Sram SX Eagle schakelt als een dweil
Dit werkt met een XT RD-M8100-SGS derailleur met lange kooi, ik heb nog de SRAM NX 11-50 cassette. Aan de binnenkant van de XT derrie staat een markering voor het afstellen van de B-tension, geen tooltje meer nodig.
Ik denk dat het een verschil van beleving is... . De waarheid zal in het midden liggen.Mad Wally schreef: ↑wo 22 juli 2020, 10:56 Over het technische aspect heb ik geen mening, maar het afleveren van een niet schakelende fiets en het steeds opnieuw niet nakomen van afspraken door de LBS was toch ronduit treurig. Als dit is hoe het bij “de meeste winkels” zou lopen dan is het heel slecht gesteld en hebben fysieke winkels in mijn ogen geen bestaansrecht meer.
Maar ik wens je veel succes met virtuele reparaties
Het had zeker netter gekund, zoals ik ook aangeef dat LT-Sports het doet. Maar dan moet je wel door hebben waar het probleem ligt. En dit was misschien een eerste keer voor deze zaak.
En ik denk dat een auto-garage het beter doet, daar ken ik er maar weinig van die echt goed werken. Daar laat iedereen vrolijk €400,- achter om de ruitensproeiervloeistof bij te laten vullen. En meestal dat nog niet eens... . Dan doet de gemiddelde fietsenzaak het niet eens echt slecht, zelfs als ze het slecht doen!!
Glijlagers zijn prima.
Meer problemen gehad met kogellagers in de der.wieltjes dan met glijlagers.
Deze dan? SHIMANO DEORE XT RD-M8100 SCHALTWERK SHADOW RD+ 1 X 12-FACH
Ja dat is de passende.
Ik heb hem hier gekocht : https://www.bike24.de/p1324180.html
Dat belooft wat voor de SX op de fiets van mijn vriendin dan... Hoewel die derailleur (icm een single click shifter, spul zit op een e-mtb) het nu nog prima doet moet ik zeggen.Lars TB schreef: ↑wo 22 juli 2020, 09:19 nog even mijn 2 centjes:
Ik werk in hetzelfde gebouw als Laura Turpijn (LT-Sports) in Nijmegen. Zij vervangt inmiddels alle SX achterderailleurs voor een NX. Gewoon op eigen kosten. Ergens zit toch iets niet goed met de meeste van die dingen en ze neemt geen risico meer....
Nu is de ratio van Sram 11 en 12-speed derailleurs gelijk, ik rijd op mijn eigen fiets bijvoorbeeld met een GX-12 derrie in een verder 11-speed setup. Dat zou betekenen dat je de SX ook door een 11-speed zou kunnen vervangen. En die heb ik nog een liggen... (NX).
Aan de andere kant, vervangen door bijvoorbeeld Deore of SLX kost ook niet zo bar veel (desnoods met shifter).
Dan blijft de vraag, vervang ik het preventief of wacht ik op het eerste probleem... (wat nooit in de schuur optreedt, maar in het slechtste geval op vakantie. Maar dan zit de NX derailleur waarschijnlijk wel in de doos met mogelijk-vakantie-reddende-onderdelen ).
Als je het geld ervoor over hebt dan zou ik zeggen gewoon preventief doen! Je krijgt er een pakken betere drivetrain voor terug! Ik heb er in elk geval geen seconde spijt van!kermit schreef: ↑do 23 juli 2020, 13:52Dat belooft wat voor de SX op de fiets van mijn vriendin dan... Hoewel die derailleur (icm een single click shifter, spul zit op een e-mtb) het nu nog prima doet moet ik zeggen.Lars TB schreef: ↑wo 22 juli 2020, 09:19 nog even mijn 2 centjes:
Ah, geen 11 of 12 sp Deore XT derailleurs meer in mijn handen gehad. Tot en met 10 sp heeft XT altijd glijlager gehad, technisch de betere oplossing voor een lager op die plek. En inderdaad zeer duurzaam!
Ik las op het MTBR en op het Singletrackworld forum dat de body van een SX derailleur uit plastic zou bestaan. Dat plastic zou weleens stuk gaan. Google dat maar eens
Ik heb inderdaad een hoop horrorverhalen gelezen dat bij de eerste rit zo'n derrie gewoon compleet afbreekt. Eigenlijk lees je er alleen klachten over en hooguit een enkeling heeft er een goede ervaring mee. Ik heb nog steeds elke rit veel plezier van mijn upgrade naar XT dus absoluut geen spijt van deze ingeslagen weg. De Shimano onderdelen zijn ook nog eens veel betaalbaarder dan Sram, dus voor mij nooit meer Sram (met alle respect voor de tevreden Sram gebruikers)Majoorkees schreef: ↑vr 24 juli 2020, 09:30 Ik las op het MTBR en op het Singletrackworld forum dat de body van een SX derailleur uit plastic zou bestaan. Dat plastic zou weleens stuk gaan. Google dat maar eens
- Mijn mountainbike: Wordt gebruikt
Mijn SX derailleur heeft het welgeteld 0,75 rit uitgehouden. Op het laatst sloeg hij vast. Van de fietsenmaker direct een nieuwe gekregen, maar ik was er al klaar mee en had een nauwelijks gebruikte XX1 derailleur gekocht. Die SX vind ik echt nix........ Helemaal belachelijk als je ziet welke modellen er mee worden afgemonteerd.
Als je doorleest op die forums is het inferieur plastic waar schroeven zelftappend doorheen gaan. Echt goedkoper dan goedkoopste oplossing.
Ik heb sinds kort ook sram, gx derrie met nx shifter. Prima, ik vind het niet verkeerd. Hoewel ik geen voorkeur heb. Mocht de boel vervangen moeten worden zie ik wel weer. Maar dan sluit ik shimano zeker niet uit.
- Oli4k
Knappe jongen (m/v) die de lagers eerder verslijt dan de tandjes.
