In een ander topic omschreef Kermit het goed: de XT shifter geeft een beter gevoel.
Sorry, maar er zit zo goed als geen verschil in schakelkwaliteit tussen een XT en een SLX shifter. Onder belasting doen beide het nog steeds prima, ook de SLX dus.
Bij de derailleurs ga je onder belasting echt meer verschil merken, maar dan ben je bij een 20% helling bij volle bak doortrappen aan het schakelen. Dan doet XT nog wat er verwacht wordt en een SLX-achterderailleur zal wat harder kraken en meestal ook gewoon schakelen. Tot de boel wat ouder is, dan zul je eerder vertraging opmerken bij de SLX derailleur.
Het verschil tussen cassettes is op zo een moment ook groter dan die van een shifter.
Slx of Xt?
Hoe bevalt de sunrace cassette? Schakelt het goed? Kwaliteit, slijt het sneller of valt het mee.Polly1950 schreef: ↑ma 8 oktober 2018, 17:04 Er is een test geweest verschil slx en xt. Uitkomst was dat zowel shifter als derailleur xt beter werken. De cassette van slx is geheel van staal en slijt minder. Je kan alles ook apart bestellen en dan ben je niet (duurder) uit. Ik heb trouwens een Sunrace cassette, de blanke, gekocht en die werkt prima en is nog goedkoper dan de slx.
De xt shifter kan trouwens bij afschakelen ook met de duim gebruikt worden. Vindt ik nu het ik het heb makkelijker en sneller dan trekken met de vinger.
Sunrace is prima, ik had een 11-42, schakelt gewoon goed en was nog prima na 3,5k. Rij nu met een 11-50 (ombouw naar 1x11), ook van sunrace. Iets lichter dan een vergelijkbare XT cassette, duurzaamheid ongeveer vergelijkbaar.
De 11-50 heeft alleen een raar sprongetje van 18 naar 15, wat ik niet fijn vind.
- Ad58
Kun je nu met een SLX shifter in 1 keer 4 versnellingen lichter? Da's nieuw voor mij....
- Mijn mountainbike: Cube Reaction Race 2015 1 x 11 XT
Schakelen gaat prima. Vorige week tt Nuenen gereden. Op de afvalberg daar, de hoogste berg van Brabant en zeker twee keer zo hoog als Bavelse berg, heel veel geschakeld ook onder grote belasting ging het goed. Slijtage nog niets van te merken na 500 km.johnniesu123 schreef: ↑ma 8 oktober 2018, 19:11Hoe bevalt de sunrace cassette? Schakelt het goed? Kwaliteit, slijt het sneller of valt het mee.Polly1950 schreef: ↑ma 8 oktober 2018, 17:04 Er is een test geweest verschil slx en xt. Uitkomst was dat zowel shifter als derailleur xt beter werken. De cassette van slx is geheel van staal en slijt minder. Je kan alles ook apart bestellen en dan ben je niet (duurder) uit. Ik heb trouwens een Sunrace cassette, de blanke, gekocht en die werkt prima en is nog goedkoper dan de slx.
Tot nu toe 2x een SLX 11-speed shifter spontaan uit elkaar zien vallen.Lars TB schreef: ↑ma 8 oktober 2018, 17:24 In een ander topic omschreef Kermit het goed: de XT shifter geeft een beter gevoel.
Nog niet gezien bij XT.
Noem het toeval of pech, maar het moertje dat de hele interne meuk op zn plek houdt komt los en dan schiet intern alles van zn plek. Dat krijg je nooit meer terug op zn plek, zeker niet on the trails.
Naar aanleiding van dit leed toch ernstig de voorkeur voor XT. (En ik vind XT toch net iets beter aanvoelen, zit wellicht gewoon tussen de oren)
Ik zou er een nieuwe fiets niet voor in de winkel laten staan, maar als ik in de markt ben voor een shifter, dan toch XT.
- Prulleman
Ehmmm met up bedoel ik naar een groter kransje (omhoog op de cassette...?) Of is dat niet de juiste term en draai ik het om?
Anyway met SLX ga je dus met de grote hendel 1, 2 of 3 kransjes groter en met je wijsvinger trekken of met je duim duwen tegen het kleine hendeltje 1 kransje kleiner.
Met XT is het dus met de grote duim hendel 1tje meer (4). En als je de kleine hendel met je duim gebruikt kan je 1 of 2 kransjes kleiner, met je wijsvinger naar je toe is altijd 1 kransje kleiner.
Ik was van oudsher gewend om kleiner te schakelen met mijn wijsvinger (oude 8 speed xt shifters), maar nu met XT gebruik ik meer mijn duim, makkelijker 1 of 2 tandjes kleiner + je kan je wijsvinger aan je rem houden.
Shimano termen:
- 2 way release: de kleine hendel 2 richtingen kunnen bewegen om een kransje kleiner te schakelen (slx en hoger)
- Multi release: 1 of 2 klikjes met de kleine hendel (xt en hoger)
Op mijn fiets zat orgineel een slx shifter en ik ben erg blij met de upgrade naar xt die ik heb gedaan!
Shimano termen:
Nog een dingetje; XT cassette heeft twee spiders voor de grootste zes kransen, SLX heeft één spider voor de grootste drie kransen.
SLX cassette slijt makkelijker in op een alu body.
Ik zou voor XT gaan als je die €50,- kan missen. Bovenstaande plus de hogere kwaliteit en vooral functionaliteit van de XT shifter.
- Prulleman
bij mij wel in ieder geval en de oudere dus 2x in beide richtingen?
blijkbaar heeft xtr m9000 het wel in 2 richtingen en kan je een m8000 shifter hacken:
http://forums.mtbr.com/drivetrain-shift ... 09746.html
en nog meer bevestiging dat de 10 speed xt het wel in beide richtingen had:
http://forums.mtbr.com/shimano/xt8000-1 ... 98311.html
10-speed deed het in beide richtingen dubbel.
