dropper post met setback
Mark_EL
Mijn mountainbike: Trek Fuel EX 8 / Canyon Torque AL
Weet iemand of er goeie dropper posts verkocht worden met een setback?
Mijn Cube Stereo 120 zit voor mij kennelijk toch iets aan de korte kant, wat waarschijnlijk de reden is dat ik regelmatig na een kilometer of 20 lage rugpijn krijg tijdens het fietsen. Mijn rug is al niet zo best wat wellicht bijdraagt aan deze klachten. De LBS waar ik mijn fiets laat onderhouden (en die ook al eens een bikefit heeft uitgevoerd) kwam op basis van de geometrie van mijn Cube met het advies om een zadelpen te monteren met een setback van een cm of twee, zodat mijn rug wat minder bol staat als ik in het zadel zit. Maar nu zit ik te zoeken naar dropper posts met een setback maar kan er geen enkele vinden.
Ik wil graag een dropper met minimaal 150mm drop, 31,6mm dikte en interne kabel routing. Verder moet de insert toch minimaal 12 cm zijn maar liefst nog iets langer. Iemand tips?
Marke
Kijk eerst eens even met een vaste zadelpen of je fiets dan nog lekker rijdt en of daarmee je probleem opgelost is. Ik had laatst ook een ritje waarbij ik ineens geen bocht meer doorkwam en dergelijke. Oorzaak was een cm naar achteren verschoven zadel.
Een langere stuurpen kan ook een oplossing zijn, ook al heeft dat zijn nadelen ook.
Een dropper met setback gaat (nog) eerder verkanten, waardoor er veel wrijving (en slijtage) ontstaat.
Slechtere werking en kortere levensduur..
Daar kiest een fabrikant niet snel voor
Bovendien worden frames al zeker tien jaar ontworpen op zadelpennen zonder setback.
(Als je setback nodig hebt is je frame te kort?)
Maar de optie om het eens met een vaste pen met setback te proberen is een goede.
Mark_EL
ThaSingleTrackMastah schreef: za 16 juli 2022, 14:48 Een dropper met setback gaat (nog) eerder verkanten, waardoor er veel wrijving (en slijtage) ontstaat.
Klink logisch…
ThaSingleTrackMastah schreef: za 16 juli 2022, 14:48 (Als je setback nodig hebt is je frame te kort?)
Hier ben ik dus ook bang voor inderdaad. Maar ik heb eerst de maat XL gehad en die voelde veel te log in vergelijking met deze (maat L)
Wellicht dat de geometrie van de Cube niet zo goed past bij mijn lijf?
Cube frames waren altijd vrij kort, ik weet niet hoe dat nu is.
Mark_EL
Als ik naar de effective top tube kijk van mijn Cube in de maat L en vergelijk dat met bijv een Trek Fuel EX in de maat L dan is zo'n Trek toch wel wat langer, 63,4 cm vs 61,5 cm. De ETT van de Trek lijkt mij meer standaard te zijn dus dan is de Cube nog steeds kort denk ik?
Nu ben ik geen geometrie specialist maar wat ik ervan begrijp is dat de ETT vooral van belang is wanneer je in het zadel zit en reach wanneer je op de pedalen staat. Nu wil het geval dat ik op de routes bij mij in de buurt (Noord Nederland) toch veelal in het zadel zit en die ETT voor mij dus misschien wel belangrijker is dan de reach maat. MIjn Cube is standaard voorzien van een 60mm stuurpen, de XL versie wordt geleverd met een 70 of zelfs 80mm stuurpen. 70mm lijkt mij aardig lang voor een moderne mtb maar misschien moet ik dat dan toch maar proberen?
