spd pedalen die je ook met je normale schoenen kunt berijden
jupiler
di 11 juni 2019, 21:43
Zoals de titel al zegt, ik zoek spd/crankbrothers pedalen, maar wel dusdanig dat je er fatsoenlijk mee op je badslippers mee naar de markt kan fietsen, bij wijze van... Wat is jullie ervaring hiermee, bijvoorbeeld de Shimano Saint PD-M820 ? Of zit het clipless systeem dusdanig in de weg dat dit alsnog niet gaat werken... Alternatieven?
TimoWH
Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel 4
di 11 juni 2019, 22:13
Ik heb nog een setje van de crankbrothers liggen?! Zijn ideaal, en precies zoals je zegt.
https://www.futurumshop.nl/crankbrother ... _uEALw_wcB
Zijn nog in erg goede staat. Voor €40 mag je ze hebben?
jupiler
di 11 juni 2019, 22:22
Maar deze zijn slechts aan één kant te gebruiken als clipless, dat is ook niet ideaal
TimoWH
di 11 juni 2019, 22:46
uhm... excuus! dacht juist dat dat de bedoeling was. Ik had ze op mijn gravelbike om op werkschoenen naar het werk te gaan en met de clicks te toeren. Net wat je fijn vindt :tong
jupiler
di 11 juni 2019, 23:09
No problem, ik zoek iets met aan beide kanten een kliksysteem voor in het bos. Het pedaal moet vlak genoeg zijn om met je normale schoenen een stukje door de stad te trappen, dus vandaar het voorbeeld
Ertje
di 11 juni 2019, 23:33
Jupiler, je hebt pm :wink:
Mark-V
Mijn mountainbike: Banshee Darkside 180mm, Inspired Console Trials, Canyon Stitched 360 Pro
wo 12 juni 2019, 08:26
Ik heb de Crankbrothers Mallet DH nog liggen, als nieuw.
Werkt prima om een rondje mee te rijden (daar hebi k ze ook mede voor gekocht)..
https://www.crankbrothers.com/products/mallet-dh
Ik heb er zelfs een set (als) nieuwe schoenen bij als je wilt ;)
maaf2
wo 12 juni 2019, 10:51
Ik rijd zelf met de goedkoopste shimano's met kooi (pd-m424). Doet het perfect met klikkers, maar ook redelijk te fietsen op gewone schoenen
wo 12 juni 2019, 12:05
Bij Shimano SPD steekt het klik mechanisme altijd uit boven het platform, dus dat is met slippers behelpen.
Voor spd heb je wel (plastic :-{ ) opzet stukken die er een (plastic) platform pedaal van maken.
baron062
Mijn mountainbike: 101mk1/601mk2/H3mk1/29plus
do 13 juni 2019, 08:36
Die heb je ook in alu: https://www.amazon.com/Corki-15-Cliples ... B01JM5SYGK
Grts,
3s
do 13 juni 2019, 09:13
Als je op een spd-pedaal met gewone schoenen fietst zul je altijd het kliksysteem door je zolen voelen drukken. Voor een kort stukje is daarmee te leven maar als je wat verder moet zou ik dat niet willen. Op een fiets die je afwisselend met gewone en klikschoenen gebruikt denk ik dat je toch het beste af bent met een half-half pedaal, ook al is dat in het terrein niet ideaal.
De 324 is aardig, maar de grip van het platformgedeelte is niet geweldig (eigen ervaring). Dan is een pedaal met pinnetjes aan die kant een betere keuze, zoiets als de XT PD-T8000 (de reflectoren kunnen eraf ;-)).
Maar is het voor niet meer dan af en toe een kilometertje met gewone schoenen en rijd je de rest van de tijd in het bos, dan zou ik toch voor een dubbelzijdig spd-pedaal met kooi kiezen.
Prulleman
do 13 juni 2019, 12:22
voor de mensen die mopperen op half normaal/hal spd pedalen.. hoelang heb je er zelf mee gereden? Ik heb ze op mijn vorige fiets gehad (ong 25 jaar lang) en pas overgestapt op dubbele SPD met mijn nieuwe MTB, omdat ik die echt alleen gebruik waar ie voor bedoeld is.
die halve pedalen hangen altijd in dezelfde (schuine) positie, waardoor (na een periode van aanpassen en wennen) je eigenlijk altijd goed in klikt of de ander kant pakt. Als je van achterlangs je voet op je pedaal zet, zit je altijd op de SPD kant. En we rijden ook niet allemaal enduro he.. bedenk ook even hoevaak je eigenlijk uitklikt, als dit gemiddeld per route 0 keer is, dan hoef je ook alleen maar de eerste x in te klikken en ben je klaar.
Er komen altijd argumenten voorbij dat je opnieuw starten bij een klim of juist afdaling te lang moet zoeken.. maar opnieuw opstarten op een steile klim is altijd lastig, ook met dubbele spd. Maar als je een beetje balans hebt, dan klik je in voor je echt kracht gaat zetten.
Persoonlijk zou ik ze nu niet meer gebruiken, simpelweg omdat ik de platte kant niet nodig heb, maar op een camping fiets waar je ook afstanden mee gaat rijden kan het prima.
jupiler
do 13 juni 2019, 19:58
Het worden de Mallet E pedalen van Crankbrothers. Eea steekt wel uit, maar dat moet dan maar (of een paar gaten maken in de zool :D
