Dropper of niet?
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Ik zat net bij je foto's van je fiets te kijken, en dacht dat we met tieraps aan de slag moesten. Maar met klemmetje gaat het zeker lukken! Ik stel voor dat we een keer op de route afspreken, kan ik ook eens met een forumcelebrity fietsen.
- Ad58
Haha, wederzijds. Stel je van het fietsen niet teveel voor hè? Laat dan maar weten wanneer het jou uitkomt. Zie verder PB
Proberen is altijd goed, dan weet je waar je het over hebt uit eigen ervaring.
En mooi dat het zo kan
Ik gebruik mijn dropper op D/C/V wel, maar niet veel. Vooral op de drop van Dorst en het kunstmatige springschansje, en heel af en toe laat ik het zadel een fractie zakken op krap kronkelwerk. Maakt dat je je net wat makkelijker over de fiets kunt bewegen als met het zadel echt hoog. Maar dan heb ik het over heel weinig, want een cm te laag en trappen voelt niet meer prettig.
Dat gezegd hebbende zou ik zelf niet aan een dropper gaan als ik alleen die rondjes zou fietsen. Kwestie van de afweging van de kosten en de baten. Maar ik fiets ook elders, en ik ben inmiddels zo gewend aan een dropper dat ik hem overal wel gebruik en hem ook mis als hij er niet op zit.
Ik heb zelfs het ultieme (hardtail-)comfort van mijn Cane Creek Thudbuster opgeofferd ten gunste van een dropper!
Maar ga het vooral zelf ervaren, da's altijd beter dan aannemen wat anderen zeggen
En nog even een plusje voor de Brand-X. Enige nadeel dat ik heb ondervonden aan dat ding is dat het tonnetje van de kabel aan de remote-kant zit. Andersom is veel makkelijker afstellen en demonteren.
- Ad58
Ah, je hebt er ervaring mee? Goed om te weten!
Ik ken wel een paar afdalinkjes op Vrachelen waar ik zo'n dropper wel eens zou willen proberen....
Probleem is ook een beetje dat ik wèl achter mijn zadel kan komen momenteel, maar dat terugkomen niet lukt omdat het zadel dan te hoog staat. Ik blijf dan meestal met de stof van mijn kruis achter het zadel hangen. Op zich levert dat waarschijnlijk dan weer wél komische taferelen op voor anderen...
Daar helpt een dropper ook goed bij inderdaad!
Klinkt of je beter een cursus yoga kunt gaan doenAd58 schreef: ↑do 14 februari 2019, 10:56 Probleem is ook een beetje dat ik wèl achter mijn zadel kan komen momenteel, maar dat terugkomen niet lukt omdat het zadel dan te hoog staat. Ik blijf dan meestal met de stof van mijn kruis achter het zadel hangen. Op zich levert dat waarschijnlijk dan weer wél komische taferelen op voor anderen...
- MacReal
Met de extern gerouteerde variant heb je daar geen last vanKapitein Iglo schreef: ↑do 14 februari 2019, 10:50 En nog even een plusje voor de Brand-X. Enige nadeel dat ik heb ondervonden aan dat ding is dat het tonnetje van de kabel aan de remote-kant zit. Andersom is veel makkelijker afstellen en demonteren.
(die heb ik een tijdje gehad, uiteindelijk vervangen omdat ik een frame met interne kabel kocht)
- Ad58
ALS ik er een koop, wordt het er ook een die geschikt is voor interne bekabeling.
Is je frame daar ook geschikt voor?
Ja, nooit problemen gehad met dat ding. Ik wilde alleen een andere omdat ik meer travel wilde, en omdat ik dan ook meteen die kabelbevestiging omgedraaid wilde hebben.Ad58 schreef: ↑do 14 februari 2019, 10:56 Ah, je hebt er ervaring mee? Goed om te weten!
Veel merken hebben het vaste nippeltje aan de remote-kant, en veel remotes zijn dus ook ongeschikt om de kabel vast te klemmen (uiteraard heb je nooit een combinatieprobleem met een dropper met bijbehorende remote).
Maar ben het met je eens, een nippeltje aan de dropper-kant is een stuk handiger als andersom.
Bijvoorbeeld OneUp heeft de vaste nippel aan de pen, en is ook niet peperduur. Wel iets duurder als een Brand-X.
Overigens denk ik dat mijn Merida-branded dropper ook een Brand-X is, en die deed het prima afgelopen seizoen. Vervangen omdat ik meer dan 120mm drop wilde. Ik vermoed dat je met 120mm op D/C/V echt ruimschoots genoeg drop hebt trouwens, dus mocht je daar tegenaan lopen voor een scherpe prijs zou ik hem niet laten liggen.
150mm en meer is vooral fijn als het heel steil en technisch wordt, dat soort terrein ga je bij Dorst niet tegenkomen
Een lanegere dropper is niet alleen fijn als het echt technisch wordt, maar als je van die lange poten hebt zoals ik, en je frame is aardig sloping, moet je wel een dropper hebben die zowel op de goede hoogte kan komen, als ver genoeg in de zadelbuis blijft steken. En een Brand-X zat bij mij wat dat betreft echt op de rand, met 120mm. 150 of 170 was zeker beter geweest, en dan profiteer je dus ook van een lagere zadelpositie in de onderste stand.
Zadel paar mm lager en minder baggy broek ...........zou ik zeggen ?Ad58 schreef: ↑do 14 februari 2019, 10:56 Ah, je hebt er ervaring mee? Goed om te weten!
Ik heb ook een dropper en natuurlijk is ie soms handig, maar voor Dorst eo zou ik er echt geen geld aan uitgeven.
