remschijf voor zorgt voor trillende voorvork
Niet goed ingeremd, vuil geworden met dit weer, krijg je dit ook.
Opnieuw proberen in te remmen desnoods met andere blokken maar zo'n shimano schijf moet je echt zwaar mishandelen wil je die krom krijgen.
Klopt maar die zijn in principe voor 140mm schijven en uit te breiden tot 160-180mm. Dus daarom vooral geschikt voor race/gravel en light mtb. Daarbij zou een postmount en flatmount calliper een vreemde combi zijn. Het kan maar komt imho weinig voor.
Een flatmount achter komt nog wel eens voor op een mtb maar een flatmount op een verende voorvork??
Maar afin het gaat hier om trillende voorvork bij remmen. Misschien helpt het als TS zijn remschijf vergroot naar 180mm (als hij dat niet al heeft).
- The Grim Ripper
- Mijn mountainbike: Glimmend zilver Devinci Django 29 2018 carbon trail
..... dus met andere wielset geen probleem?
Zit daar ook een centerlock schijf op? Dan kun je die uitwisselen. Heb het idee dat je schijf de boosdoener is.
When my legs hurt, I say: ‘Shut up legs! Do what I tell you to do!
98% kans dat het in de schijf ligt.
Ik heb ook eens een centerlock schijf gehad die vanaf het begin trillingen gaf bij hard doorremmen. Amper zichtbare slingering, maar met een andere schijf was het weg.
In principe kun je zowat alle merken schijven gebruiken, in tegenstelling tot sommige anderen merk ik geen verschil in de remwerking. Heb al jaren vrijwel alleen Shimano remmen (van Deore, SLX, XT, XTR) en naar hartelust gecombineerd met schijven van Avid, Hayes, Formula, Shimano (tig types), LifeLine (en nog wat andere denk ik) en het remt allemaal prima.
Goed ontluchten, afstellen en schoon houden is wel belangrijk.
- Ook Peter
Zelfde hier … tot ik centerline schijven combineerde met XT 8000 en organische pads, wat t was weet ik niet maar na monteren van MT5 en ook organisch was t over.kermit schreef: ↑ma 5 december 2022, 14:18 98% kans dat het in de schijf ligt.
Blijft een interessante combi van schijf en remblokjes en remklauw waardoor het stil, en trillingsvrij en goed werkt
Lekker fietsen!
Remschijven vervangen >>> andere wielset geen probleem , zie daar het antwoord ..
Centerlock of 6 bolts maakt niet zo veel uit , hope floating disk gehad , trillen piepen ect , toen wat goedkopere variant gepakt ( ome Ali) na 3000 km nog steeds geen probleem
Ik denk dat het ook weinig uitmaakt, centerlock of zes bouts bevestiging.
Er is gewoon iets niet 100% in orde met de betreffende schijf.
Hoogst waarschijnlijk één of meerdere keren na een behoorlijke rempartij stil blijven staan met de rem vast
Op dat moment kloelt de remschijf af.... behalve waar de remblokjes vast tegen de remschijf aanliggen
En dan zeggen we altijd remschijf is krom..... maar in werkelijkheid is er dikte verschil opgetreden door het afkoel proces de van de remschijf
Dan Empfield
Dan Empfield
Hoi Hanjo,hanjovdberg schreef: ↑zo 4 december 2022, 20:24 Dat is apart. Heb je voor een 4 pots remklauw dan? Als beide XT remklauwen zijn en gewoon 2 pots, zouden precies dezelfde blokjes moeten passen.
Heb je de remblokjes op elkaar gelegd? Of past het niet omdat je van boven af probeert de remblokjes te motiveren. Bij sommige moet je de remblokken vanaf de schijfrem zijde erin schuiven. Dus even wiel eruit.
Overigens rijd ik op mijn andere MTB met dezelfde schijven als jij (de deore dus) en heb niet echt last van dit probleem. Welke remblokjes gebruik je?
De remblokjes achter zijn een stuk kleiner dan voor.
Wist ook niet dat dat bestond.
Het zijn gewoon de originele remblokjes die erin zaten bij nieuwe fiets.
Exacte type kan ik niet lezen
Heb je foto's?Hoi Hanjo,
Wij nu zijn wel nieuwsgierig naar jouw remmen.
