27.5+ en 29" compatible 140mm vork
- Klitse
Ik ben alvast aan het nadenken hoe ik straks mijn NS ga opbouwen en dit frame kan 27.5+ (3.0) en 29" (2.3) wielen hebben. Het leek mij wel wat om de mogelijkheid te hebben om beide te kunnen rijden maar dan moet ik dus op zoek naar een vork waar beide wielmaten in passen. De vraag is dus, is dat een probleem of past dat probleemloos is alle 29" 140mm vorken? Of zijn er redenen om dit niet te moeten willen?
Dat gaat niet met alle vorken lukken, maar ik denk bij de meeste Boost vorken wel.
Zelf rijd ik met DVO Sapphire Boost vorken, en daar passen gemakkelijk 27,5" 3.0 banden in en 29" 2.4 banden (zelfs 2.6 als je het meegeleverde spatbordje niet monteert).
In de zomer de + banden (Veluwe, veel los zand), en in de winter 29"
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Hangt denk ik wel een beetje af van het type Fox. Vorige week nog voor iemand lopen passen wat er in een Fox 32 SC Factory paste, en een 2.4 band in 29" op een 27mm velg was al te breed. Die heeft een vernauwing aan de binnenkant van de buitenpoten.
Ciao,
Jan
Ik heb een 140mm Fox 34 uit 2017-18 in de Vendetta die als dedicated 27,5 plus werd verkocht in de catalogus, apart van "gewone" 27,5 en 29er producten dus. Wel, er passen 29er wielen en banden in, tot 29x2.4 prima. Het onderscheidend feature is een 44mm off-set terwijl de 29er vork dat jaar een 51mm offset had. Had hij ook een bredere kroon? ik weet het niet meer.
Nu zijn we even verder en de Fox vorken zijn of 27,5 of gecombineerd 27,5+/29er en ze zijn er met long en short offset. En dit schrijft Enduro, toch een bron van serieuze testen, over offset : "After extensive back-to-back testing with both offsets, we found that any differences in ride feel are very small and quickly counteracted by the rider’s position." Het maakt blijkbaar niet zoveel uit dus je hebt keuzesl.
En oh ja, ik rijd 27,5 plus wielen in de Intense met een 29er Ohlins vork, ik hang hier wat plaatjes aan kijk zelf maar.
29er wiel in de 27,5 plus vork met 2,35 Nobby Nic op 30mm velg
27,5 plus wiel in de 29er vork met 2,8 RoRon op 40mm velg
27,5 plus wiel in 27,5 plus vork met NoNick 3.0 op 42mm velg
- Jurf
Ik heb een Yari27.5+/29 en een Lyrik29er vork en net ff opgemeten.
De Yari heeft ter hoogte van waar je band zit 1.5cm meer binnen breedte als de normale 29 Lyrik.
In de Yari past makkelijk 27.5met 3.0 en 29x2.5.
In de Lyrik past 29.5x2.6 nog goed, maar breder zou ik niet gaan ivm mud clearance
DVO Diamond boost: 27.5 x 2.8 past uitstekend, op 37mm brede velg (Maxxis Minion & Schwalbe Magic Mary).
29 x 2.6 op een 28mm brede velg past ook nog goed, maar met wat minder ruimte (Maxxis Rekon). Het spatbordje kan ook hier nog gewoon blijven zitten.
Zelfs 27.5x3.25 past in deze vork. Vtire traxx fatty icm DT XM551, en dan kun je het spatbordje ook nog gebruiken. Breder dan dit gaat niet.Jan the Man schreef: ↑ma 4 januari 2021, 11:36 Zelf rijd ik met DVO Sapphire Boost vorken, en daar passen gemakkelijk 27,5" 3.0 banden in en 29" 2.4 banden (zelfs 2.6 als je het meegeleverde spatbordje niet monteert).
