Lagers fully piekbelasting
Mario070
Patrick_V schreef: za 12 oktober 2019, 16:46 Ja dat van die lagers klopt misschien niet helemaal... bij nader inzien :oops:
Ik denk dat je er niet ver vanaf zit... :-D Voordat een lager in zijn pressing gaat draaien, dan hebben de bewegende/scharnierende delen behoorlijk onder druk gestaan en dan mss nog het belangrijkste van alles, is dat niet allen lagers gelijktijdig vast lopen....dus wringt het nog eens extra :-{ dan heb je ook nog QR sluiting de ene keer strakker vast dan de andere keer... Eind conclusie :-D ja, ik zie daar wel de/een oorzaak van scheur/breuk :(
De topic titel is piekbelasting.... ik denk zelf dat überhaupt de belasting altijd verdeeld moet worden, onder zware en niet zware belasting :-D :-q
Dan Empfield
Mario070 schreef: za 12 oktober 2019, 14:07 Dat zou het zijn :-q lagers zijn gemaakt om rond te draaien :-q
Dus eens in de zoveel tijd lagers eruit bv kwart slag verdraaien en weer monteren :-D dat zou inderdaad langere levensduur geven en het vast zitten te voorkomen omdat het rollen van het lager steeds weer op een ingevette deel komt :-q
Deze mag je mij uitleggen want zoals ik ernaar kijk maakt het geen donder uit als je het lager verdraaid.
Dice Oldskool schreef: za 12 oktober 2019, 19:26
Mario doelt op die vierkante lagers! :bier:
Mario070
Kijk vaak is het juiste antwoord....dichterbij dan je zou denken :lol: :-q
Dan Empfield
Mario070
Dan Empfield
Mijn mountainbike: Met stuur
Crapton schreef: za 12 oktober 2019, 15:43 Wat ook wel eens gebeurt bij een alu frame (bij mij iig wel) is dat de achtervork door vermoeiing gaat scheuren (dus niet door de lagers), meestal op een las. Er komen grote krachten op de horizontale vork aan de aandrijfkant door de ketting kracht. Dat is behoorlijk fors. De meeste ontwerpen zijn qua kracht doorvoer en geleiding eersteklas prutswerk, in een aantal gevallen gewoon slecht ontworpen en onvoldoende getest.
volgens mij zit hier veel waarheid is. Ik weet dat de achterbrug van mijn mtb een keer scheurt. Al voldoende foto’s van gezien. Breuk was altijd aan de kant van de ketting, op dezelfde plek. Net na de las ter hoogte van de tandjes van het kettingbak.. Enig wat ik niet weet ‘wanneer de achterbrug scheurt’.
Patrick_V
Mijn mountainbike: Canyon Stoic 3
Ligt er aan om welke as :bier:
Gewoon op tijd vervangen is het devies
Als een lager zo vast zit dat het niet meer draait maar in de perspassing (!) van de achterbrug (of linkage, of frame) gaat draaien ben je gewoon veeeeeel te laat met je onderhoud geweest.
Als je eens per jaar de bouten uit de draaipunten haalt en met je vinger voelt hoe het lager eraan toe is ben je vrijwel altijd op tijd met onderhoud of vervanging. Misschien als je alleen maar in de modder rijdt niet ;-)
Ik heb twee single pivot fully's met grote lagers gehad. Bij beiden na vijf jaar eens losgehaald, en bij beiden hetzelfde resultaat: een lager wat korrelig, maar nog wel licht genoeg draaiend, het andere perfect. Zonder enig preventief bijvullen met vet.
Mijn Mondraker met een soort VPP systeem, en vier kleine lagertjes op precies de verkeerde pek (pal voor de achterband) was gevoeliger, daar heb ik na twee seizoenen de lagers vervangen. Een lager liep al behoorlijk korrelig, met je vinger moeizaam te draaien (vast punt in de omwenteling).
Meer on-topic, ik geloof niet dat een achterbrug gaat scheuren als een lager wat stroever draait. Als de hele zwik volledig vastgerot is wellicht, maar dan ben je zelf gewoon nalatig geweest imo :-)
De keren dat ik lagers vervangen heb waren de oude prima los te kloppen. En met de nieuwe lagers een nachtje in de vriezer en even de föhn op de passing waar ze in moesten was ook het monteren geen enkel probleem (hamer en dop methode, en natuurlijk enig beleid).
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
Ik ben het eens met Kermit.
Een HT zou je kunnen zien als een FS met vast gelaste lagers.
Toch scheuren die minder vaak dan fullies.
Ik denk dat het vooral in ontwerp fouten zit, krachten die niet worden afgevangen, vernuftige bochtjes om alles zo compact mogelijk te houden en te weinig materiaal, omdat het anders te zwaar wordt tov een vergelijkbare HT.
Oli4k
Als dat zo was zouden dempers met lockout niet bestaan.
Hoewel, mijn Sugar 1 van heel vroeger mocht geen lockout omdat de carbon achterbrug dat niet zou aankunnen 🤨
Mario070
Ook dat idd....en de lockout houd alles vast (beide kanten van de achterbrug en alle scharnierpunten)
Vast gelopen lagers houden niet alles altijd en even gelijk vast..., denk ik :-D :wink:
Dan Empfield
Oli4k
Ik doelde op opmerking over de constructie. Maar wat betreft een stroef lopend lager vraag ik me ook af of dat meer ongelijke belasting zal geven dan je normaal al hebt. En daar moet een achterbrug toch tegen kunnen zou je zeggen. Een plotseling vastgelopen lager lijkt me mogelijk wel redelijk desastreus.
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
Dat een lager hier veel invloed gaat hebben op de constructie bij de rem lijkt me behoorlijk vergezocht (lettelijk)...
Voor die tijd zou ik eerst nog denken aan:
1. Het is een FRO
2. Het is een FRO
3. Het was precies in de HAZ waar de rem zit (als ik het me goed herinner)...
Patrick_V
Laat mij erbuiten :lol:
Ik heb al toegegeven :)
