Ik ben op zoek naar een klein pompje dat in een zadeltas past.
Kwam deze tegen; Birzman Zacoo 9.9 Minipumpe
Zou dat iets zijn of heeft iemand een andere suggestie?
klein pompje
Lijkt me eerder een pomp voor een racefiets. Hoge druk, laag volume (hoewel 100 psi niet echt veel is) Voor je daar een mtb band mee op druk hebt heb je flinke bovenarmen. Een pomp met meer volume past niet in een zadeltasje dus dan is een CO2 patroon een betere optie. Je kunt natuurlijk ook een grotere pomp in de achterzak van je shirt steken, deed ik ook in mijn pre-camelbak dagen
Het pompje zit meestal aan een framebuis vast of zit in een achterzakje.aanuit schreef:Ik ben op zoek naar een klein pompje dat in een zadeltas past.
En over de co2 discussie, doe mij maar een gewoon pompje... dan wel wat groter idd, anders ben je lang zoet.
- rcoenders
- Mijn mountainbike: SANTOS 4.29 Rohloff/Gates
Ook hier iemand met co2 patronen. Lekker makkelijk.
Je hebt ook pompjes die kunnen werken als pomp maar ook met CO2 patronen overweg kunnen. Deze zijn vaak wel wat kleiner. Mijn vrouw heeft er zoeen in haar zadeltasje. Het werkt redelijk zolang je de CO2 gebruikt om de eerste lucht in de banden te krijgen en je het pompje ( indien nodig) om de band verder op spanning te zetten. Alleen met het pompje is sportschoolwerk.
Verder als ik met de camelbak op stap gaat zit er bij mij altijd een iets grotere pomp in. Werkt wel zo makkelijk.
GR
GR
Rob Coenders
Deelnemer:Duchenne Heroes 2008, Duchenne 2009, Duchenne 2011, Duchenne Heroes 2012, Duchenne Heroes 2013, Duchenne Heroes 2014 Duchenne Heroes 2015 Duchenne Heroes 2017
Mijn bikes: Santos 4.29 - Rohloff - Gates Belt
Deelnemer:
- Mijn mountainbike: Niner Air9/Rocky Mountain
Is natuurlijk wel een afweging hoe vaak je lek rijdt en hoe belangrijk je het vindt om snel weer verder te kunnen. Ik heb een vergelijkbaar pompje mee als ik zonder camelbak rijdt. Omdat ik toch met joe's no flats en zonder binnenband rijd, heb ik het pompje maar heel zelden nodig. Die ene keer wil ik dan best 10minuutjes pompen en wat meer tijd kwijt zijn, als ik dan altijd een kleiner pompje mee kan nemen.
- Mijn mountainbike: Scott Spark RC Pro '24
Past niet in een zadeltas maar wel de beste pomp die ik zelf ooit gebruikte: Lezyne.
100x pompen en 2 bar in een 2,25 band. Dat is voor een pompje heel snel. Pompt altijd soepel, ongeacht modder, misbruik, etc.etc. Niet de goedkoopste, ook heel mooi.
The 'Fun Zone' is definitely quicker to find on a shorter travel bike.
You only want as much as necessary and as little as possible.
Vind het niet echt lekker om met zo iets in mijn shirt te fietsen. Het risico is aanwezig dat je tijdens een val die pomp tussen je ribben krijgt...George schreef: Je kunt natuurlijk ook een grotere pomp in de achterzak van je shirt steken, deed ik ook in mijn pre-camelbak dagen
Brrr...
Lekker vies is niet bah...
Sinds kort werk ik met c02 patronen (wel 16gr, is tenminste zeker voldoende om een band op te pompen). let bij een kleine pomp op, dat je voldoende volume de band in kunt krijgen, want met mijn oude pomp (+/-35cm slag, 1,5cm rond) was ik toch een paar minuten als een idioot aan het pompen en dan nog kwam ik niet veel verder dan 2.2-2.3 bar. Met een patroon gaat dat een stuk makkelijker.
Ik sluit mij hier helemaal bij aan! Lezyne heeft echt klasse pompjes. Hij hangt natuurlijk wel aan je frame maar daar lijkt mij niets mis mee...aurelius schreef:Past niet in een zadeltas maar wel de beste pomp die ik zelf ooit gebruikte: Lezyne.
Zijn verkrijgbaar in verschillende types. Ook hou je tijdens het pompen je ventiel heel doordat het met een felxibel slangetje werkt!
- Mijn mountainbike: Titus Racer-X Exogrid - Niner EMD
Ik heb altijd deze in de achterzak, heeft me al ettelijke keren uit de slijk gehaald !
http://www.bikesport.be/data/images/sho ... t-Road.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mijn mountainbike: Giant XTC 2 (2010)
DrGonzo schreef:Ik heb altijd deze in de achterzak, heeft me al ettelijke keren uit de slijk gehaald !![]()
Deze pompen zijn echt super, zijn wel wat duurder maar dan heb je ook wat. Werkt goed op zowel ATB als race-fiets.
Gr willem
- Mijn mountainbike: Gossini Koblat
Topeak heeft ook pompen met beide mogelijkheden. Zowel CO2 als hand. Ben zelf eigenlijk op zoek naar pomp die je op staande buis kunt monteren. Dus niet "naast" je buis maar "bovenop" je buis. Weet iemand of die er zijn?
If you're going through hell, you better go fast
Ik heb deze, leuk ding en makkelijk te plaatsen omdat ie bijna niet uitsteekt (past min of meer om een framebuis heen). Als 'small' weegt ie ook niet veel. De handel klapt open en er zit een klemsluiting op de ventieladapter.
Mij lijken CO2 patronen helemaal niks, omdat ze 1) samen met adapter toch wel wat wegen en 2) leeg = leeg en daar sta je. Heb met mijn fietsmaat meegemaakt dat de aansluiting lekte (ja dat kan) dus helft patroon was bijdrage aan de CO2 opwarming van de aarde, de rest zat in de band en 3) elke keer nieuwe patronen kopen. Ad 2) fietsen ging pas toen ik mijn pompje erbij pakte...
- Koelman
- Mijn mountainbike: YT Jeffsy Pro Race 29
Ik heb er ook één van BBB, de Windwave. Is licht, compact, niet duur en kan mbv een klemmetje aan het frame bevestigd worden. Het is niet echt een superstevig (plastic) ding, maar et doet zn werk en gelukkig is dat bijna nooit nodig.
