Wat is een goede vorkpomp?
Ik heb al jaaaaren een hele fijne van BBB, maar nu zit bij mijn Fox het ventiel iets dieper en werkt het net niet.
Ik wil graag met een extra schroef op de kop ivm zonder drukverlies aan/af koppelen en een drukknopje om beheerst druk af te laten.
Volstaat zoiets: https://www.futurumshop.nl/pro-performa ... wart.phtml
Goede vorkpomp
Laatst gewijzigd door daniel1975 op di 12 mei 2020, 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Bicycle, bicycle, bicycle
Ik heb een RockShox tot 600psi. Sommige dempers mogen tot 350psi druk hebben waardoor zo'n 300psi pomp niet meer voldoet.
Prima pomp, maar elke pomp voldoet eigenlijk wel. Als je maar steeds dezelfde gebruikt om de druk constant te houden.
Die pomp heb ik ook, (bij Bike24 was ie trouwens de helft eind vorig jaar). Mijn probleem met dit ding is dattie 30-50psi verliest elke keer dat je `m loskoppelt (RS Revelation en een RS DeLuxe). Het pinnetje is (vermoed ik) te lang waardoor het ventiel half ingedrukt blijft tijdens het eraf draaien.daniel1975 schreef: ↑di 12 mei 2020, 20:56 Wat is een goede vorkpomp?
Nu je het zegt, ik zal `m eens testen op m`n Fox-demper en vorken. Het is wel een mooi compact ding, m`n andere pomp past niet in alle backpacks
Hoe meet je dat? Verlies je niet 30 tot 50 psi bij het meten/opnieuw koppelen en dus vullen van de slang?TenZNL schreef: ↑wo 13 mei 2020, 12:06Die pomp heb ik ook, (bij Bike24 was ie trouwens de helft eind vorig jaar). Mijn probleem met dit ding is dattie 30-50psi verliest elke keer dat je `m loskoppelt (RS Revelation en een RS DeLuxe). Het pinnetje is (vermoed ik) te lang waardoor het ventiel half ingedrukt blijft tijdens het eraf draaien.daniel1975 schreef: ↑di 12 mei 2020, 20:56 Wat is een goede vorkpomp?
- Koban
Zelfde pomp en werkt hier ook na tevredenheid met de RockShox SID RL3way2go schreef: ↑wo 13 mei 2020, 11:46 Ik heb ook de Rockshox pomp en deze werkt ook prima op mijn Fox.
https://cdn.mantel.com/images/product.p ... =760&h=570
Nee, na de 1e slag sealt het schroefdraad van de koppeling niet meer terwijl het ventiel nog steeds open gedrukt word. Je hoort lucht ontsnappen en het ventiel te sissen. Als ik dan niets doe, loopt de demper/vork helemaal leeg. Je ziet ook de meter teruglopen en hoewel niet wetenschappelijk verantwoord, klopt dat wel ongeveer met de indicatie die de andere pomp geeft.RuudRuud schreef: ↑wo 13 mei 2020, 13:07Hoe meet je dat? Verlies je niet 30 tot 50 psi bij het meten/opnieuw koppelen en dus vullen van de slang?TenZNL schreef: ↑wo 13 mei 2020, 12:06
Net op een Fox 34 getest, daar lekt het minder hard maar is zeker ook aanwezig.
Dat is dan wel een issue ja. Kun je niet een rubber ringetje in de kop duwen? Al wordt dat wel heel miniscuul en heeft niet iedereen dat zomaar liggen.TenZNL schreef: ↑do 14 mei 2020, 08:35Nee, na de 1e slag sealt het schroefdraad van de koppeling niet meer terwijl het ventiel nog steeds open gedrukt word. Je hoort lucht ontsnappen en het ventiel te sissen. Als ik dan niets doe, loopt de demper/vork helemaal leeg. Je ziet ook de meter teruglopen.
Ik heb wel toegang tot dat soort dingen maar ik denk dat ik gewoon met een dremel en een slijpsteentje aan de gang ga.RuudRuud schreef: ↑do 14 mei 2020, 08:37Dat is dan wel een issue ja. Kun je niet een rubber ringetje in de kop duwen? Al wordt dat wel heel miniscuul en heeft niet iedereen dat zomaar liggen.TenZNL schreef: ↑do 14 mei 2020, 08:35
