Bandenspanningsmeter
cannondale f400
Mijn mountainbike: NINER AIR9 CARBON
di 15 augustus 2017, 10:31
iemand ervaring met een goede bandenspanningsmeter.??
kom er achter dat het best wel fijn is om op de juiste spanning te rijden maar niet alle pompen geven de zelfde waarde aan.
dus wil ik graag een meter aanschaffen.
di 15 augustus 2017, 10:58
Even relativeren:
Als je altijd dezelfde pomp gebruikt maakt het niet uit, je weet dan wat het moet zijn op jouw metertje ;)
Uitwisselen van waardes blijft altijd lastig, ook als jouw metertje wel (ongeveer) klopt weet je nog niet hoeveel het metertje vd ander afwijkt.
En bedenk ook dat een nauwkeurige manometer al snel meer kost dan wij er ooit voor uit willen geven.
Pollekes
Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Kuota K-27.5 (beiden van m'n dochter)
di 15 augustus 2017, 11:03
Na een drukmeter van Schwalbe en één van PRO, die beide niet betrouwbaar bleken, gebruik ik sinds een maand of 3 de SKS Airchecker.
Deze bevalt erg goed en de draaibare kop maakt het uitlezen ook gemakkelijk.
http://www.sks-germany.com/en/products/airchecker/
Belangrijk is, om steeds dezelfde drukmeter te gebruiken, want afwijken doen ze allemaal.
janvangastel
Mijn mountainbike: Huizen
di 15 augustus 2017, 16:27
Ik heb laatst een Swalbe gekocht. De metingen daarvan komen aardig goed overeen met die van mijn pomp, dus ga ik ervan uit dat de nauwkeurigheid in elk geval goed genoeg is.
GPStracks
Mijn mountainbike: Specialized Camber Expert 2018
wo 16 augustus 2017, 07:51
De Topeak bandenspanningsmeter is goed, ook goed te gebruiken voor de demper en vork.
Ik heb hem gecontroleerd met een geijkt instrument op mijn werk, en de waarden komen tot op de psi nauwkeurig over één.
https://www.topeak.com/global/en/produc ... rtgauge_d2
het is inderdaad waar dat waarden vergelijken met elkaar haast onmogelijk is, omdat er nog al wat verschil in de metertjes zit.
Tenzij iedereen een Topeak gebruikt, en die waarden doorgeeft. :D
Prulleman
wo 16 augustus 2017, 10:41
De sks schijnt alleen met schrader goed te werken en met presta onbetrouwbaar, omdat het gat niet diep genoeg is en daardoor geen juiste afdichting. Dit scheelt natuurlijk wat van ventiel tot ventiel, dus niet iedereen zal er last van hebben, maar de meeste reviews zijn niet best...
JorisR6
Mijn mountainbike: Epic Elite
wo 16 augustus 2017, 11:41
Pollekes schreef: Belangrijk is, om steeds dezelfde drukmeter te gebruiken, want afwijken doen ze allemaal.
Inderdaad
En dan heb je ook nog te doen met betrouwbaarheid van de meter. Heb eens een of ander rommelding gehad dat bij 10x meten 10 verschillende waarden gaf.
Al zet ik tegenwoordig m'n banden gewoon met de pomp op de juiste druk. Voor de rit ff checken door de band met de duimen in te drukken, geeft een aardige indicatie of de druk nog voldoende is. Uiteindelijk maakt het niet bijster veel uit of je 1,5 bar of 1,8 bar in je bandhebt zitten.
Duchenne Heroes 2007 | Trans Germany 2008 | Cape Epic 2009 | Transalp 2010 | Duchenne Heroes 2011 | Cape Pioneer Trek 2013 | Duchenne Heroes Italia 2013
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
wo 16 augustus 2017, 12:07
Inderdaad
Ehhh... ik vind dat toch echt wel een verschilletje geven hoor... :cry:
Mike123
wo 16 augustus 2017, 19:54
GPStracks schreef:De Topeak bandenspanningsmeter is goed, ook goed te gebruiken voor de demper en vork.
Ik gebruik deze meter ook en diverse metingen geven ook dezelfde waarden aan. Of het klopt met een geijkte meter, geen idee.
Ik haal alleen elke keer de batterij eruit en plaats deze verkeerd om terug. Doe ik dit niet dan is de batterij met een paar weken leeg.
Ook als ik hem uitzet en wegleg.
GPStracks
do 17 augustus 2017, 09:32
Vreemd, dit is bij mij niet nodig, batterijen zitten er al zeker 7 maand in, en doen het prima.
ak-77
wo 23 augustus 2017, 12:48
ThaSingleTrackMastah schreef:Even relativeren:
Als ik nieuwe banden heb ga ik altijd wat lopen experimenteren, beetje erbij, beetje eraf. Dan is het toch erg handig als je weet wat je aan het doen bent. En voor die ritjes waar je eerst een eind over asfalt naar het parcours gaat met harde banden en daar aangekomen er lucht uit laat lopen is het ook zeer praktisch.
Ervaringssadvies van anderen over bandenspanning moet je alleen letterlijk opvolgen als je evenveel weegt, dezelfde banden en velgen hebt en ook dezelfde rijstijl en smaak vwb druk. Zoniet dan zijn de verschillen in voorkeur tussen personen vaak groter dan de afwijking van de metertjes.
Ik ben mijn Schwalbe metertje een paar maanden terug verloren. Ik mis 'm best wel, ook al heb ik voor ik 'm had jaren met de duimmethode gewerkt. Ik denk dat ik zo'n SKS airchecker ga aanschaffen, die deflate knop is wel handig voor het leeg laten lopen na asfaltritten.
Prulleman
do 24 augustus 2017, 15:13
Zijn er nog fatsoenlijke alternatieven? analoog mag ook van mij.
De SKS vertrouw ik niet met presta gezien de reviews, maar zoek eigenlijk wel iets in die prijsklasse...
Emteebeefan
Mijn mountainbike: Cube Attention SL 2017
do 24 augustus 2017, 18:11
Prulleman schreef:Zijn er nog fatsoenlijke alternatieven? analoog mag ook van mij.
Voor Schrader ventiel kun je in iedere automaterialenzaak legio varianten vinden.
Prulleman
do 24 augustus 2017, 21:00
Ja maar ik bedoel dus voor presta... Die sks werkt heel goed met schrader, maar helaas niet met presta. (Wie heeft er schrader op de MTB, dat is nooit echt een ding geweest toch?)
ak-77
do 24 augustus 2017, 21:57
Schrader is toch best wel een ding geweest vroegah? En nog steeds wel bij goedkope supermarkt mtb's.
Had nog geen reviews gelezen maar als die SKS zo onbetrouwbaar is bij presta dan liever niet. Misschien ga ik wel voor een analoge van Meiser. Daar heb ik wel eens goede dingen over horen roepen. https://www.justpedal.nl/nl/180-gereeds ... ant-meiser" onclick="window.open(this.href);return false;
