203mm rotor of 4 zuiger remklauw
Mijn mountainbike: Utrecht
za 30 maart 2019, 09:59
Het type schijf maakt ook nog uit:
Minder oppervlakte betekend meer remkracht. En meer aan/uit.
za 30 maart 2019, 10:06
Uhm, je bedoelt "minder oppervlak betekent minder remkracht"!
:wink:
mountainbike extremist
za 30 maart 2019, 12:05
En meer slijtage. De schijf gaat als een kaasschaaf werken op je blokjes.
En zo'n open schijf scheurt na verloop van tijd nog wel eens.
De onderste foto is trouwens wel een prima schijf :-q
TenZNL
Mijn mountainbike: Zwart, rood en een scharnierpunt
za 30 maart 2019, 14:52
Dat is een SLX RT66, toch? Idd prima schijfjes en ook nog eens goedkoop. Werken ook goed icm met een M8020 klauw :)
Mach 4
Primal
za 30 maart 2019, 17:00
:wink:
Correctie inderdaad. Het hapt meer wat doet voorkomen als meer remkracht. Het is minder gedoseerd.
Ik wil aangeven dat variëren met schijven ook kan opleveren dat dit een andere doseerbaarheid kan opleveren. Indien gewenst.
JMA1992
zo 14 april 2019, 19:21
Ik ben ooit eens van cheap ass Shimano schijfjes ( geloof rt53 ofzo ) naar Slx schijven gegaan in dezelfde diameter en dat maakte al een wereld van verschil.
ma 15 april 2019, 08:39
Die ervaring heb ik niet, volgens mij is dat meestal een kwestie van de boel eens een keer opnieuw grondig schoonmaken. Blokjes met een (schone) staalborstel afdoen, schijf met alcohol ontvetten. Dat wil nog weleens een verbetering geven, vooral bij remmen die zelden "echt" gebruikt worden (en dus amper warm worden) zoals de meeste hier in NL.
Verschil in remschijven (los van de diameter natuurlijk ;-) ) merk ik eigenlijk niet. Ik heb ervaring met diverse types Shimano, Avid centerline, Hayes, Formula, BBB en misschien nog wel iets waar ik zo niet op kom. Allemaal icm Shimano remmen.
Wel belangrijk is goed schoon en nauwkeurig monteren (en ontluchten, niet te gemakzuchtig zijn!) en die gatenkaas-schijven zou ik ook vermijden.
ruijtersfotografie
Mijn mountainbike: Canyon Neuron 7.9 (green), 203Hc-Storm, Hope Pro4/NoStance Flow ex, KMC,Crankbrother pedalen
wo 17 april 2019, 19:34
Omdat ik op mijn vorige cube bike problemen had bij het Gardameer met de afdalingen dat de schijven donker blauw waren en ze hoorde mij al aan komen op behoorlijke afstand.
Toen Neuron kocht had deze Slx 180/180 schijven.
Ik heb deze vervangen voor Magura HC Storm 203/203 schijven. (adapter nodig). Behoorlijk verschil.
