Iemand ervaring met deze
Mij lijkt het wel wat!
mobiele hogedrukspuit
- Mijn mountainbike: Salsa El Mariachi
You can bomb the world into pieces but you can't bomb it into peace! (Michael Franti)
http://www.featherbikes.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mellowbikers.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.stayokay.com/bergenopzoom" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper FSR 29er
Ik weet niet hoe hoog deze 'hoge druk' is maar normaal gezien is 'hoge druk' en 'lagers' een dikke NO-NO.
En je hebt nogal wat lagers aan je fiets hangen.........
Emmertje water, sponsje, gaat ook goed en houd de lagers langer heel.
Bijkomend voordeel is dat je tijdens het sponzen al de onderdelen van je fiets eens goed kan aankijken.
Ook eventuele scheurtjes in je frame, zadelpen, etc, of cablerub plekjes vind je sneller tijdens het sponzen als tijdens het afspuiten van een afstandje.
Bovendien is het resultaat van een sponsbeurt stukken beter als van een hogedrukspuit.
Al eens een bottombracket vervangen van een fiets die vaak word afgespoten ?
Een kwart liter water op de vloer is geen uitzondering na het uitnemen.
hmmmm, Doughnuts............
Ja alles wat jij zegt Dopehead daarvan ben ik wel op de hoogte en thuis doe ik het ook altijd met een emmertje en spons en borstel, het gaat er mij eigenlijk meer om dat je even de grofste modder van je fiets kan spuiten voordat je hem in of op de auto weer meeneemt na een toertocht e.d.!Dopehead.NL schreef:Ik weet niet hoe hoog deze 'hoge druk' is maar normaal gezien is 'hoge druk' en 'lagers' een dikke NO-NO.
Da's ook een goeie, gebruik ik nu ook vaak maar dan wat kleiner, heb die van de afbeelding wel maar daar zit normaal mijn Round Up in, dus daar de fiets mee afspuiten en dan gaan fietsen Kunnen ze mijn spoor volgen, laat ik zogezegd een spoor van vernieling achterivover schreef:Daar gebruik ik deze voor:
Of deze http://www.easywasher.nl/
- Mijn mountainbike: Van Nicholas Zion 29er
Werkt perfect, druk is overigens maar 8 bar. Toch 4x de druk uit de kraan.
Druk is echter niet sterk genoeg om je lagers te mollen.
Hoeveel plezier ik ook heb gehad met het uitzoeken en bouwen van m'n Zion, het rijden blijft toch het leukst
- Mijn mountainbike: Staal:Ritchey P29, Genesis Croix de Fer 20
Ik heb de Mobi V17, dus met oplaadbare accu, verder vergelijkbaar volgens mij. Druk is niet zodanig dat je de lagers eruit knalt. Wel een klein beetje meer druk dan de tuinslang. Met de spuitmond kan je de straal reguleren.
En wat is hier het praktisch nut van?
- bert l.
Als je écht onderweg de fiets moet schoonmaken, neem dan een jerrycan met water mee. Of ga naar de autowasstraat en gooi éen of twee keer 50 cent in dat apparaat met het spuitpistool. Mijn advies: hou je geld in je zak.
- Mijn mountainbike: Orbea Alma M50 | Giant TCR Advanced
Ook ik ben opzoek naar een mobiele hogedrukreiniger, sinds ik in een appartement woon heb ik helaas geen water aansluiting meer buiten. Na even zoeken kwam ik deze tegen:
https://www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Mobie ... 9C9C34842C
Iemand die ervaring heeft met deze? 5 bar lijkt mij niet heel schadelijk voor de lagers?
Geen idee. Ik heb ze hier ook zien liggen bij Lidl.
Ik gebruikte wel eens een Gardena spuit. Zo'n 5 liter tank die je op kan pompen, wordt meestal gebruikt voor het spuiten van insecticiden.
Die had wel iets minder druk, maar met een zachte borstel erbij ging dat goed.
Maar als je toch die borstel gebruikt, dan kan een emmertje sop ook heel goed
Dat is inderdaad ook een optie, maar ik wil toch wel graag de meeste modder er eerst afspuiten voordat de borstel eraan te pas komt. is dus toch enigszins druk nodig, en ik denk dat zo'n Gardena spuit te weinig druk heeft(?) Ben toch bang dat ik er anders krassen in "borstel" maar misschien valt dit ook heel erg mee..ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 3 december 2018, 19:01 Geen idee. Ik heb ze hier ook zien liggen bij Lidl.
- Mijn mountainbike: is gejat
Zo'n insecticide spuit werkt niet. Niet genoeg druk, te weinig water en een te klein straaltje. Tenminste bij mij hè.
Al die mobiele dingen hebben een druk van ongeveer 3-5 bar, meer is niet nodig. Heb zelf zo'n easywasher, die werkt prima.
Nadeel van dat ding van de lidl is dat ie maar een 5 liter watertank heeft. De easywasher heeft een 17l tank en die heb ik regelmatig helemaal nodig om de klein van de fiets te spuiten.
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel SI Carbon 3
Na 2 kapotte trapassen en een vastgelopen balhoofd lager heb ik het advies opgevolgd van mijn fietsmaat die bij een fietsenmaker werkt: géén hogedruk spuit of tuinslang gebruiken maar een emmer sop en een zachte borstel.
Als mijn fiets erg vies is heb ik 2 emmers nodig, anders maar 1. Na het drogen spuit ik wat spray van bike7 op een doekje en daar wrijf ik mijn frame mee in, dat spul is vuilafstotend dus het schoonmaken is daarna zo gebeurd
Remmen kan altijd nog
Ik heb sinds twee weken deze.
Is een professionele drukspuit met 14 liter inhoud. Ongeveer 12 liter water kan er echt in , je hebt ook nog iets ruimte nodig om luchtdruk op te bouwen. De waterdruk is 3 bar , hetzelfde als de druk uit een tuinslang. Je kunt er zo'n 10 minuten mee spuiten en een fatbike onder het zand en de banden vol met modder krijg ik er showroom schoon mee. Echt een ideaal ding , had ik veel eerder moeten kopen. Het vuil vliegt eraf. Wel niet goedkoop met 130€ maar zijn geld dubbel waard. Na elk ritje bij het tankstation de fiets schoonmaken met hogedruk is echt vervelend en in de winter kun je dan alsnog als je thuis bent met een emmer water aan de slag omdat je dan weer overal het zout op je fiets hebt.
Je kan ook meteen een scheut autoshampoo bij het water doen.
Wil je electrisch dan heeft Bosch een mooie drukreiniger. De Bosch Fontus. Werkt op accu en heeft een eigen watertank. Die lijkt me ook fijn alleen als ik snachts thuiskom kan ik niet de halve straat wakker makken met dat lawaai. Maar voor erbij zou die wel fijn zijn.
Trek Farley 5
Cannondale Badboy
Cannondale Badboy
