mogelijk en kies ik voor een nieuwe wielenset? Thanks!
hoi!kimhaesendonckx schreef: ↑zo 28 juni 2020, 15:59 Hallo! Ik heb mezelf een gravelbike van Canyon aangekocht (maat XS) met 40mm banden. Nu zou ik ook graag dunnere koersbanden aankopen, maar ik vind niet de juiste maten! De maataanduiding is 27.5 x 1,60 - 650B x 38B (op huidige band). Kan iemand me helpen om de juiste band te vinden? Volgens Canyon zou er minstens een band van 30mm opgezet moeten worden! Of is dit niet mogelijk en kies ik voor een nieuwe wielenset? Thanks!
Leuk! gefeliciteerd. Dan heb je mazzel voor wat betreft de levertijd. Ik heb ook gekeken maar kon pas in november geleverd worden. De 27,5 in de maat is de wielmaat en de 1,6 inch slaat op de 40mm. 650B is gelijk aan 27,5 inch ( andere aanduiding ) en de 38B is mij niet helemaal duidelijk. Meestal is het 38C waarbij C voor de breedte staat. Ook zie ik 40mm en zoals ik het lees 38mm. Maar goed, ik weet niet wat je interne velgbreedte is. Ik heb 700C ( 28 inch dus ) met 45mm banden eronder ( al staat er bij mij op de band 44C, ook afwijkend ). Maar als je echt wilt koersen zou ik gaan voor 700C en andere banden. Let er dan wel op dat je de juiste breedte buitenband monteert want door de grotere wielmaat zou je eerder je frame kunnen raken.
Mocht je met je 27,5 inch willen blijven koersen.. Als je een 17 tot 20mm interne velgbreedte hebt kan daar prima een 30mm bandje op. Ik weet alleen niet of deze heel dik gezaaid zijn in 27,5 inch omtrek, daar dit eigenlijk een mtb wiel is.
Voor het koersen ga je wel echt baat hebben bij 700C oftewel 28 inch. Dan kun je van 28 tot en met 45mm terecht, afhankelijk van de clearance in je frame. Aangezien je het over smaller hebt kun je er vast een zeker een 33mm cyclocross bandje in kwijt op een 28 inch wiel!
Omdraaien kan altijd nog!
- asphaltdude
De B in 650 x 40B staat niet voor de breedte, want 650x23C en 650x40B zijn weer verschillende velgdiameterts. En 700C is gewoon 28" of 29" of 622 en 27" (630) is juist groter dan 28" Volgt u het nog?
Anyway.... hierom bestaat de ETRTO dus.
De Conti GP5000 en Schwalbe Pro One TLE zijn verkrijgbaar in 28 - 584.
De Schwalbe Kojak is er in 35 - 584.
Everybody bought a new bike!
Waar staat de B precies voor dan?asphaltdude schreef: ↑zo 28 juni 2020, 20:26 De B in 650 x 40B staat niet voor de breedte, want 650x23C en 650x40B zijn weer verschillende velgdiameterts. En 700C is gewoon 28" of 29" of 622 en 27" (630) is juist groter dan 28" Volgt u het nog?
De Conti GP5000 is verkrijgbaar in 28 - 584
- asphaltdude
De B en C komen uit antieke Franse maten
650B (584)
650C (571)
700C (622)
650B (584)
650C (571)
700C (622)
Bron: Sheldon Brown650[Letter]
In the French sizing system, tires are designated by a three-digit number, which may be followed by a letter. The number is the nominal outside diameter of the tire the rim was originally designed for. The absence of a letter indicated a narrow tire; "A", "B" and "C" indicated increasingly wider tires."A" was originally a tire about 30 mm wide, so the 650A rim is pretty large, 590 mm. If you add the top and bottom 30 mm tire thickness to 590, you wind up with the 650 mm tire diameter.
The 650C size was originally intended for a quite wide tire, about 40 mm wide. Top and bottom 40 mm tire plus the 571 mm rim size again bring you to a 650 mm outside diameter, even though the rim was smaller.
With time, however, evolutionary processes have led to different widths of tires being applied to the rim, so the nominal 650 mm designation is now more theoretical than practical.
