Hi,
Voor mijn Trek Top Fuel ben ik mij aan het orienteren voor een vervangende vork voor mijn Rockshox Reba RL 120mm. Deze vork heeft een offset van 42mm. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de nieuwe Rockshox Sid, zie ik dat deze enkel nog in 44 mm te verkrijgen is. Maakt dit een groot verschil uit, of anders gezegd is dit een issue? Zijn er misschien nog andere tips voor vorken? moet dus 120 mm zijn, stukje lichter dan de Reba en vooral scherper sturen, goede comfort is ook fijn.
Wat ik lees is de nieuwe Sid met 35mm poten een geschikte kandidaat? Welke versie zouden jullie aanraden als je niet de allerduurste zou nemen? Budget is daarvoor niet toereikend.
Alvast Dank!
Trek Top Fuel vork vervangen, offset verschil? Tips?
- Koban
Wat betreft de offset van 42 na 44mm ga je niet echt verschil merken. Ben zelf van 51mm naar 44mm gegaan merk geen enorm verschil.
Binnen wat voor inzetbereik en budget ben je aan zoeken?
Ik zie dat de duurdere versies van mijn top fuel ook afgemonteerd zijn met 44mm offset vorken, dus dat zal dan denk ik geen probleem zijn. Ik zat qua budget te denken aan 700,- zoiets. de vraag is dan ook wel een beetje hoeveel ik erop vooruit ga t.o.v. mijn Reba.
De beentjes van Enrique Mas, que?'
- Koban
Wat mis je nu? Als je nu tevreden bent. Dan zo houden
Ben zelf van een SID RL3 100mm naar SID SL Ultimate 100mm gegaan omdat ik niet kon wennen aan de 3 standen en remote. Wilde gewoon aan en uit.
Laatst gewijzigd door Koban op wo 19 mei 2021, 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat is het voordeel van een pike t.o.v. een Sid? Ter info, ik gebruik de bike vooral voor crosscountry parcours (Ziest, Amerongen, Schoorl) ik dacht trouwens dat de nieuwe debonair, die in de Sid onder andere zit, een stuk beter werkt dan de solo air in mijn vork. Meer small bump compliance.
Small bump compliance misschien die de debonair beter opvangt, iets meer stijfheid in bochten.
Stijfheid zouden die 35mm poten kunnen bieden.
Maar dat kan een ander wielsetje ook.
Een nieuwe wielset heb ik er toevallig deze week onder gezet. Scheelt gigantisch. Is het dan misschien ook mogelijk mijn reba te upgraden met de nieuwe debonair (ipv soloair)?Kapitein Iglo schreef: ↑wo 19 mei 2021, 13:18 Stijfheid zouden die 35mm poten kunnen bieden.
Of dat zo 1:1 compatible is durf ik je niet te zeggen. Debonair zal schelen in small bump compliance, maar de vraag is eerder of je nu niet even met je nieuwe wielset moet doorrijden om erachter te komen of je nog wel iets móet vervangen.Torsten schreef: ↑wo 19 mei 2021, 13:43Een nieuwe wielset heb ik er toevallig deze week onder gezet. Scheelt gigantisch. Is het dan misschien ook mogelijk mijn reba te upgraden met de nieuwe debonair (ipv soloair)?Kapitein Iglo schreef: ↑wo 19 mei 2021, 13:18 Stijfheid zouden die 35mm poten kunnen bieden.
Daar heb je ook eigenlijk helemaal gelijk in. Zal eerst de nodige km rijden met de nieuwe wielset.Kapitein Iglo schreef: ↑wo 19 mei 2021, 13:49Of dat zo 1:1 compatible is durf ik je niet te zeggen. Debonair zal schelen in small bump compliance, maar de vraag is eerder of je nu niet even met je nieuwe wielset moet doorrijden om erachter te komen of je nog wel iets móet vervangen.
Geen idee, ken de SID niet, die zal wel 100 gram lichter zijn, of zo.Torsten schreef: ↑wo 19 mei 2021, 12:05Wat is het voordeel van een pike t.o.v. een Sid? Ter info, ik gebruik de bike vooral voor crosscountry parcours (Ziest, Amerongen, Schoorl) ik dacht trouwens dat de nieuwe debonair, die in de Sid onder andere zit, een stuk beter werkt dan de solo air in mijn vork. Meer small bump compliance.
Ik heb een Pike Ultimate RC2, dus zonder de drie posities draaiknop, maar volledig instelbaar. Even wat energie steken in de voor jou juiste instelling, en verder kun je de vork “vergeten”. Doet heerlijk zijn werk, geeft alle vertrouwen, zeker als je wat zwaarder bent. En zoals gezegd, een lockout mis ik geheel niet.
Als je scherp wilt sturen moet je de 35mm kiezen.
Met een flexy vork komt een betere wielset ook niet goed uit de verf.
