Ik zoek een passende dropper 27.2
GiantMtb
Mountainbiker
Mountainbiker
do 9 augustus 2018, 12:33
Ik ben op zoek naar een dropper post voor een Giant Anthem pro. deze heeft een diameter van 27.2mm nu heb ik een minimale lengte nodig van 440mm. Heeft iemand een idee welk merk die verkoopt? Heb niks kunnen vinden op internet :(
edkars
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper comp 29
do 9 augustus 2018, 13:08
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1631408485" onclick="window.open(this.href);return false;
Deze zou kunnen. Met wat zoeken ook nog wel goedkoper te vinden denk ik. Het is een heel basic ding, maar ik kan me er prima mee redden.
Hey ho, let's go!
do 9 augustus 2018, 13:38
Zit er geen shim in die Giant?
Giant gebruikte standaard allemaal 27.2 pennen, terwijl de meeste frames 30.9 of 31.6 waren.
Bram87
Mijn mountainbike: Spectral EX
do 9 augustus 2018, 17:04
ben bang dat het geen shim is.
De Kind Shock e20i is in 27.2 leverbaar met een lengte van 435mm... als je nog niet met flats rijdt is dat een mooi excuus om die 0,5cm te overbruggen :wink:
Oli4k
do 9 augustus 2018, 17:18
Ik heb net een TransX aangeschaft in 27.2
Bram87
do 9 augustus 2018, 18:04
Beperking zit vooral in de lengte die TS zoekt
do 9 augustus 2018, 19:34
Bram87 schreef:ben bang dat het geen shim is.
Op mtbr.com lees ik dat de Anthems 30.9 waren en een shim gebruikten om een 27.2 pen te gebruiken. Giant was blijkbaar dol op die 27.2 pennen
Kijk nog maar eens goed, voordat je een moeilijke zoektocht begint.
Bram87
vr 10 augustus 2018, 11:44
het ligt aan het bouwjaar denk ik, in deze review hebben ze het er nog uitgebreid over dat de 27.2 een beperking is voor een dropper:
https://flowmountainbike.com/tests/gian ... ro-29er-0/" onclick="window.open(this.href);return false;
nversteege
ma 13 augustus 2018, 13:36
De nieuwe Giant Anthem Advanced Pro (2018) heeft 100% een 27.2 passing in het frame, zonder shim.
ma 13 augustus 2018, 19:28
Bram87 schreef:het ligt aan het bouwjaar denk ik, in deze review hebben ze het er nog uitgebreid over dat de 27.2 een beperking is voor een dropper:
Ja, gelezen. Dom van Giant om juist bij de nieuwe modellen 27.2 te gebruiken, niet meer van deze tijd.
naze1975
Mijn mountainbike: Cube kruising ltd sl/reaction sl
ma 13 augustus 2018, 21:19
En Cube natuurlijk https://www.cube.eu/nl/2019/bikes/mount ... ange-2019/" onclick="window.open(this.href);return false;
Houd altijd het rubber aan de onderkant, tenzij je een salto maakt. :winkie:
VanBiLL.com
Mijn mountainbike: '15 Rose Mr Big 3 29er XTR 3x11 - '17 Specialized Epic FSR Pro Carbon WC 1x12 eagle
wo 19 september 2018, 21:10
Ik zit zelf met een Speci Epic PRO fully van 2017 met een 27.2mm en zit aan deze dropper te denken:
https://r2-bike.com/KIND-SHOCK-seatpost ... rio-120-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
440mm extended lengte (ik heb minstens 400mm nodig) en externe kabel aan het stationaire deel van de dropper. Iemand ervaringen met dit merk?
Met vlagen ben ik briljant, alleen nu is het windstil...
Wordt bloed(plasma)donor en meld je NU aan bij Sanquin!!!!
deefdeef
Mijn mountainbike: Specialized Epic FSR comp 2017
do 20 september 2018, 00:23
Ik heb ook een epic uit 2017. En wil ook een dropper, just for the fun of it. Waar ga je die kabel aan vast maken?
Mijn lbs heeft de Kindshock Eten in huis. Een dropper met handel onder het zadel. Dit lijkt mijn enige optie omdat ik intern geen kabel kwijt kan en extern heb ik geen mogelijkheid om de kabel vast te maken.
Ik wil niks! Helemaal niks! -Heideroosjes-
Epic comp FSR 2017
Crave expert 2014
Strava
lid van TWC Ons Verzet, Schaijk
do 20 september 2018, 08:15
Extern ook niet mogelijk om de kabel aan een remleiding of derailleurkabel te tapen?
Een remote is echt een groot voordeel, alleen dan zul je de dropper ook veel gaan gebruiken. Met een hendel onder het zadel is het toch altijd even nadenken en verstellen zolang je nog op een "glad stukje route" rijdt.
BoeFra
wo 24 oktober 2018, 21:10
Kind Shock heeft ook een 27.2 dropper (wel interne kabelgeleiding, ik weet zo niet of dat mogelijk is op een Giant?) in lengte 460mm; verkrijgbaar bij Bike-Components.
Let even op dat KS spreekt over een minimum insteek die de dropper moet hebben in het frame: op de site van KS staat per dropper goed aangegeven wat dit minimum is. Meet dit anders voor de zekerheid na!
Ik gebruik zelf een KS Lev met externe kabelgeleiding, doorsnee 27.2 mm. Op een Specialized Epic. Lengte 400 mm en het past maar net met de minimum lengte in het frame. De kabel is vastgemaakt met Jagwire houders, dat zijn deze dingen: https://www.bike-components.de/de/Jagwi ... ff-p38697/
Non enim non est
