Hallo
Mijn vrouw heeft een Giant Anthem full suspension.
Er zat al een dropperpost op maar die werkt niet helemaal goed meer, via mijn werk kon ik een nieuwe kopen dus gedaan, alleen gebruikt deze de andere shifter.
Aangezien het stuur toch ook vervangen moest worden, die er ook maar bij En wil ik dus kijken hoe ik dit mooi op het stuur bevestig.
Nu is het nog steeds een 2 x 10 drivetrain, maar ze gebruikt standaard alleen het kleine voorblad, M6000-10-B2 2x10 36x26T 170mm W/O BB BOOST CL:51.8mm CL 3mm
En wil ik deze meteen dan ook gaan vervangen voor 1 x 10
Kan ik gewoon de buitenste ring verwijderen? (grootste)
Of moet ik beide ringen eraf halen en vervangen voor een NW ring 32 t of 34 t en waar moet ik dan nog meer rekening mee houden?
Wij rijden eigenlijk alleen Nederland, misschien in de toekomst is een bikeparkje bezoeken. Maar zelf de hoge heuvels beklimmen trekt ons niet.
Thanks in advance
M-6000 Deore
Als ze nu alleen de 26 gebruikt komt ze in de problemen als je die weglaat en een 32NW monteert op de plek vh buitenblad (wat de gebruikelijke manier is)
Dan moet je achter ook de 11-46 of 11-51 cassette plaatsen, anders komt ze geen heuvel meer op.
(Want bij 2x11 hoort de 11-42 cassette, dus die zal er nu op zitten)
Wellicht kan je een 26NW vinden die op de plek vh binnenblad past?
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 4 augustus 2022, 15:32 Als ze nu alleen de 26 gebruikt komt ze in de problemen als je die weglaat en een 32NW monteert op de plek vh buitenblad (wat de gebruikelijke manier is)
idd achter 11-42 welke nw raad jij aan?
Giant anthem gone
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Met de huidige cassette een 26 NW, als je die kunt vinden...
En dan de ketting inkorten.
Je kan ook proberen de huidige 26 te blijven gebruiken icm. een kortere ketting.
En liefst op de plek vh buitenblad een bashring.
Dan blijven de kuiten schoon en de ketting kan er nog maar aan 1 kant aflopen.
Je kan ook het huidige buitenblad tegen de slijpsteen of slijptol houden en alle tandjes er af slijpen, dan heb je hetzelfde effect
In feite rijdt ze nu ook altijd zo, dus daar is niets aan verloren
Je kan ook de voorderailleur laten zitten, zonder kabel en shifter. (Want je wilt de shifter kwijt?)
Dan houdt die de ketting op z'n plek en heb je geen NW nodig (?)
Hallooo
Ik kom net thuis en laat dit lezen en ik krijg te horen dat ze niet de kleinste gebruitk voor maar de grootste. Dus de 36 't
Is het dan wel mogelijk met bv een nw 36 of 34?
Giant anthem gone
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Ja, beter.
Een NW32 is dan een optie.
Je verliest de mogelijkheid om naar het kleine voorblad te schakelen, en door 4 tandjes minder te kiezen schuif je het bereik van het grote buitenblad ongeveer 1 versnelling op, 1 versnelling lichter.
Volgens mij een 1:1 replacement.
Maar natuurlijk wel de juiste steek bestellen.
Je hebt 104bcd, die heb jij waarschijnlijk niet.
Dan heb je 96bcd, in de smaken rond/square en asymmetrisch.
Het verschil zit in de hoek vd armen vd spider. 90° of niet 90°
Dat zou ik even na moeten checken.
Het is een anthem ge uit 2018. Daar zijn meer versies van gemaakt.
Aangezien hij in de Nederlandse fabriek is gemaakt met onderdelen die er nog waren.
Sommige websites zeggen 34 voor anderen 36 voor.
Als het 1 op 1 kan dan zou het helemaal mooi zijn.
Giant anthem gone
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Het is 36 voor, dus die kan ik vervangen voor 32 nw
Product features - Shimano DEORE Chainring FC-M6000 (BF) 36/26
Use: MTB
Group: Deore (2x10-speed)
Suitable for: FC-M6000
Compatible Chain: HG-X 10-speed
Gear arms: 4-arm
Bolt Circle Diameter: 96/64mm
Gradation: Type BF (for 36-26T)
Zit er geloof ik nu op, 96 dus
Giant anthem gone
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
96 asym.
Moeten er geen andere (kortere) bladboutjes in? Volgens mij heb ik dat bij mij toen wel gedaan.
Dat zou zo maar kunnen, ik zou moeten checken welke maat ik dan moet hebben.
Eerst wachten dat hij binnen komt, dan zien we wel even hoe het uitkomt.
Kan iemand me ook vertellen welke chainring liefst ovaal 32T op deze zou passen??
" PRAXIS CADET 30T(1X 10) 175mm BOOST BLK w/STD DECAL w/PF M24-BB90 "
Dit is de crank die op mijn anthem 2019 zit.
het is een 3 bolt
Giant anthem gone
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Giant anyroad gone
Liv pique te koop
Bij een triple wel, maar dit is al een double en het draad zit in de crank, het bladboutje draai je vanaf de binnenkant er in.
