Hey allemaal!
Op de foto's hieronder zal het wel duidelijk zijn. Ik heb dus een shimano BB geïnstalleerd dat waarschijnlijk te breed is voor mijn frame. Daar ziet het er in ieder geval naar uit. Nu vraag ik mij af of ik de ruimte tussen het BB en mijn trapassen kan opvangen met spacers of dat ik beter een nieuw BB kan bestellen?
Mocht het beter zijn om een nieuw BB te bestellen, hoe weet ik dan precies welke maat ik nodig heb? En als er eventueel spacers zijn om de open ruimte op te vangen, hoe en wat heb ik nodig?
Het gaat hier trouwens om een Middleburn crankset en een Shimano UN54 BB.
Alvast bedankt voor de hulp!!
Ruimte tussen BB en trapas opvangen?
- Mijn mountainbike: merida matts sport 500
De breedte van je bracket heeft te maken met de diameter van je bladen. Die mogen niet tegen je liggende achtervork komen. Zo te zien valt het wel mee dat jouw trapas te breed is.
Als het goed is geeft middleburn een breedte op voor de trapas die bij deze crank hoort.
Normaliter gaan ze daarvoor uit van een kettinglijn van 50mm, in jouw geval is dat de afstand van midden tussen de 2 voorbladen tot het midden van je frame (bracketpot).
Je kunt dus ook even meten wat die afstand nu is, dan weet je ook hoeveel korter je trapas moet zijn om aan die 50mm te komen.
Spacers kun je niet gebruiken bij een vierkante as, de crankarmen moeten klemvast op de as zitten zonder iets ertussen (ook geen vet).
- Mijn mountainbike: Kona HeiHei Supreme/Kona WO/Genesis Volare 953 disc/Kona Unit
een plaatje zegt alles, alleen deze foto's niet....
Je schroeft je BB in je frame, en er blijft een randje over?
Bij mijn bottom bracket zaten twee soorten spacers.
BB was 116 mm terwijl frame 112 is, twee spacers van 2 mm maken het passend.
- Jamis Diablo
Het gaat om deze:
Daar heb je dus geen spacers bij, de vierkant as kan je in verschillende lengte's kopen.
TS vindt dat de crank te ver van de BB af staat.
Dit kan je verhelpen door een kortere as te kopen, mits het kleinste kettingblad niet tegen het frame aan komt.
Ik zie geen probleem, ik vind de ruimte erg meevallen.
Of het smaller kan is niet te zien, want je ziet de ruimte niet tussen blad en frame.
- Mijn mountainbike: Pantsman® 29-er
Je BB was/is 68 of 73mm.En de as in het geval van een XTR dan 112.5mm.ollie schreef: BB was 116 mm terwijl frame 112 is, twee spacers van 2 mm maken het passend.
Dit is een XTR Octalink,verkeerd voorbeeld.ollie schreef:een plaatje zegt alles, alleen deze foto's niet....
De as is te breed,zie 2e foto.bert l. schreef:Ik kan niets zien dat niet goed zit.
@ Twisted, wat voor fiets is het en welke maat trapas?Dat het een Shimano UN54 BB is doet er in deze niet toe.
