Beste fietsers,
Vanaf het najaar heb ik 2 fietsen met verschillende merken hydr. remmen: de huidige met Shimano SLX en de nieuwe met Formula Cura. Beiden o.b.v. mineraal olie. Ik vroeg mij of ik het bij het ontluchten beter telkens de merkeigen olie kan gebruiken? Of maakt het niet uit? In het laatste geval: bestaat er consensus over wat de betere of handigere (qua verpakkingseenheid/verkrijgbaarheid/prijs) olie is?
Ben benieuwd naar jullie suggesties!
olie hydraulische remmen
Het simpele antwoord is natuurlijk dat je het beste de originele olie kunt gebruiken.
Zeker nu je nog tijd hebt een flesje te bestellen.
Als de nood aan de man komt kan je ook andere minerale remolie gebruiken .
LHM (niet de synthetische Plus) voor Citroën kan je overal kopen en is goed bruikbaar.
Een vriend van me (TSTM kan wel raden wie) heeft ooit voor nood olijfolie gebruikt.
Dat beviel prima, hij heeft er nog een hele tijd mee gereden
Verder +1 voor wat hij schrijft.
(Al gooi ik overal Shimano olie in, mits het mineraal is uiteraard)
A. Einstein
A. Einstein
- Mijn mountainbike: Salsa Fargo, Surly Pugsley
Olijfolie gebruiken we in mijn branche toch primair voor andere dingen.... Ik realiseerde mij vanavond trouwens op mijn wekelijkse ritje op mijn vouwfiets van werk naar huis, dat die óók hydr. Shimano schijfremmen heeft. Kortom, als het reeds bestelde flesje Formula olie op is denk ik dat ik de zelfde strategie ga hanteren als jij.
Dank voor jullie advies.
LHM plus is toch ook gewoon mineraal?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 14 september 2022, 10:26 Het simpele antwoord is natuurlijk dat je het beste de originele olie kunt gebruiken.
https://www.oliehandel.nl/eurol-lhm-plu ... wcB#182=22
Mountainbiking is not a crime
Ik las ergens de opmerking de ouderwetse LHM te gebruiken, niet de nieuwere Plus.
Geen idee waarom.
Als jij de Plus hebt gebruikt en dat werkt goed, dan geloof ik je meteen.
Zelf ooit de LHM gebruikt voor Shimano remmen, Magura remnen en een Fox vork.
Je moet toch iets als je op vakantie bent...
Geen idee waarom.
- Ook Peter
Nou ja “merkeigen” ooit Magura Royalblood in een koppelingsmechanisme van Magura gebruikt om er achter te komen dat niet alle minerale olie hetzelfde is.
Minerale remolie is in mijn beleving behoorlijk uitwisselbaar en ook mengbaar. In de minder kritische remmen bij mij zitten tenminste sporen van Shimano, Magura, BunnyHopTribe en Bionol.
Maar zodra ik lange afdalingen voor m’n remmen krijg worden ze netjes doorgespoeld en ontlucht met wat het hoogste kookpunt heeft in de schuur op dat moment.
Lekker fietsen!
Nou, of de LHM plus werkt moet nog blijken kocht afgelopen week na 15 jaar een nieuwe fles LHM olie (blijkbaar de "plus"versie)ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 15 september 2022, 00:48 Ik las ergens de opmerking de ouderwetse LHM te gebruiken, niet de nieuwere Plus.
Geen idee waarom.
Ziet er hetzelfde uit en werkt (tot nu) in de HS33 op de Trialbike vd kleine man ...... dus verder nog geen garanties voor de lange termijn
