Heeft er toevallig iemand ervaringen met deze 2 vorken?
Ben een upgrade aan het overwegen maar twijfel of ik er serieus op vooruit ga.
Het verschil zit hem in de motion control damper nu naar een charger 2.
Alvast bedankt!
Rock Shox SID 29 rct3 2014 vs RLC 2018
Jaaaa....
Maar!
In NL ga je het verschil niet merken. Tenzij er complete worteltapijten liggen op je favoriete rondje. De Charger demper biedt veel meer controle, maar dan moet je wel in het juiste terrein rijden wil je die controle ook daadwerkelijk benutten. Die Charger-modellen lijken iets makkelijker hun veerweg te gebruiken dan de vorige generatie. ze komen dus over als iets comfortabeler. Maar dat ligt ook weer aan je rijstijl en afstelling. Rijd je onder de 20% sag, dan is het verschil nog steeds heel klein op bijvoorbeeld zandrondjes als op de UHR.
Dan is zelfs de vraag of de verschillen bij een 100 mm vork groot genoeg gaan zijn om daadwerkelijk over verbetering te spreken. Als de klappen groter worden zit je ook met een Charger al snel op de limiet. En met een hardtail worden de verschillen nog wat kleiner (omdat de limiet nog iets dichter bij ligt).
Ja, het is een duidelijke upgrade, maar of je de verschillen er dus uit haalt.
Aan de andere kant: wat maakt het uit! Het is gewoon leuk een nieuwe vork te kopen!
Maar!
Ik was de veerweg even uit het oog verloren, maar bij 100mm en een straffe XC setup ga je er weinig van merken. Die MC demper is ook niet direct rommel.
Niet genoeg verschil om de aanschaf van een nieuwe vork te rechtvaardigen.
Maar je kan maar een excuus hebben
(Staat er ergens dat het om 100mm gaat ?)
Langere veerwegen vragen om meer geavanceerde oplossingen, om voor iedere rijder en iedere situatie een geschikte/ideale setup mogelijk te maken.
Bij de luchtveer komen tokens / volume spacers in beeld en aan de kant vd demper willen we verschil tussen high speed en low speed compressie kunnen beinvloeden, en we willen zo snel mogelijk een flink stuk vd veerweg weer terugkrijgen (rebound) voordat we het volgend obstakel raken (worteltapijt, traptreden), maar uiteraard zonder dat we gelanceerd worden.
Maak voor jezelf even het plaatje compleet, dan weet je je antwoord.
Naar mijn ervaring voel je het verschil tussen een Motion Control demper en een Charger demper wel meteen. Ik heb een Trek Procaliber sinds begin vorig jaar met daarop een SID RL (met MC demper). Ik vond de vork heel stug en heb op basis van enkele reviews een upgrade kit met de charger demper gekocht. Het verschil was meteen merkbaar: de vork spreekt soepeler aan en de lockout is veel steviger. Nu woon ik wel op de heuvelachtige taalgrens in België en trek ik vaak naar de Ardennen, daar zal je het verschil sneller merken dan op een vlak zanderig parcours bv
Het is inderdaad niet zo heel moeilijk, en de handleiding van Rockshox voor het onderhoud van hun veringen is zeer uitgebreid. Het enige wat je wel moet onthouden is dat je voor demontage de handleiding voor de MC demper moet volgen en voor de montage dan die van de Charger. Als je er voor staat mag je me altijd sturen voor meer informatie.
Ik heb trouwens ook 100 mm veerweg, termen zoals 'soepelheid' en 'aanspreken van de vering' hebben imho niets met veerweg te maken. Een XC set-up is meer dan een 'harde' vering, je kan er zoveel meer controle en comfort uithalen zonder snelheidsverlies mits goede afstelling.
Wel zeker kijken of de service kit die je zou kopen past in je vork. Als je huidige vork een 2014 model is, er durft wel wat te veranderen.
Edit: dit zou de juiste moeten zijn: https://www.bike-components.de/en/RockS ... 17-p56282/" onclick="window.open(this.href);return false;
Interessant.
Ik heb een SID blackbox uit 2014 die wel wat soepeler mag veren. Hij absorbeert te weinig schokken.
Dat kan dus met zo’n charger en is gewoon een kwestie van verwisselen?
Mijn ervaring bij de 32mm RS vorken is dat ze tijdelijk heel erg opknappen van een kleine beurt, dus uit elkaar, schoonmaken en voorzien van nieuwe olie en vet.
Maar vrij snel is dat effect weer verdwenen, wellicht is die belachelijke service interval van 50 uur daarop gebaseerd ?
Anyway, zoals ik elders ook al zei, een technische verandering gaat vaak/altijd samen met demontage en nieuwe smering, dus het is onduidelijk waaraan je de verbetering kunt toeschrijven.
Nu geloof ik best dat de Charger demper beter is dan de MC, ik heb zelf een Pike met zo'n ding.
Maar of je dat verschil echt gaat merken bij 10mm en een straffe XC setup?
Er is maar 1 manier om daar achter te komen.
(met in acht neming vh bovenstaande)
Je mag daar uiteraard aan twijfelen maar ik kan alleen maar zeggen dat ik het verschil wél duidelijk merk, ondanks 100 mm veerweg op een XC bike. De SID RL (met MC demper) deed het prima voor grote schokken maar was gewoon heel stug voor kleinere obstakels (genre boomwortels). Uiteraard voel je die nog altijd met de charger demper maar de vering spreekt gewoon soepeler aan bij kleine impacten en de lockout is gewoon veel steviger (want het is een gesloten en ontluchte cartridge).
Daarnaast hou ik me wél aan die zogenaamd belachelijke service van 50h, mijn vering is dus dik in orde en ik merk dan ook geen verschil voor en na een kleine service beurt. Ik doe (die 50h regel in gedachten) een klein onderhoud na elke 1000 km. Mijn ervaring leert dat het balhoofd dan toch ook een kuis- en smeerbeurtje kan gebruiken en een klein onderhoud van een SID RL(C) is echt niet zoveel werk. Op een uurtje is dit gedaan.
Een vering is natuurlijk meer dan een demper. Zorg dat je vering goed is onderhouden en de vering (luchtdruk, rebound, compressie indien mogelijk) goed is afgesteld op je rijsteil, terrein en gewicht vooraleer je de conclusie maakt dat een betere demper je vering beter gaat maken.byorka schreef:Interessant.
Dat is mijn gevoel ook. Een beurtje maakt een groot verschil maar is helaas tijdelijk.ThaSingleTrackMastah schreef:Mijn ervaring bij de 32mm RS vorken is dat ze tijdelijk heel erg opknappen van een kleine beurt, dus uit elkaar, schoonmaken en voorzien van nieuwe olie en vet.
Bedankt voor het eraan herinneren, het is inderdaad al weer een tijdje geleden.
