In feite geldt hetzelfde andersom... en is ook afhankelijk van voorkeuren.
Ik zit bijvoorbeeld niet graag diep, dus een hoger stuur bij een maat grotere fiets is voor mij geen probleem. De grotere lengte wel, want ik zit ook niet graag gestrekt
Als je een fiets hebt die duidelijk te groot of te klein is blijft het altijd behelpen, wat je ook doet om 'm voor je eigen maten aan te passen. Aan de andere kant, als je eenmaal zo'n niet optimale fiets hebt en ook niet de mogelijkheid om 'm te vervangen moet je toch wat doen om er redelijk op te kunnen rijden, al is het maar voor tijdelijk.
Ik heb vorige week nog een fietsje wat aangepast/verbeterd voor iemand anders. Die had een oude (~25 jaar maar in nette staat) Giant met een 120mm stuurpen en 58cm flatbar erop. Hij zat naar zijn smaak te diep en te gestrekt, wat ik me goed kon voorstellen. Dus ik ben eens in mijn onderdelenbak gedoken en heb er een 90mm stuurpen met wat rise, en een 64cm "brede" riserbar op gezet. Dus hij kwam wat breder, wat korter en wat hoger te zitten. Het stuur kwam nog steeds net niet op zadelhoogte, maar het was al een flinke verbetering naar zijn idee en volgens mij zat hij na de aanpassingen inderdaad beter op de fiets.
Stuurpen lengte nieuwe MTB's
Precies laat je door niemand opdringen dat iets 'moet' omdat het ' zo hoort' of mode is. Doe wat voor jou werkt.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
