Ik heb de shimano U6 pasgeleden gekocht inc waterzak bij deze winkel.
Dit is met een 2L waterzak.
https://www.gobikeparts.nl/drinkrugzak-shimano-u6.html
rugtas/watertas
- Mijn mountainbike: Lapierre Zesty XM427
Die Decathlon rugzakjes zijn best leuk, maar alle waar naar z'n geld: het rugpand/draagsysteem is toch net wat minder comfortabel dan van betere (ja, ook duurdere... rugzakken.
Qua draagcomfort heb ik goede ervaringen met Deuter en Ergon (en een Evoc, maar dat is maatje "huge" ). Daar een kleiner model van nemen en een reservoirtje van de Decathlon erin werkt ook prima. Al is het mondstuk inderdaad niet ideaal, die van Camelbak zijn fijner en passen ook, maar let erop dat Camelbak ook "kraantjes" heeft voor slangen met grotere diameter en die passen niet in een Decathlon slang.
Momenteel heb ik deze Deuter Race in gebruik, die is niet superklein maar wel erg licht en met een prima draagcomfort:
https://www.kater.nl/wandelen/rugzakken ... gJDcvD_BwE
Sterke punten van deze rugzak vind ik het lage gewicht, goede draagcomfort en toch als het eens nodig is nog flink wat ruimte. Regenhoes is ook inbegrepen.
Maak niet de fout een ultraklein rugzakje te nemen, met een vol reservoir staat het rugpand namelijk snel bol en dat komt het draagcomfort niet ten goede. Zo'n flutding met een plat stoffen rugpand zweet ook veel meer dan een goed systeem zoals van bijvoorbeeld deze Deuter.
Daar een 2 liter reservoir van Decathlon in, met een kraantje van CamelbaK, deze passen wel:
En deze dus niet:
Indien gewenst een magneetclipje dat op vrijwel elke rugzak past:
https://www.bever.nl/p/osprey-hydraulic ... gLph_D_BwE
Die zijn er van Osprey en Hydrapak, en wellicht ook nog andere merken.
En deze dus niet:
Die ronde dop van Camelbak is lastig.Rene.urbex schreef: ↑ma 9 maart 2020, 15:29 ...
ik had voor mijn zoon een Camelbak mini mule (drinkrugzak voor kinderen) gekocht met 1,5L waterzak.
geen idee hoe de andere camelbak tassen zijn, maar deze mini mule vind ik verre van een goed rugzak.
de sluiting van de waterzak dmv een ronde dop die je in de zak moet draaien vind ik echt een drama.
ik moet deze zo verschikkelijk strak aandraaien om het waterdicht te krijgen, dat is echt hopeloos.
De truc is niet om hem zo strak mogelijk aan te draaien, dat lost niets op !
De siliconen ring die voor de afsluiting moet zorgen gaat zich ophopen op 1 punt en rekt elders dus uit.
Dat kan je voorkomen door die ring te smeren met vettigheid die bedoeld is voor levensmiddelen.
Olijfolie bijvoorbeeld, maar ook margarine werkt goed.
De waterzakken van Decathlon hebben een clip aan de bovenkant, dat werkt beter.
En makkelijker uitspoelen en drogen.
De nieuwere Camelbak reservoirs hebben dacht ik een dop die je niet meer "op gevoel" vastschroeft, maar slechts een kwart of halve slag draait?
Zelf nooit gehad, want al voor die tijd overgestapt op reservoirs met een vouwsluiting... (Decathlon, Hydrapak, Deuter e.v.a...)
Die draaidop blijft klote imho, heb vroeger (en de vrouw heeft er nu 1) regelmatig gehad dat de zak langzaam leegliep in de auto omdat de dop toch niet goed afsloot. Die vouwsluiting is idd stukken malen beter wat lekkage betreft.
- Dice Oldskool
Geen verkoop buiten het Te Koop topic dus kijk even bij mijn onderschrift.
hier kan je idd wel eens gelijk in hebben, dat strakker aandraaien niet de oplossing is.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 10 maart 2020, 09:57Die ronde dop van Camelbak is lastig.Rene.urbex schreef: ↑ma 9 maart 2020, 15:29 ...
maar ik vind dat als je een nieuw product koopt en dan al meteen zelf moet gaan smeren ofzo het product dus absoluut niet voldoet.
reden genoeg voor mij om er geen tijd meer aan te besteden en iets anders tekopen.
heb verder geen ervaring met camelbak, maar had meer verwacht van een 'kwaliteitsmerk' als Camelbak.
mijn zoon en ik zijn nu beide zeer tevreden met de Shimano rugzak, voorzien van drinkzak met vouwsluiting (volgens mij zelfde principe als Decathlon).
Heb geen problemen ondervonden met het drinkreservoir en sluiting hiervan in de afgelopen 7 jaar , het is er 1 met een ronde dop die een kwart slag gedraaid moet worden , afsluiten doe ik buiten de tas , nooit in de tas , dus herken dat niet wat de ts 'er beschrijft .
Ook de lekkage niet meegemaakt en gooi toch vaak de camelbak gevuld zo los is een grote sporttas , ook die van de vrouw lekt niet , maar goed ieder zijn ervaring ..
Ik zie bij diverse winkels dat de Mule NV uitverkocht is , jammer
Dan heb jij het nieuwere reservoir, de oude hadden een schroefdop. Smeren zoals TSTM aangeeft is dan wel aan te raden.
Heb er zelf nooit lekkages mee gehad, maar een keer een reservoir met vouwsluiting en je bent die oude CB zakken snel beu
Veel merken gebruiken overigens een Hydrapak reservoir met eigen opdruk, kijk maar eens als je erop googled.
Volgens mij zijn oa Shimano, Thule en Ergon reservoirs eigenlijk Hydrapak's.
https://www.google.nl/search?q=hydrapak ... =422&dpr=2
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de Osprey`s met de greep en 1 hogere kant van de flap (pour shield ofzoiets). Makkelijk vullen, installeren en schoonmaken, YMMVkermit schreef: ↑di 10 maart 2020, 15:46 Veel merken gebruiken overigens een Hydrapak reservoir met eigen opdruk, kijk maar eens als je erop googled.
- Elvander
Precies, de Osprey Raptor 14 is mijn keuze geworden na een te kleine Camelbak gehad te hebben.
Die Osprey is gewoon zo goed doordacht, zowel de drinkzak met erg goed bitevalve als de tas.
De helmclip is ook erg handig, ik moet vaak een km of 8 a 9 fietsen om op de trails te komen en dan is het op de terugweg best fijn om even geen helm op te hebben. Hop aan de clip en je hebt er geen last van. Topding!!!
Ik vind vooral het aparte vak voor de drinkzak met rits over je schouderband ideaal, geen gekloot met slangen afkoppelen en door gaatjes prikken. Drinkzak erin, strapje vast, rits dicht en klaar. Het enige waar ik niet zo wild van ben, is dat de stof (viper 13) veel rommel (blubber etc) vasthoud. De Evoc is in dat opzicht weer beter (afborstelen en gaan)Elvander schreef: ↑di 10 maart 2020, 16:35 Precies, de Osprey Raptor 14 is mijn keuze geworden na een te kleine Camelbak gehad te hebben.
Zoals eerder aangegeven ga ik nooit heel veel spullen meenemen (zie 1e bericht van topic). Ik fiets al 12,5 jaar en heb het altijd zonder tas gedaan, en dat is behalve een tekort aan drinken altijd goed gegaan. Dus een grote tas gaat het dus niet worden, maar ook geen hele kleine (en ook geen gebruikte; sorry @Dice Oldskool).
Zoals eerder aangegeven ga ik ook niet met de duurste beginnen (vanwege het risico dat ik de tas toch niet meer dan een paar ritten ga gebruiken)
Om te beginnen heb ik net onderstaande tassen besteld:
Deuter Race (in zwart; nu bij Wiggle met €10 extra korting met kortingscode NEWNL)
Shimano Unzen U6 (Thanks Rene)
Na ontvangst zal ik kijken welke het beste bevalt en de andere gaat weer retour (en in het ergste geval kunnen ze beide retour).
Als ik de Deuter Race kies ga ik er nog een decathlon waterzak bijhalen en een camelbak mondstuk (thanks @Kermit)
Bedankt voor alle tips. Hoewel ik niet alle tips heb opgevolgd (anders had ik nu nog meer tassen besteld ), worden die tips toch gewaardeerd.
Laatst gewijzigd door FranX78 op wo 11 maart 2020, 16:12, 2 keer totaal gewijzigd.
