Hi all,
Ivm pijnlijke handen wil ik mijn standaard Merida handvatten gaan vervangen voor een paar met meer ondersteuning. Ik heb ondertussen in huis gehaald de "XLC Handvat Ergo GR-S22" en de "Ergon GP1". Nu neig ik naar de Ergon GP1 omdat deze meer steun bieden, ik merk echter dat ze aan de dikke kant zijn, waardoor ik slechter bij mijn shifter kan komen met mn wijsvinger.
Het geheel wat omhoog draaien is niet echt een optie omdat de remhendel dat te ver omhoog komt, maar wat ik eigenlijk ook niet weet is wat de juiste afstelling/hoek van de handgrepen en de shifter/rem moet zijn als ik het stuur vasthoud. Bij een volledig rond handvat is de hoek van montage niet echt relevant, maar van zo'n ergo handvat wel. Wie o wie kan daar wat zinnigs over zeggen?
Ergo handvatten afstellen
- Mijn mountainbike: Canyon - Neuron
Met vriendelijke groet,
Joris
Show your stuff: https://www.mountainbike.nl/forum/viewt ... p?t=155124
Joris
Handschoenen zonder padding.
(Zit toch alleen maar in de weg)
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 13 juli 2022, 16:20 Handschoenen zonder padding.
Ik gebruik (nog) geen handschoenen, dus daar zit het niet in.
Joris
Joris
Ja die zijn wel wat naar binnen te zetten, maar het probleem is dat de shifter die ik met m'n wijsvinger bedien iets te diep komt te zitten )ofwel, m'n vinger komt wat minder ver naar beneden door het dikkere handvat).
Alles duim schakelen? Ik vermoed dat mijn shifters die mogelijkheid niet hebben.
Joris
Joris
Als je met je wijsvinger schakelt, dan heb je waarschijnlijk Shimano shifters.
En die kan je ook met je duim bedienen.
Dan kan je remmen met je wijsvinger en met je andere vingers je remmen bedienen.
Handschoenen zijn wel fijn, hoewel er een stoere stroming is die zonder rijdt.
Die zijn zo goed dat ze nooit vallen of...
Maar die shifters gaan dan toch ieder een eigen kant op? Mn duim duwt het ding van me af, mn wijsvinger trekt het ding naar me toe.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 13 juli 2022, 18:14 Als je met je wijsvinger schakelt, dan heb je waarschijnlijk Shimano shifters.
Wat betreft de handschoenen, komt vooral omdat ik nog geen fijn setje heb gevonden. Ik heb, als ik mn handen meet, een L nodig, maar tot nu toe heb ik ook met XL het gevoel dat ze te strak om mn vingers zitten en dat mn vingers daardoor afgekneld worden. Ik heb het dan wel over handschoenen met korte vingers, koeling is wel een dingetje
Edit: Ik zie nu dat die shifter voor naar de kleine verzetten idd twee kanten op kan. Misschien zit daar dan de oplossing idd. Eens proberen.
Joris
Joris
Ik heb nu L, maar die heb ik met mijn handmaat, volgens hun eigen opgave ook wel nodig. Met handschoenen zit ik namelijk op L/XL.
Joris
Joris
Probeer het eens...Maar die shifters gaan dan toch ieder een eigen kant op? Mn duim duwt het ding van me af, mn wijsvinger trekt het ding naar me toe.
Je rem en shifter wat naar binnen.
Dan heb je meer plek voor je hand en kan je met je wijsvinger remmen.
(En met je duim schakelen)
Ik draag ze om grip te houden (en vanwege de padding op de handpalm).ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 13 juli 2022, 18:14 Handschoenen zijn wel fijn, hoewel er een stoere stroming is die zonder rijdt.
- HenkMuilwijk
- Mijn mountainbike: Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX
Ik heb de GA3 van Ergon , en die bevallen mij erg goed, beetje soft, dus niet te hard gevoel.
En schakelen heb ik geen problemen mee ondervonden, de Ga 3 zijn dan naar mijn inzicht net wat dunner.
Mijn fietsje mag vies worden.
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 13 juli 2022, 20:02Probeer het eens...Maar die shifters gaan dan toch ieder een eigen kant op? Mn duim duwt het ding van me af, mn wijsvinger trekt het ding naar me toe.
Ik schakel ondertussen met m'n duim zowel op als terug, daarin zat de oplossing. Ruimte om met de duim bij de bovenste shifter te komen is wat beperkt, maar het gaat net.
Joris
Joris
Mooi.
Hoe is het nu met de pijn in je handen?
Sorry, vraag gemist.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 8 augustus 2022, 21:41 Mooi.
Dat heeft niet veel geholpen helaas. Ik heb vervolgens een online bikefit gedaan van bestbikeadvice.com en daaruit kwam naarvoren dat ik een wat langere stuurpen moest installeren (100mm ipv de 60mm die erop zat) en dat scheelde wel, maar helaas nog niet alles.
Deze week een andere fiets binnen gekregen welke kwa geometrie beter zou moeten passen, hopelijk gaat dat helpen.
Joris
Joris
