Sluiting gesp vs. klittenband
No Biker
Mijn mountainbike: Iets van metaal, kunststof en rubber
Om mijn huidige schoenen te vervangen ben ik aan het rondkijken naar een nieuw paar.
Vaak zie ik nu ook schoenen met SBS sluiting (Northwave) en de buckle gesp (Sidi en Shimano).
Wat zijn de do’s en don’t ’s van deze sluitingen op MTB –schoenen?
Op mijn raceschoenen gebruik ik het systeem ook, maar omdat je op een redelijk schone ondergrond rijdt, heb je weinig hinder van bijv. modder in de sluiting, terwijl de afgelopen dagen de modder op het parcours ruimschoots aanwezig is.
Hierin is de sluiting met de 3 klittenbandjes imho redelijk probleemloos.
Omdat ik al goede ervaringen met schoenen van Northwave en Shimano heb, zullen mijn volgende schoenen ook van 1 van deze 2 merken zijn.
Beklad
Mijn mountainbike: Cube LTD Comp 2010 (inclusief RockShox SID Race)
als ze schoen vast zit, zit hij vast toch? tenzij je eerst in de modder gaat rollen en dan pas je schoenen aan wilt doen zie ik geen probleem
dat ene klikje strakker onder het rijden lijkt me ook geen probleem
Work In Progress
aurelius
Modder is geen issue. Buckle zit net wat strakker, vind ik zelf prettiger dan klittenband alleen.
Heb nu 2 klittebands en de bovenste sluiting is een buckle. Icm een stijve zool een lekker efficient geheel.
PJTD
Mijn mountainbike: ...wil naar het bos!!
aurelius schreef:Modder is geen issue. Buckle zit net wat strakker, vind ik zelf prettiger dan klittenband alleen.
+1 (Sidi schoenen) :-q
If nothing goes right..... Go left!!
ras8176
Mijn mountainbike: scott spark 920
MD87 schoenen van shimano heeft ook de buckle op de bovenste en 2 x klitteband moet zeggen zeer prettige schoenen en zeer stijf........
Luuc91
Mijn mountainbike: N + 1
Schoenen moeten gewoon goed passen. Dat lijkt mij het allerbelangrijkste. Gesp, klittenband, allemaal persoonlijke voorkeur.
Groeten,
Thom_6300
Mountainbiker
Mountainbiker
Mijn mountainbike: Trek 6300 2012
Na diverse modderpoelen overleefd te hebben met mijn shimano schoenen met buckle nog nooit problemen gehad.
af en toe even schoonspuiten/borstelen.
Ride or Die
No Biker
Bedankt voor de input tot zover. Binnenkort even kijken op welke schoen de keus gaat vallen.
