Hallo, ik heb een rare ervaring met mijn dropper gehad, ik was aan het fietsen op de lokale singletrack.. op een gegeven moment stuurde ik door een bocht waar een kuil zat, door de snelheid door de kuil werd ik wat op het zadel gedrukt, vervolgens hoor ik een soort kraak en zakte mijn dropper naar beneden.
Na een korte inspectie bleek dat de dropper nog maar voor de helft omhoog en naar beneden ging.
Thuis gekomen de dropper gedemonteerd, daar trof ik onder staande situatie(foto) aan. de actuator-bus was er helemaal uit gedrukt, de schroefdraad is op één plek wat beschadigd alsof het plat is gedrukt.
De dropper is nu voor garantie bepaling(dropper is ongeveer 1 jaar oud) terug naar de winkel waar ik hem vandaan heb maar ik was stomverbaasd om dit zo te zien.
Voor de statistieken, ik weeg ongeveer 80 kg, geen rugzak mee. en de dropper zit in een Kona Heihei CR bj 21'
Zijn er nog meer met een dergelijke ervaring?
Crankbrothers Highline springt open
Laatst gewijzigd door Johangr op zo 16 oktober 2022, 20:42, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb een highline 7. Die heb ik laatst eens uit mijn frame moeten halen en toen viel mij ook op dat die dop onderaan los gedraaid was. Die moest ik echt een paar rotaties geven voor die weer vast zat.
Zal ik toch regelmatig moeten gaan checken dus of even met wat locktite vastzetten.
- Dice Oldskool
Foto is niet te zien.
- Mijn mountainbike: kanondeel scherp mesje, haast, grootse V en een opvouwfiets
Zelfde probleem gehad met hetzelfde type dropper. Ik heb hem tweedehands gekocht dus voor mij geen garantie. Ik had niet het idee dat er iets beschadigd was. Ik snap alleen niet goed hoe het kan. De actuator draait zich los. Ik gok door een combi vn trilling en zwaartekracht. Er over nagedacht hebbende zie ik voor als het weer gebeurt twee opties ter preventie. Of ik schroef hem niet ingevet vast, eventueel met montagepasta. Of ik zet wat ik wat spanning op de buitenkabel. Wie ziet hier bezwaren of heeft een beter idee?
Locktite 243?
Ik heb ook een 7, zal `m ook eens checken.
Ik kon me niet voorstellen dat hij er uit draait, maar anderszijds ook niet dat hij er uit wordt gedrukt door de gasveer. Ik moet alleen geduld hebben werd me al duidelijk gemaakt. Niet een van mijn sterkste punten.
De dropper is intussen weer terug in de Kona, werkt weer als nieuw. De service bij Mantel is uitstekend.
Ben er ondertussen achter dat de collar zich langzaam loswerkt, als ik `m met de hand aandraai. Laatst met een filtersleutel aangedraaid en zit nu, na 3 weken, nog steeds vast.
Ik ga er ook op letten, bedankt voor de tip
