Remmen upgrade
Jan F.
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy, Kona Kahuna 29", Gazelle Instinct 26"
zo 9 juni 2019, 17:46
Ik heb op mn Kona Shimano RT30 centerlock schijven (180/160mm) met Deore/ BR-M615 remset.
Nu vind ik de remwerking matig en maken ze een hoop herrie.
Wat is hiervoor een zinnige en betaalbare upgrade?
Groet, Jan
TenZNL
zo 9 juni 2019, 17:50
Nieuwe blokken en een bus remmenreiniger om je schijven schoon te maken. Het klinkt nl alsof je blokken en schijven vervuild zijn.
Die Deores kunnen echt wel remmen als ze goed zijn ingeremd.
Jan F.
zo 9 juni 2019, 17:59
Blokken 2x gewisseld, zowel G02a als G02s geprobeerd. Met beiden zelfde resultaat.
Schijven met remmenreiner schoongemaakt, licht opgeschuurd maar maakt niets uit.
Zijn overigens vlak na het wisselen wel stil.
Groet, Jan
Dennisvdb
Ik heb nu Trickstuff Power blokken, da’s ook echt een stuk beter dan de generieke blokken van SRAM/Shimano/Magura etc
En 203/203 schijven scheelt ongeveer 25% meer remkracht tov 180/180.
TenZNL
zo 9 juni 2019, 23:54
Groet, Jan
Klinkt als iets wat ik ook eens heb gehad: een nogal korte remleiding.
Deze trok teveel aan de klauw waardoor het centreren niet helemaal goed ging en dus de blokken niet gelijktijdig en lichtelijk scheef tegen de schijf kwamen. Je kan dit checken door naar de schijf te kijken als je de rem in knijpt, de schijf wordt dan iets opzij gedrukt.
Dit hoeft het natuurlijk niet te zijn maar kost nix om even na te kijken. De oplossing in mijn geval was de tiewrap die de remleiding vasthield los te knippen en met de hand centreren.
corratec1
Mijn mountainbike: Corratec I-link pro
ma 10 juni 2019, 07:47
Normalerwijze remmen deze best wel goed,misschien een x ontluchten en remmen centreren. .
corratec I-link pro 29 er en Giant TCR recert
Jan F.
ma 10 juni 2019, 10:06
Hmm, wat gaat er mis...
Heb de remmen gecentreerd met aan beide zijden een voelermaat tussen blok en schijf (zelfde dikte uiteraard)
Remmen voelen gewoon hard, dus geen lucht in de leidingen.
Zachtjes bijremmen gewoon stil maar bij iets harder remmen beginnen ze te krijsen en vind ik de remwerking matig.
Grotere schijven of andere blokjes een optie?
Zo ja welke?
Groet, Jan
Dennisvdb
ma 10 juni 2019, 10:08
Trickstuff Power.
En blokken goed inremmen, neem daar zeker de tijd voor! 30x van circa 35kmpu naar 5 remmen.
Jan F.
ma 10 juni 2019, 10:12
G02a en G02s zijn beide zachte organische blokken...
Trickstuff Power is te proberen, welke passen?
Groet, Jan
Snelle Buffer
ma 10 juni 2019, 10:25
:roll: Misschien is er een behulpzaam lid bij je in de buurt om evt. samen te kijken en de remmen te ontluchten/bijvullen ?, Ik denk dat je moet ontluchten en evt weer moet bijvullen . :-q
(woon in de buurt van Utrecht, ben je harte welkom ) :)
Disclaimer * ; voor de rest ?!, ook nie onze schuld !
Hilhoven
ma 10 juni 2019, 10:27
Dit is een interessante vraag. Ik heb deze remmen zelf ook. Ik heb ongeveer de hele groep geupgrade, behalve de remmen. 1 omdat ze er tof uitzien, 2 omdat ze super goed werken. De caliper en blokken zijn standaard. Het enige dat ik veranderd heb zijn de schijven. Ik heb er xt schijven opzitten, omdat ik de zwarte spider er beter uit vind zien.
Ik zou twee dingen adviseren : 1 voor de zekerheid toch nog een keer goed ontluchten. 2 andere schijf erop.
Ik heb nog een hele stapel liggen. Mocht je er 1 willen proberen stuur dan maar een pb
corratec1
ma 10 juni 2019, 11:32
Ik had dit ook met mijn nieuwe fiets met magura’s.
Heb er Shimano schijven opgezet en probleem was opgelost..
Weet niet welke schijven je nu hebt.?
cheeta
Mijn mountainbike: Plopsaland
ma 10 juni 2019, 12:35
Ik heb een set M615 op een van m'n fietsen, welke op een gegeven moment ook problemen gaven, in het bijzonder de achterrem:
1) weinig vertraging en een hoop herrie,
2) wel een hard drukpunt.
Eerste wat in je opkomt zijn blokken en schijven, maar met nieuwe/andere waren in 5min de problemen terug. Met ontluchten kon je het iets langer uitstellen (een rit ofzo)... Toen iets grondiger te werk gegaan:
* blokken wisselen tussen voor en achter,
* wielen wisselen met m'n andere fiets,
* remhendels gewisseld...
Remblokken deden het voor 'normaal' na opschuren, wielen gaven in andere fiets geen problemen en remhendels haalde niets uit. Dan kun je dus blokken en schijven blijven wisselen tot je een ons weegt, want daar zit het probleem niet. Uiteindelijk de klauw vervangen door een iets nieuwer model waar dezelfde blokken ingaan (grootorde 20 EUR), waarmee na ontluchten etc... de problemen tot het verleden behoorde.
Dennisvdb
ma 10 juni 2019, 12:44
Trickstuff Maxima een oplossing? :winkie:
Jan F.
ma 10 juni 2019, 14:51
Krijg ik een fiets bij toch?
Groet, Jan
