De titel zegt het al....is dit te doen of beter een andere vork zoeken?
Vork is van 2017
Groet, Jan
Recon coil ombouwen naar air
Beter een andere vork zoeken.
Als de upgrade al kan (het kan zo simpel zijn als een nieuwe dop met ventiel, maar ergens betwijfel ik dat...), dan wordt het geen daadwerkelijk betere vork. Beter dan het geld in een aanbieding voor een Reba steken. Of zelfs nog een tikje luxer doen, afhankelijk wat de plannen en ideeën zijn!
- Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy
Kwam eigenlijk doordat ik de assembly voor een luchtvork tegen kwam op e-bay voor €70,= en ik de coil vork vrij zwaar vind.
Reba kan natuurlijk ook maar kost al gauw €200,= extra.
Is overigensook lastig te vinden met 9mm QR en tapered.
Groet, Jan
Groet, Jan
Zal 200 gram schelen, is nu niet de wereld. Instellen gaat iets preciezer. Als je daar €70,- voor over hebt, dan is het waarschijnlijk gewoon leuk en leerzaam. Een snellere fietser wordt je er niet door.
Op mijn Kona Heihei zit een Rockshox Gold Recon 120 mm veerweg is ook een prima vorkje, misschien een idee?
Ga het gewoon proberen. Vork moest toch uit elkaar voor een sevice beurt.
Volgens de parts list van Rockshox is het simpelweg een cartridge plaatsen ipv de stalen veer.
Heb meteen voor de 120mm gekozen.
Groet, Jan
Groet, Jan
- Oli4k
Ik heb zo’n cartridge liggen voor een sektor TK die ik heb ongebouwd van 120 naar 140. Diezelfde air spring assembly wordt verkocht om coil vorken om te bouwen naar lucht. Geldt in ieder geval voor o.a de Recon, Sektor en XC32 dacht ik aangezien die vrijwel dezelfde onderdelen gebruiken (moet ook altijd gniffelen als mensen beweren dat het ene model beter veert dan het andere terwijl ze vanbinnen identiek zijn maar dat terzijde).
Speelt natuurlijk wel iets meer dan alleen de demper
Maar goed, tussen de vorken in die prijsklasse is het een verschil tussen 'matig' en 'iets minder matig'. Je zit zo snel aan de limiet, dan voel ik het verschil ook niet meer...
Hiervoor heb je dan waarschijnlijk ook de demperzijde moeten ombouwen want deze gaat volgens mijn parts list van 80-120 mm.
Heb je dan meteen de motion control versie gebruikt?
Ik zit hier nl over te denken of ik dit meteen mee zal nemen of de demper in ga stellen dmv aangepaste olie dikte. (Vind m nu te weinig ingaande demping hebben)
Groet, Jan
- Oli4k
Het was in een OEM Sektor TK Silver waar een demper tot 140 mm in zat. Geen ombouw nodig dus. Merkwaardig want hij kwam ingekort tot 100 mm veerweg uit de doos. Hij zit nu weer ingekort tot 110 in de hardtail van mijn vrouw. Ik heb inmiddels een Sektor Gold met 150mm en MoCo demper.
- mud mate
Welk onderdeelnr heb je nu als topkap (ik neem aan dat je bedoeld sluit kapje solo air)?
Orgineelnummer: 11.4018.012.000?
Deze zou normaal op een Recon solo air passen van 2017. Welke cartridgenr heb je nu?
De Orgineelnummer: 11.4018.010.034?
Mocht je wat anders hebben kan ik wel even voor je kijken welke je eventueel nodig hebt.
Heb zowel 11.4018.012.000 als 11.4015.124.000 geprobeerd maar van beiden past de schroefdraad niet. Beide doppen hebben dezelfde schroefdraad.
Cartridge zou idd 11.4018.010.034 moeten zijn voor 2017 vork.
Deze heb ik nu en past mooi in de vork op de dop na dan.
Ik zal binnenkort de spoed van de draad opmeten want zie dat de 2017+ modellen afwijken met spoed 0.8mm
Groet, Jan
Groet, Jan
- mud mate
Dan ook even het productnummer van je voorvork vermelden, dat zoekt makkelijker. Want dan heb je gelijk het goede type. Als ik nu alleen Recon neem en het overzichtsveld dan zijn er zo ongelooflijk veel verschillende modellen en typen van de Recon... Het jaartal maakt het idd al makkelijker maar dan nog zit je met zilver goud bla bla....
