Ik hoop dat ik mijn vraag op het juiste plek neerzet.
Een paar jaar terug heb ik een Koga Miyata Adventure stalen frameset gered van de schroothoop. Het idee was om met onderdelen uit de overbodige/reserve onderdelen bak een gravelding te bouwen.
Racestuur erop, mini v brakes vanwege de sti brifters, Ultegra RX800 achterderrie, dynamo wielset gemaakt (ik had nog een 240 achternaaf liggen zonder voornaaf dus kocht ik een duurdere dynamo )
Dat is gelukt maar ik had mij, achteraf, misrekend op twee dingen
- deze fiets kan max 35mm banden aan. Das niet genoeg
- de zitbuishoek is zodanig, dat ondanks dat de stack en reach redelijk ok zijn op papier, de praktijk leert dat ik te ver moet reiken voor het (race)stuur
Inmiddels een echte gravelding rijker en de Koga staat te verstoffen. Dat is zonde want daar heb ik hem niet voor gered.
Ik wil de fiets ombouwen met een comfort-/flatbar. Shimano maakt 2 shifters die compatibel zijn met een weg derailleur:
- SL-RS700 en
- SL-U5000
Beide zijn I-Spec II
Daar loop ik nu enigszins op stuk. Klopt het dat er alleen hydraulische remmen zijn van deze type? Op de compatibiliteitstabel van Shimano zijn ze allemaal voor hydro's. Ik heb dus velgremmen.
Hoe maak je die shifter vast aan het stuur? Ik had de Problem Solvers LD0801 op het oog, maar ik lees her en der dat deze alleen werken voor XT en XTR shifters.
Ik zou ook een MTB derrie en cassette kunnen gebruiken met een MTB shifter ipv de twee die ik op het oog heb, maar dat vind ik weer zonde van de Ultegra derrie en cassette die erop zitten. En een beetje uitdaging is altijd leuk.
Tips zijn welkom.
Racer (soort van...) ombouwen naar flatbar fiets
Shimano 9 speed mtb shifters zijn compatible met Shimano
9 speed road derailleurs (en cassettes).
Maar dan heb je 9 speed.
- Mijn mountainbike: Canyon lux 7.0, ragley marley LTHT
Volgens mij is de 700 gewoon met klemband https://www.google.com/search?q=sl+rs7 ... 8x3_gRWgqM
Aha. Schijnbaar bestaat deze shifter in 2 versies, met klemband en in I-Spec II. Ik vond alleen de laatstgenoemde versie tot nu toe.
Top, dank voor de tip. Ga ik daar weer mee verder.
Ik heb nog een set vrijwel nieuwe Shimano 105 2x11 speed flatbar shifters liggen met klemband. Ooit zelf gebruikt om een flatbar op racer te zetten. Mogen weg voor net prijsje. Laat maar weten via pb
NB Evt 105 hydro remgrepen ( zonder remmen en leidingen) heb ik ook liggen, maar daar heb je waarschijnlijk niks aan icm velgremmen.
Als het een frame is dat voor flatbar ontworpen is is de bovenbuislengte groter dan bij een (vergelijkbaar) frame voor racestuur. Daar loop je eigenlijk altijd tegenaan als je een mtb- of hybride frame wilt voorzien van een dropbar. Soms op te lossen met een hele korte stuurpen, en vaak moet je ook nog een beetje de hoogte in.
Ik heb zelf een tijdje rondgereden op een mtb die ik had omgebouwd naar racestuur, icm een steil 60mm stuurpennetje. Dat ging best goed, en hij zag er ook leuk uit (vond ik) maar je merkte toch dat het er niet voor bedoeld was. Het was maar een 40cm/16" frame (ik ben 1.70m) maar voelde als racefiets desondanks behoorlijk groot.
Daar kwam nog bij dat er maar één bidonhouder op kon, en ik op de weg niet met een rugzak wil rijden dus uiteindelijk heb ik toch voor een dedicated dropbar-frame gekozen (een gravelracer). En de fiets weer terug gebouwd naar mtb, en nog weer wat later verkocht.
Als "racer":
En zoals het eigenlijk hoorde
@Kermit, ik had rekening gehouden met een langer bovenbuis door naar een maatje kleiner te kijken. Maar toch ben ik er in gestonken
Ik heb inmiddels alles binnen, behalve een achterrem. Toen ik keek was deze alleen bij Bikeinn "op voorraad". Ik zet dat tussen aanhalingstekens want na 3 weken is nog niets verzonden. Het is dat ik geen haast heb... Nu zie ik een complete set op voorraad op Bike24... Grmpf.
Ik heb een Sonder Confucius stuur besteld. Deze is wel aan de brede kant, het zal inkorten worden. Maar eerst even een tijd mee rijden zoals deze is om te kijken of het echt niet bevalt in originele staat.
Voor nu bedankt voor alle tips, als de boel klaar is, geef ik weer een update.
